bk56190
17
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ca depend laquelle c'est. Tu ne peux pas recoller l'ancienne plutôt ? -
Regardez "Mk4 golf 1.8t 300bhp - 2step antilag" sur YouTube
bk56190 a répondu à un(e) sujet de tovitch dans Les Videos
Enrichissement + retard à l'allumage + papillon légèrement ouvert = ça pète dans le collecteur et ça met en charge le turbo; -
Pas de starter auto, ni de SAI à froid
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Sm18 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
la sonde n'est pas dans le bocal, elle est en sortie de bloc (face au moteur, à sa droite); -
Panne totale subite, batterie?
bk56190 a répondu à un(e) sujet de fab82 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ton régulateur de tension semble ok. Etrange tes bruits dans la porte. Pour commencer, j'essaierai de retirer le fusible des lèves vitre voir si c'est mieux côté redémarrage après quelques jours; -
Salut, Le "starter" est fonction entre autres des températures de LDR et IAT (admission); Le mélange est enrichi et le régime moteur est accéléré en fonction de ces paramètres; -
Ah ^^ Voltmètre en mesure de tension continue, tu prends la tension sur les bornes de la batteirie (pas de sens à respecter, tu auras une tension négative si mauvais sens mais pas de danger). Moteur au ralenti, tu dois avoir plutot 14V que 13V. -
Toujours aussi étrange qu'il te rajoute des ; à la place des . En image avant / après : http://www.casimages.com/i/141215034824997686.jpg http://www.casimages.com/i/14121503482544218.jpg
J'ai expliqué plus haut comment tester un régulateur de tension. Pour tester si tu as un consommateur, c'est plus chiant et beaucoup plus rare mais y'a un super topic sur FA; -
Avec les restes dans le cache google , plus les écrits du tuto ça suffit : http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img142.imageshack.us/img142/7477/img2633xg6.jpg&imgrefurl=http://forums.audipassion.com/topic/69344-8ltutoriel-changer-son-regulateur-de-tension/&h=773&w=580&tbnid=2Fc4NttfphGcLM:&zoom=1&docid=kaXt1ccnkzUpYM&ei=XJONVOmROsm7UZrWgfAO&tbm=isch http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img150.imageshack.us/img150/2406/img2637cr9.jpg&imgrefurl=http://forums.audipassion.com/topic/69344-8ltutoriel-changer-son-regulateur-de-tension/&h=511&w=682&tbnid=ZPhrEqDk63BFfM:&zoom=1&docid=kaXt1ccnkzUpYM&ei=XJONVOmROsm7UZrWgfAO&tbm=isch http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img142.imageshack.us/img142/117/img2631bo6.jpg&imgrefurl=http://forums.audipassion.com/topic/69344-8ltutoriel-changer-son-regulateur-de-tension/&h=511&w=682&tbnid=WnhReVAUEphIjM:&zoom=1&docid=kaXt1ccnkzUpYM&ei=XJONVOmROsm7UZrWgfAO&tbm=isch -
Ca se change séparement, 35€ environ; Y'a un tuto qui traine section S3 8L. Pas difficile mais très chiant à faire à cause de l'accès ! -
C'est beaucoup 5s de plus :reflexion: -
Salut, Pour tester un alternateur, il faut aller plus loin : mesurer la tension qu'il débite, environ 14V au ralenti. J'avais entre 12 et 13V avec un régulateur de tension usé, la batterie rechargeait mal, et au bout de 3-4 jours sous rouler je ne pouvais plus redémarrer. Si alternateur ok, voir du côté de la batterie, plus de 12V avant de démarrer mais vu qu'elle est neuve, on peut passer; Enfin, les soucis de centralisation/éclairage intérieur/porte instrument aui clignotte ou claque, c'est souvent un soucis de batterie/alternateur. -
Repousser piston étrier AR
bk56190 a répondu à un(e) sujet de JesUs Army dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Puré t'uses même à l'arrière :D -
J'ai fait sans outils parce que je ne voulais pas acheter pour une fois, mais à refaire j'achèterai vu comment je me suis fait chier :icon_biggrin: -
conseil pour controler l'arriver de courant relais pompe a essence
bk56190 a répondu à un(e) sujet de audiS3-974 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Le relais de la pompe est complexe; Entre la borne 19 et une masse, tu dois avoir la tension de la batterie avec le contact mis; Sinon, la pompe à essence est alimentée par le fusible 28; -
ok, je regarde le schéma élec ce soir si j'ai le temps; -
Salut, Comment as-tu vérifier la tension ? (on est d'accord que tu contrôles la tension si tu cause en V); -
Voyant moteur toujours allumé
bk56190 a répondu à un(e) sujet de spig dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Je n'ai pas non plus la bonne valeur affichée sur le canal 049 quand je démarre (30°C aussi de tête); Pour le canal 51, ce n'est pas la température d'huile, on ne sait pas ce que c'est :D et normal que ça stabilise à 90°C oui; -
Oui
Le focntionnement de l'ECU tourne autours de la charge. En fonction de la température / pression atmo, la consigne de pression est ajustée pour avoir la charge souhaitée;
Oui il y a de l'adaptation sur la N75, on s'n rend compte quand on monte une N75J par ex, sur les premieres accélérations, on a plus de pressions;
Salut, Le débit d'air dépend du remplissage et de la pression. A voir si pas de fuite d'air et vérifier le calage de la distribution; edit : je n'avais aps regardé les logs, manque de perssion...
Salut, Ta DV, tu peux la monter dans les 2 sens. Dans le sens de la photo, ça peut fuire au niveau de la DV si tu as une fuite entre le turbo et la pipe d'admission car pression non équilibrée au dessus et en dessous;
Tu l'entends à l'accélération ou au lever de pied ? dans le premier cas tu ne devrais pas !
Pour le dernier log posté, ça va être dur à faire mieux sous excel, il n'y a pas les , mais que des ; A l'oeil on y voit quand même comme ça :)
