audiTT16
À propos de audiTT16
  • Date de naissance 20/08/1988
    Eddy
    cognac
    Audi A4 Avant B8
    2.0 TFSI 180ch =>260
  1. 🤣🤣🤣🤣🤣
  2. Oui, c’est bien un concert
  3. Donc on choppe ça ou? 🤔 Ma version:
  4. Bonjour jour à tous. J’ai bien trouvé les procès pour lancer les maj, va la carte se etc. mais on va ou pour les télécharger? Sur le site d’Audi? Pas trouvé....
  5. Quelqu’un peut il nous expliquer les différences? Pour les non anglophones 😅😅🥺🥺. Merci
  6. Je ne savais pas, que le diffuseur ne ce changé pas sur un pare choc de « base »! Bon, on va oublier les silencieux pour le moment et chercher pour un tube de remplacement inox, pour l’intermédiaire. Merci pour ton aide en tout cas 👍🏻
  7. Ok merci. Pour la différence entre les silencieux de mon A4 par rapport aux S4, on passe de deux sorties à quatre, donc ça doit bien changer niveau sonorité 🤔🤔
  8. Alors ça, c’est de la réponse! Donc: - j’ai bien trouvé deux silencieux de S5, pas la ligne complète. Donc je peux les monter? -supprimer l’intermédiaire, j’ai bien vu cette solution sur différent post mais cela va t’il passer avec le nouveau ct? Le contrôle pollution reste le même car après cata mais il va manquer un élément sur la ligne...Le gars du contrôle ne dira rien? merci 👍🏻
  9. Bonjour à tous. On me dit de tenter ma chance ici également...😅 Anciennement présent dans le groupe TT, je suis passé du côté des break (bébé oblige ). J'ai donc quitté un 2.0 tfsi 200 ch contre un 2.0 tfsi 180 ch. Reprogrammation E85 et passage à 260 ch maintenant. La seul chose qui me manque, c’est du son...Je voudrais bien retrouver le son de l’échappement du TT ou plus mais sans investir une fortune dedans...et que ça passe avec le nouveau CT! Ma question est donc la suivante:  -Est il possible de remplacer les silencieux par ceux d’une S4 ou RS4? Le son devrait changer normalement...sans avoir le son d’une RS bien sûr. -Si oui, faut il mettre absolument du silencieux de B8 ou peut ton mettre du B7 ( plus de choix en occasion...) Pas de problème de sonde ou voyant moteur? Ps: j’ai trouvé des silencieux de S5 de 2008. Du coup, quelqu’un sait il si ça se monte sur une A4 B8 de 2008?😅 Merci d’avance pour vos réponses.
  10. J’ai trouvé des silencieux de S5 de 2008. Quelqu'un sait il si ça se monte dessus? Merci
  11. Bonjour, est il possible de monter les silencieux d’une S5 de 2008 sur une A4 B8 de 2008 également. C’est une 2.0 tfsi qui possède déjà une double sorties ( droite et gauche ) d’origine. Merci.
  12. Bonjour à tous. Anciennement présent dans le groupe TT, je suis passé du côté des break (bébé oblige ). J'ai donc quitté un 2.0 tfsi 200 ch contre un 2.0 tfsi 180 ch. Reprogrammation E85 et passage à 260 ch maintenant. La seul chose qui me manque, c’est du son...Je voudrais bien retrouver le son de l’échappement du TT ou plus mais investir une fortune dedans...et que ça passe avec le nouveau CT! Ma question est donc la suivante: -Est il possible de remplacer les silencieux par ceux d’une S4 ou RS4? Le son devrait changer normalement...sans avoir le son d’une RS bien sûr. -Si oui, faut il mettre absolument du silencieux de B8 ou peut ton mettre du B7 ( plus de choix en occasion...) pas as de problème de sonde ou voyant moteur? Merci d’avance pour vos réponses.
  13. Bonjour a tous. J'envisage de remplacer mon pc av par celui du pack ext sline. Apparemment, rien a modifier pour l'installation mais je ne trouve pas d'info pour les AB...Faut ils les changés ou je peut garder ceux d'origine? Merci. Maintenant : Futur :
  14. Bonsoir, je viens de poser mon blowoff forge ( merci pour le tuto, ça évite de chercher longtemps ^^ ). Pas de problème si on oubli cette dernière vis compliquée a choper! Par contre pour moi, je n'est aucun son en plus, pas un seul pssshiiiit... Le sens du blowoff n'a pas d'importance?
  15. Bonjour, je cherche a mettre un câble auxiliaire sur mon chorus dans un TT de 2009. Dans la notice, il est écrit qu'il suffit de rester appuyer sur le bouton cd pour passer en aux! Pensez vous que ce câble soit compatible? Sachant que je n'est pas de chargeur cd. Merci, bonne journée. http://www.ebay.fr/itm/USB-MP3-AUX-Adapter-AUDI-A3-8P-A4-B7-TT-8J-SD-Interface-12pin-Quadlock-/261331279965?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item3cd88ee05d
