francois36
Tout ce qui a été posté par francois36
Turbo Géometrie variable sur a6 v6 tdi 180 , egr off ?
francois36 a répondu à un(e) sujet de N3° dans Electricité / Electronique
Petite question j'ai une a4 v6 de 2000, je peux supprimer totalement l'egr aussi sans risque de perte de puissance, et c'est quoi cette histoire de vanne n75 ??? merci pour vos réponses -
Voyant du systeme de controle des gaz d'echappement
francois36 a répondu à un(e) sujet de jbcoke dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
alors là je dis bravo super post, merci -
Gazole Total Excelium
francois36 a répondu à un(e) sujet de mat dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
pour ce gasoil plus cher, j'ai déjà fait des essais avec les camions de la boite (ils sont limités à 130 donc pas de risque de dépasser) sur 12 trajet Nantes allé et retour Lyon avec 3 camions qui se suivent (citroën jumpy) il y avait une différence entre ceux qui était au GO normal et celui à l'excelluim. En fait en équivalent kilomètre celui à l'excelluim + 11 kms sur un trajet de + de 700 kms je vous laisse calculer l'économie..... -
[B5]Manque de peche sur A4 V6 Tdi 2.5 de 99 boite auto
francois36 a répondu à un(e) sujet de Galou dans A4 B5 - (1995 à 2001)
perso c'est ce qui m'est arrivé mais je devais redescendre en dessous de 2500 trs et c'était le turbo... -
[B5]Baisse de puissance Audi A4 B5
francois36 a répondu à un(e) sujet de Fast S3 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
idem turbo -> géométrie variable grippée -
Je me pose la question j'ai un sifflement au démarrage de ma voiture ça dur 1 minutes environ pluis plus rien, même à l'arrêt sans rouler et ça suit l'accélération du moteur. Quelqu'un à une idée ? à froid uniquement !!
+1 g4 avec carte accélératrice 1.3ghz
je pense à la même chose pour la mienne, je m'explique perte de puissance entre 1900 tours et 2200 tours puis après tous remarche....des idées
[B6]Les premiers problèmes...
francois36 a répondu à un(e) sujet de kxr dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
si ton huile passe en combustion adieu le turbo... -
[B6]De l'intérêt de vider son catalytique?
francois36 a répondu à un(e) sujet de Médor63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
après 130000 kms le pot catalytique ne rempli plus son rôle au contraire il aurait même tendance à polluer, si tu n'as pas trop de moyen, effectivement décatalyser serait une bonne chose. Mais je te conseille aussi de nettoyer ton système egr qui lui pose beaucoup de pb et est la cause de pas mal d'encrassement de turbo. -
Tutoriels A4 B5: Suppresion de la vanne EGR V6 TDI
francois36 a répondu à un(e) sujet de VW Seb dans Mécanique
il n'y a plus de photos? -
déjà pas mal utiliser de biodiesel en allemagne, pas de perte de perf, même plus de couple :rolleyes:
[B5]le fameux debimetre !
francois36 a répondu à un(e) sujet de PRINCE_OF_PERSIA dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ATTENTION POUR LES TURBOS dans mon cas j'avai une perte de puissance et une voiture que décélérait jusqu'à ce que le compte tours soit sous les 2500 trs. Verdique turbo, mais si elle continue à accélérer mais avec moins de puissance, je pense au débimetre, quelqu'un peu comfirmer ? -
[B6]assurance A4
francois36 a répondu à un(e) sujet de zigoulle dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
les infos a donner : N°1= la voiture et son année(EX = A4 b5 1.9 tdi quattro pack clim / 12-1998). N°2= la formule (tiers simple, tiers vol incendie bris de glace , tout risques ). N°3= votre bonus ou malus. N°4= jeune conducteur ou pas . N°5= le prix a l'année et la formule de paiment (mensuel , trimestriel , annuel ). N°6= le nom de la compagnie d'assurance . N°7= satisfait ou pas de l'assureur? N°8= avec ou sans franchise (oui ou non)? N°9= valeur a neuf (oui ou non)? histoire d'eviter d'ecrire les N° faites un copier de ce qui suit ! N°1=A4 2,5 TDI berline 03/2000 N°2=Tous risques N°3=0,90 N°4=pas j N°5=575 euros N°6=Direct assurance (axa) N°7=satisfait N°8=avec franchise N°9=non -
bizzard tu ne serai pas en multitronic ??? mon pb est le suivant parfois j'accélère, elle monte dans les tours sans pb mais pas avec la même force, comme si le turbo ne s'enclenchait pas et aussi elle fait ça sur la troisième par exemple et au moment ou la vitesse suivante passe, là on a l'impression que toute la puissance est revenue Je ne pense pas que le turbo soit en cause car il a été changé en 11/2006. Et quand c'est le turbo qui est mort, le problème est tjs le même, sur autoroute à 150kms la voiture décélère toute seul jusqu'à être en dessous de 2500 trs. Je vais voir du côté du débimêtre d'air. ça coute cher cette bête ?
[B6]jantes 17" d'une B5 ok pour une B6 ?
francois36 a répondu à un(e) sujet de Will. dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
vous êtes sur de la taille, pour un v6 de 2000 en 17 il faut bien du 225/45/17 ? -
pédale accelerateur dure et plus de puissance
francois36 a répondu à un(e) sujet de tipol62 dans Electricité / Electronique
même pb avec le turbo sur la mienne àa décélère et tu peux rien faire juste attendre que ça repasse sous les 2400 trs. Turbo HS, combien de kms ? -
[B6]qui aurait un vag com ?
francois36 a répondu à un(e) sujet de krouny dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
non réinitialiser quelques voyant sur tableau de bord mais surtout contrôler les points sensible de la caisse et possibles défaillance technique (permet d'avoir une idée de la panne avant d'aller au garage) -
[B6]A4 V6 TDI 180 2002
francois36 a répondu à un(e) sujet de roms dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
filtre go ou injecteurs encrassés ? -
http://jeanphilippe06.free.fr/ProduitsG350.htm -
Recherche diagnostic Vag Com sur PACA
francois36 a répondu à un(e) sujet de mac-giver dans Electricité / Electronique
as tu en parallèle une conso d'huile ? -
J'ai un U480 :rolleyes: -
ça peut se voir à la valise ? -
Comment définis tu les troubles de puissance ? -
probleme de trous a acceleration et de demarrage
francois36 a répondu à un(e) sujet de 20VTPOWWAA dans Electricité / Electronique
filtre a carburant ???
