À propos de Will.
- Date de naissance 19/08/1978
44
AUDI A4 avant B8 TDI 2.0 143ch Ambition luxe
Problème feu LED qui clignote puis s'éteint
Will. a répondu à un(e) sujet de Will. dans A4 B8 - (2007 à 2015)
RDV est pris a la concession le 14 aout, affaire a suivre. Merci. -
Merci de tes explications Bah là il va juste me faire la gueule ... :ripeer: -
Juste un défaut disant que le feu de position droit est HS. Même principe que pour une ampoule grillée. Le chef d'atelier de chez AUDI que j'ai eu par téléphone n'a jamais eu ça. -
Bonsoir, Ce sont les feux d'origine. Xenons LED. -
La valise (pas celle d'Audi) à été passée et rien n'apparait. -
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis peu avec mon audi a4 B8 2008 : Mon feu LEd avant droit clignote 3 fois puis s'éteint. Je suis passé voir mon garagiste qui a fait l'essai avec un nouveau bloc et c'est le même soucis. Il a aussi changé les deux modules electroniques (XENON et LED) et c'est idem. Après avoir branché une lampe témoin elle fait de même : clignote 3x et s’éteint. C'est arrivé à peu près en même temps qu'une autre bizarrerie : voiture fermée le klaxon s'est mis en route tout seul. J'entendais le relais qui se déclenchait tout seul comme par un faux contact. J'ai du retirer le fusible pour stopper le tout. Depuis le problème du klaxon n'est pas réapparu. Je me posais la question éventuellement d'un défaut sur le BSI, est il possible de le réinitialiser par une méthode spéciale sans passer par la valise de chez AUDI ? Quelqu'un a t'il une autre piste sur ce problème de LED ? Merci.
Je me permet de rajouter quelques infos sur la mise à jour du MMI en 5570 et les changements apportés :
question huile moteur
Will. a répondu à un(e) sujet de j03 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour les modeles TDI donc a injecteur pompes il faut de la 505.01 ;) La qualité est un peu dérisoire car la 505.01 (géneralement 5-40W) est une huile de piètre qualité mais possédant un additif anti-cisaillement (c'est l'arbre a came qui entraine les injecteurs). -
[B7]Attelage Audi A4 2.O TDI 2005
Will. a répondu à un(e) sujet de Angel5000 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je me pose aussi la question. J'ai une A4 8E B6 en pack plus donc avec l'ordinateur de bord, faut il un boitier spécial a cause de l'ordinateur de bord ? Merci :coucou: -
Rétros chauffants
Will. a répondu à un(e) sujet de k-iam dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Moi c'est l'inverse, j'ai celui passager qui se degrivre mais pas le conducteur <_< -
[B6]Menu ordinateur de bord
Will. a répondu à un(e) sujet de wolrod dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ainsi que le bouton reset placé dessous :bigsmile: -
[B5]Pb de telecommande ouverture centralisé
Will. a répondu à un(e) sujet de jprozale dans A4 B5 - (1995 à 2001)
As tu essayé de synchroniser ta télecommande avec ta voiture ? Il y a un tutorial il me semble dans le topic Epinglé en haut du forum : ici Moi ça a marché pour mon A4 quand j'ai changé la pile. -
+1 :bigthumbup: Toyo est une monte d'origine sur certaines Porsche Excellent pneu sport mais durée de vie très courte car gomme tendre.
[B6]Témoin d'air bag allumé
Will. a répondu à un(e) sujet de NicoGmbh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Un coup de VGA COM pour supprimer l'anomalie. Si le voyant revient alors il faudra aller en concession ou chez un garagiste pour vérifier si tu n'as pas un fil qui est déconnecté. -
[B6]ressort court sur A4 cab
Will. a répondu à un(e) sujet de slineboy dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
:coucou: En effet il faut faire une géometrie. Pas besoin de carrossage normalement.
