14
Tout ce qui a été posté par Dinozzo
Meilleurs vœux Antoine
RS4 Misano de benjiRS
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de benjiRS dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
As tu les couvres culasses du 2.8 ? J'ai retrouvé des photos, elles sont différentes des version 2.4, 2.6L et 2.7L classique, elle ont une rainure supplémentaire. Mais l'évacuation des vapeurs d'huile est différente. -
La RS6 C5 de Marxa
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de marxa dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Tu as fini l'installe ou en cours ? Ca rajeuni le compteur c'est indéniable. -
La RS6 C5 de Marxa
Finalement le MFA tu as laisser tomber ? Le MFD est top mais moins fluide et réactif que le MFA je trouve. -
La RS6 C5 de Marxa
C'est beau !! MFD ? -
Retour aux sources RS4 B5 inside...........
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Merci patoche [emoji41] -
Calex 17 passe à côté de mon taf tous les jours, j'ai bossé avec eux pendant 7ans Bonne soirée à toi aussi. -
Là je viens de finir le compteur S3 de mon frangin et celui d'un pote avec cette conversion -
Suis entre Saintes et Royan Je te ferait signe quand je me décide à le mettre en vente. En fonction du prix j'ai tout le matériel pour injecter et recoder le compteur. -
Il faut récupéré les données du compteur origine et les injectés dans le nouveau compteur. -
Merci !! Je viens d'en terminé un autre que je pensais garder mais finalement aucun intérêt, il va finir sur lbc -
Appareil électronique sous toit
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de tony fa44 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Oui cela chiffre très vite et les pièces deviennent difficile à avoir et lorsque tu en trouve elle valent de l'or….!! -
Ce sont des LED pour le retro éclairage, ton potentiomètre qui règle a variation est peut-être hs et ne fait plus son job, ou bien le capteur de luminosité qui est fatigué. Après le mieux c'est de le mettre sur une table, l'ouvrir est faire quelques vérifications. -
Du boulot à la base non pas plus que ça les freins avant étaient à l'usure, et les déphaseurs étaient en limite de tolérances mais hormis cela elle fonctionnait parfaitement. Mais étant trop pointilleux j'ai remplacé pas mal de choses…..qui de fil en aiguille finisse par monter la douloureuse Les freins avant et arrière par des plus performant, de gros échangeurs, une grosse pompe à essence, de gros injecteurs, une ligne Milltek complète avec décata, la suspension passer en combinées filetées à tarage modifié ainsi que bon nombre de silentbloc, grosse barres anti roulis, turbo TTH550, déphaseurs, AAC et poussoirs hydrauliques neuf, embrayage Stg3 avec volant allégé, cales phénoliques ect…….le problème c'est lorsque tu commences, tu ne t'arrêtes plus car un changement en entrainant un autre tu fini par y laisser des plumes. Mais maintenant qu'elle est finie je m'ennui…... et pense à la remplacer mais par quoi !?? C'est ma 9eme B5 je pense en avoir fait le tour -
Bon courage pour la suite J'en ai enfin fini avec les modifs, la mienne est à jour, maintenant place à la prochaine….. -
C'est un bipper de recul que tu trouve pas cher sur le net -
Toujours aussi sympa de passer par ici
Toujours aussi propre ce Kangoo !! Si cela peut te dépanner au moins pour le CT j'ai gardé ma pompe à air secondaire en stock si besoin....[emoji6]
Compteur façon virtual cockpit mais j'ai du mal à récupéré certaines infos [emoji21][emoji21][emoji21] Milan: le câblage en soit n'est pas compliqué ce sont les soudure et leur emplacement il faut impérativement une station de soudage car certaines bornes ne supporte pas la température d'un fer a souder classique mais quelqu'un qui bricole un peu, peut faire la même chose. -
La version D donne ça -
Slt Luc, Pas de changement mais ayant fait deux compteur RS4 avec les deux version de MFA color j'ai finalement gardé la version D 3d, du coup je revends la version A. Du coup je bosse sur une version full lcd Maintenant que l'auto est finie faut que je m'occupe. -
Freinage arrière Brembo + frein à main
Dinozzo a répondu à un(e) sujet de benji6 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Bonjour Oui c'est sur mais je n'ai pas posté pour valoriser quoi que ce soit juste pour relevé que la force de freinage avait bien changer et cela ce ressent sur la route lors de freinage appuyé. Il est évident qu'une valeur statique sur banc ne subit pas les contraintes lié au sol sur la route, au transfert de masse, les pentes, la résistance au vent ect.....mais ça reste indicateur. -
Tout a fait mais si on garde la répartition du freinage d'origine, le problème est quand même bien présent, je ne sais pas comment est réparti la puissance au freinage mais je l'ai globalement changer avant mes modifs au CT sur le banc de freinage Avant Gauche : 467 daN / Avant Droit: 458 daN Arrière Gauche: 289 daN / Arrière Droit: 284 daN Une fois les modifs faites: Avant Gauche : 428 daN / Avant Droit: 419 daN Arrière Gauche: 348 daN / Arrière Droit: 345 daN Entre les deux il n'y a que 40 kilomètres (trajet atelier/ CT)
