padawanTT
Tout ce qui a été posté par padawanTT
Lorsque votre OrdiDeBord présente quelques anomalies...
padawanTT a répondu à un(e) sujet de Unlimited dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi j'ai eu un bogue un jour en faisant défiler les affichages de l'odb => l'odb s'est éteint, plus aucun affichage. Arrêt plus remise de contact et tout est redevenu normal. A part ça aucun soucis pour l'instant, le PI est d'origne. Je touche du bois... -
probleme de clignotant
padawanTT a répondu à un(e) sujet de jerens dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Pas de soucis, ils vont te croire. C'est de la m.... ce relais clignotant et c'est de notoriété publique ! -
Allez hop : une bobine, une !
padawanTT a répondu à un(e) sujet de Dj Fun dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Mesure à l'ohmmètre a priori. Si une seule est vraiment grillée, ce doit être facile de l'indentifier par comparaison aux autres, mais pour cela faut toutes les démonter. -
HUILE TT
padawanTT a répondu à un(e) sujet de THULSADOOM dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Fais un peu d'autoroute avec quelques bons démarrages au péage. Faut peut-être lui dégripper les segments à cette voiture :eldiablo: -
Je crois que tu devrais changer de crèmerie. Un petit tour chez un spécialiste pneu et géométrie, t'en auras pour 65 euros maxi je pense. Dans le pire des cas (problème non résolu par réglage) tu auras un deuxième avis indépendant.
Boite vitesse HS a 124 000 Km sur A4
padawanTT a répondu à un(e) sujet de svillena dans Electricité / Electronique
C'est une boite manuelle? Si c'est le cas elle n'avait pas à être vidangée de toute façon. Quant au niveau, s'il n'y a pas de trace de fuite, pas lieu de le vérifier en démontant le moindre bouchon de remplissage ou de vidange. Une boite ne peut pas consommer d'huile. Je connais quelqu'un qui a roulé assez longtemps avec une boite quasi sèche car fuite légère sur le joint à lèvre de la transmission et la voiture roule toujours (à 400 000 km et boite d'origine). Mais là, un bouchon de vidange serré d'origine qui se dévisse à plus de 120 000 km, c'est quand-même étrange... -
Sois tu as créé une fuite de courant comme tu l'évoques, Soit ta batterie est morte, Soit ton alternateur ou son régulateur est mort. Il suffit d'un voltmètre pour vérifier ce dernier point (que la batterie n'apprécie pas du tout d'ailleurs!) J'ai pas d'autre idée ou alors batterie fatiguée + démarreur fatigué si ta voiture est plus toute jeune.
HUILE TT
As-tu d'abord vérifié l'absence de traces d'huile sous la voiture? As-tu vérifié que le moteur ne brûle pas d'huile (fumée)? Ensuite quelle est la viscosité de l'huile que tu utilises actuellement? 0W30, 0W40, 5W40...? La conso d'huile ne se règle pas avec des additifs. En jouant sur la viscosité il y a moyen de la limiter si tu considères que s'est gênant. -
Salut jeunes et moins jeunes
padawanTT a répondu à un(e) sujet de maTTaw dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bienvenu à toi et à ta titine. Il me semble que le 2003 est un bon millésime :bigsmile: -
TT TFSI et motricité
padawanTT a répondu à un(e) sujet de AutoMat dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Perso j'adore quand ça arrache le goudron, vive les sensations en 1, 2 voire 3 parfois :eldiablo: -
reniflard
padawanTT a répondu à un(e) sujet de biloute59 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Y'a pas de reniflard qui remonte à la boite à air !? :blink: il me semble que le recyclage des vapeurs d'huile est plus en aval -
Week end à Paris rime avec soucis
padawanTT a répondu à un(e) sujet de Tofer dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bienvenu dans la jungle urbaine :malades: C'est possible de "réparer" par l'intérieur? -
Ce ne serait pas simplement un problème de centrage du volant? assez délicat à régler avec des pneus larges...
Ayééééé!
padawanTT a répondu à un(e) sujet de cyrillett dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
magnifique ! et avec le reflet du soleil :bien: -
vibrations dans la dirrection
padawanTT a répondu à un(e) sujet de alainkikoul68 dans Electricité / Electronique
Si tu constates des vibrations à une vitesse donnée et qu'elles disparaissent ensuite lorsque l'allure augmente, c'est certainement un problème d'équilibrage des roues (phénomène de résonance). Personnellement j'ai des pneus en fin de vie à l'avant. Ils ont donc rencontré au cours de leur carrière de multiples raisons de se déséquilibrer d'où une légère vibration à une certaine vitesse. Trop luxueux de faire rééquilibrer étant donné la durée de vie résiduelle donc j'évite de me stabiliser à cette vitesse en attendant des neufs. -
filtre ou admission direct
padawanTT a répondu à un(e) sujet de alrioman dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Tu peux acheter un débitmètre d'avance. Ca fait marcher le commerce, mais pour ça il n'y a pas de promo ;) -
Je tenterais la permutation gauche/droite à l'avant pour faire un essai et voir si ça déplace le problème
oui, un bon filtre bien gras qui encrasse bien le débitmetre :bigsmile: -
Etape 1: tu fais constater le défaut résiduel chez "Audi". Etape 2: tu vas chez un spécialiste du réglage de la géométrie. Etape 3: tu te fais rembourser l'étape 2 par les incompétants de l'étape 1. :bigthumbup:
Temoin allumé sur l'odb
padawanTT a répondu à un(e) sujet de sebTTR dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
et le niveau de liquide de freins? -
Moi j'ai une arraignée au plafond... et rien à faire! :think:
Demonter son Filte à huile
padawanTT a répondu à un(e) sujet de caparzo dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'utilse une clef à sangle et je me préppare psychologiquement à prendre une suée :sportif: -
freinage étrange en courbe
padawanTT a répondu à un(e) sujet de verdaine dans Electricité / Electronique
L'ESP n'a rien de discret :bleble: c'est au moins aussi bruyant que l'ABS Par contre avec l'ESP tu n'a pas forcément le pied sur le frein donc c'est moins riche en sensations -
centrale clignotant
padawanTT a répondu à un(e) sujet de buckjp dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
+1 -
quel est le poids de votre TT1 ?
padawanTT a répondu à un(e) sujet de quattro en civil dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Moi poids à vide (rubrique G.1 de la carte grise) 1280 Kg :icon33: TTC 180 2RM 2003
