bk56190
17
Salut, Vu le bruit décrit, une bobine HS ou vis entre collecteur et turbo dé-serré ?
demande d'avis sur photo de collecteur !
bk56190 a répondu à un(e) sujet de reno69200 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Je ne vois toujours pas :D Le plus simple serrait de dévisser les 3 écrous, et de regarder à la caméra endoscope. Ca évite de démonter le tout. Après si le changement de turbo est prévu, c'est sur qu'on y voit encore mieux. -
Oui, tu ne verras pas sa tension mais la valeur de lambda lue => canal 031 CT sans cata ça ne passe pas ( je ne parle pas de magouille), cata 200cellules minimum.
Si c'est où je regarde, c'est la limite collecteur / turbo; -
Ah, sur ma seconde voiture avec 2 lambda je ne peux pas (une large bande et une bande étroite); Ta sonde de régulation n'est pas censé osciller sur 1.8T, c'est une lambda large bande (0-5V); Ouais ouais ça m'arrive :D , après 5 ans de 1.8T avec tous les capteurs / vannes changés, je commence à connaitre :p
Salut, Il me semble qu'on ne peut pas lire la tension d'une lambda large bande avec un lecteur OBD, uniquement la valeur lambda/AFR. Pour ta sonde de controle, tu dois pouvoir lire sa tension par contre. Il faut que t'es, moteur chaud, environ 0,45V constant. Si ça yoyote de 0,1 à 0,9V, ça sent le cata HS.
Salut, Je ne vois pas de fissure sur ces photos :reflexion: T'as des soucis de puissance ? t'as des soucis de fumée ou d'odeur d'échappement sous le capot ? -
Salut, Surement de l'infiltration d'eau du côté du filtre à pollen. Retire toutes les feuilles mortes qui pourraient géner l'évacuation d'eau sous le capot:
nouveau breton en quattro 225
bk56190 a répondu à un(e) sujet de raim29 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bon montage ! Le frein à main c'est très très rapide :D -
Avec un soucis de déitmètre, ou de sonde de température LDR ou IAT ça peut le faire.Si ces pièces sont ok, il faut voir côté carto. L'ECU, en fonction de la demande de charge, transforme en demande de couple et en gros fait le calcul inverse pour vérifier que c'est ok. Concernant la demande de charge (via la pédale), c'est régulée au papillon tant qu'on est sous la pression de tarage de la WG, puis avec la n75, le tout dépend de la température... En changeant de turbo, beaucoup beaucoup de choses sont à revoir, le plus simple est parfois de désactiver les controle de "torque monitoring". Il me semble que DAN est passé par là aussi de tête;
Parle en à ton remappeur, il va comprendre. Quelque chose merde avec le torque monitoring et le froid.
[Topic] comment fiabiliser votre circuit de suralimentation
bk56190 a répondu à un(e) sujet de french dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut, Ca m'a l'air d'être majoritairement des durites de flotte, donc bof sur l'utilité; -
J'ai pas ça mais il n'y a qu'une vis alors :D Dévisse la rosace en alu, dévisse la visse derrière et soulève le panneau; -
Panne prise diag audi s3 8l 2002
bk56190 a répondu à un(e) sujet de kimi45 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Strange, Pour ce coup la, tu peux débrancher la batterie; -
Salut, Tu fais bien dans cet ordre la : - brachement du câble au PC - mise du contact - branchement câble à la voiture - lancement de vag com ? -
audi tt 2000
bk56190 a répondu à un(e) sujet de PAUL Descamps dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Quelques tests simples : Quand tu mets le contact, tu entends la pompe à essence faire "bzzzzzzzz" ? Quand tu mets le contact, le voyant antidémarrage s'allume puis s'éteind ? Quand tu mets le contact le voyant orange moteur s'allume puis s'éteind ? le voyant EPC reste allumé ? Avant de démarrer, tu as plus de 12V aux bornes de la batterie ? Quand tu essaie de démarrer, le démarreur tourne ? de l'essence arrive aux injecteurs ? Au boulot... -
Sifflement charge turbo 3000 tr/min
bk56190 a répondu à un(e) sujet de omero dans S3 8L - (1999 à 2003)
Pression relative, c'est par rapport à la pression atmosphérique (environ 1013mbar, moins en ce moment s'il neige). Pression absolue, c'est par rapport à 0mbar; -
Mon Audi TT 1.8T 180Ch Pack S-Line Bleu Moro
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Gilles87 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Comment as-tu testé l'alimentation jusqu'au ballast ? parce que ça sent fort un soucis de masse à l'AVD. -
APR à la place de AJQ
bk56190 a répondu à un(e) sujet de pathys dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Les 2 cas sont possibles mais le second beaucoup plus probable. Certains AAC d'1.8L ont mêmes de meilleures levées que ceux d'1.8T. -
bougie blanche sa m inquiete!help
bk56190 a répondu à un(e) sujet de davido95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Lambda bande étroite = lambda qui lit uniquement mélange pauvre ou riche (par rapport à lambda 1). En sortie tu as une tension entre 0 et 1V. En 3èm minimum, log la tension de la sonde lambda (canal 031) de 2000 au rupteur. Si tu as plus de 0,89V environ, la pompe devrait suivre. -
salut, -avez vous deja eu ce probleme de bougies blanche et comment l'avez vous resolu? : non, le calculateur est censé ajuster en boucle fermer pour rester à lambda 1.S'il n'y arrive pas, code défaut et voyant moteur orange allumé; -est ce que je peus mettre les injecteurs de s3 en passant par la caze reprog ? : en attendant la reprog oui; -ma pompe a essence d'origine accepte elle le debit des injecteur s3? : oui d'origine elle tient, après çaarrive qu'elle soit fatiguée; Vu que t'es en lambda a bande étroite, tu ne pourras pas lire précisément la valeur avec la sonde d'origine, mais tu pourras quand même voir si la pompe a faibli; -
2 bar absolus oui, soit 1 bar relatif; -
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
bk56190 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
C'est pour les vapeurs d'huile, moins dangereux que pour les freins mais faut que ça circule librement dedans. En mettant un bout plus grand tu ne peux pas éviter le coude ? -
Sans photo, sans schéma, sans nous dir où elle va, c'est pas évident à distance; Si c'est la durite de dépression pour les freins, ne roule pas:
