Tout ce qui a été posté par Rireu
TUTO => Remplacement des plaquettes arrieres AUDI A6 C5
Rireu a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui, pas cool surtout lorsque ça engendre des frais plus que conséquent. -
Alors, voila encore une problématique. J'ai échangé les disques commandés car ceux ci n'était en fait pas pour ma voiture. Trop Haut. Nouvelle commande et surtout nouveau disque. Je me lance dans le remontage mais le problèmes reste identique pour une autre raison. Le disque en place ce dernier est en biais donc au moment du serrage, pareil. En fait, le disque vient se plaquer ce coup ci contre la partie fixe supportant les plaquettes de freins. La reference des disques sont chez oscar, à priori les bonnes references cette fois ci. 08.9084.11 -
Non, rien de spécial. Tout s'est emboité parfaitement. J'ai juste eu des difficulté avec le repousse piston mais simplement de compréhension. -
Bonjour, je viens du suivre la manipulation pour le changement des disques et des plaquettes arrières. Tout c,est parfaitement bien déroulé jusqu'à l'essai. Et la, je bloque c'est le cas de le dire , mes roues sont figées, le frein à main est dur. Je n'ai pas fait rentrer d'ai dans les durites. Sauf peut être lorsqu'il est dit d'ouvrir le réservoir de liquide de frein. Mais pas d'air sup, niveau ok. Auriez vous une idée? Je suis embêté, car de fait ma voiture est immobilisée dans le garage. -
Ouverture automatique du hayon
Rireu a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Alors quelle est la finalité de vos réflexions? Quelqu'un a t il fait le montage? Quelle ref? -
Rireu parmi vous. Audi A6 Avant 2,5 V6 Tdi 180 ch Quattro Pack Plus
Rireu a répondu à un(e) sujet de Rireu dans Présentation - Votre Garage
Merci à vous. Premiers travaux dessus effectués, Batterie neuve, bougies de préchauffage neuves, courroie de distribution et d'accessoires neuves, mais toujours sun problème de démarrage a froid par temps humide, et la centrale de cligne qui fonctionne mais qui grésille lorsque non utilisé. Encore du boulot..... -
Quelle Adaptateur prendre concert vers rns-d A6
Rireu a répondu à un(e) sujet de desmocrash dans GPS RNS-D / Navi Plus
Quel est le site le plus intéressant pour commander les câbles? Merci -
Clignotant de confort sur Allroad A6 C5
Rireu a répondu à un(e) sujet de ROMEO38 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
J'aurais préféré trouver le même que vous car il a l'air plus simple au montage. Un lien pour le votre? -
Est ce bien ce modèle? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200588061929&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1722wt_1139 -
Problème éclairage côté droit
Rireu a répondu à un(e) sujet de Ritalien93 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour ma part, j'ai le même souci mais seulement sur le feu de position arrière droit. Mon autre souci mais plus vieux concerne le réglage de site de phare depuis que j'ai fait faire la distribution. Que ce soit l'un ou l'autre des problèmes rien à l'ODB. Tiens moi au jus Ritalien 93 Merci -
Annonce supprimée.
ouverture du coffre automatique
Rireu a répondu à un(e) sujet de audiTT16 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Euh, je ne vois pas les photos que Fondeur a pu mettre. Je suis fortement intéressé mais avec le coffre de mon A6 Avant, va falloir du lourd. -
remplacement batterie audi a6 2.5 tdi 180cv 2002
Rireu a répondu à un(e) sujet de a6 80 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
IL s'agit d'un pack plus Full sans GPS, ni toit ouvrant Première batterie 85 Ah, changé pour une 100Ah, Audi m'indiquait une 92Ah mais par sécurité une 100Ah. Oui, pas très fiable. Donc, j'ai repris une 100Ah. Pour info, changement de la batterie et aucune remise à zéro, si ce n'est l'horloge. -
Merci à vous tous. Je vais deja vous solliciter car je rencontre quelques problèmes en l'occurence de démarrage à froid; à chaud tout va bien. Après avoir écumer le forum, il ressort que le problème de démarrage à froid pourrait avoir plusieurs sources: - bougies de préchauffage ( changées du moins cinq sur six car le garage n'a pas voulu peter la dernière ), aïe. - La batterie ( neuve d'aujourd'hui, je verrais donc demain au démarrage à très grand froid humide vu ce que l'on prends par chez moi en ce moment ) - Fuite de gazole ( j'ai la voiture qui après avoir insisté sur le démarreur quelques bonnes très très longues, trop longues secondes 15-20 s max, démarre mais qui dégage un petite fumée blanche sentant le gazole non brulé ) Et j'ai remarqué ça au niveau de injecteurs, alors dites moi ce que vous en pensez. Situation des photos suivantes. Injecteurs de gauche ( position conducteur ) Injecteurs de droite ( position conducteur ) -
problème demarrage à froid 2l5 Tdi
Rireu a répondu à un(e) sujet de yvan964_3 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour ma part, après les bougies de préchauffage, je tente le changement de la batterie pour palier à mon problème de démarrage à froid. -
Bonjour, quel était l'intitulé de ta recherche et le tarif que tu as payé? Merci -
Petite question pour la batterie, je possède la même voiture et je vais changer la batterie mais ... IL est monté dessus une batterie de 100Ah, et en concession il veule me mettre une batterie en 85Ah. Qu'avez vous sur vos voitures? Quelle batterie est préconisée? Merci -
[TUTO] échange du LCD défectueux
Rireu a répondu à un(e) sujet de YannickF dans Electricité / Electronique
Pour ma part, déja impossible de dévisser les deux vis du compteur. Une oui, la seconde non. -
Pour mon audi A6 quattro 2002, je n'avais rien d'apparent, j'ai demandé via le numéro de série à mon petit garagiste qu'il se renseigne auprès d'audi car je n'avais pas les infos. Il a eu les infos, la référence, il a commandé, et j'ai eu les systèmes a monter à la maison. 1h grand maximum pour le montage. En faisant une recherche, tu trouveras différents tuto qui t'aideront même si ce n'est pas la même voiture. Bye
Vitres teintées oui ,mais la nuit c est comment?
Rireu a répondu à un(e) sujet de heinzlala dans Equipements divers
Concernant mon expérience des vitres teintées, je les avait faites sur mon Touran, et maintenant que je suis arrivé chez Audi, je les fait des que je peux. Un confort de conduite, une température moindre l'été, les enfants et les parents satisfait. Seul bémol, lorsque je rentre ma voiture au sous sol mais j'ai réglé le problème en installant un détecteur dans le sous sol comme cela lumière suffisante aussi bien pour le stationnement que pour descendre de la voiture sans se cogner. -
Tuto, très instructif lorsque les deux vis sortent sans problème. Pour ma part, celle de gauche a eu raison de ma raison.;.
Tuto isofix Seconde Monte
Rireu a répondu à un(e) sujet de treize dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
"Belote" J'ai eu le même souci que toi, c'est mon bras qui a chauffé. En fait la vis doit être parfaitement dans l'axe sinon, et bien ça bloque. Surtout ne force pas, repositionne toi dans l'axe. J'ai du forcé sur le cuir et la mousse pour cela. -
Merci pour vos informations. Montre en main, il m'a fallu 45 mn. PLus le temps de démontage, que le vissage, je vous rassure. -
As tout hasard, étant dans le cas de beaucoup d'entre nous, est ce que quelqu'un ayant déjà eu l'expérience nous ferait il un montage? -
attache isofix en 2eme monte
Rireu a répondu à un(e) sujet de lolo A6 avant dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Desolé suis nouveau, et surtout suis perdu avec les ref des voitures. Merci Desolé suis nouveau, et surtout suis perdu avec les ref des voitures. Merci
