nicolas13
Tout ce qui a été posté par nicolas13
recherche schéma électrique QUATTRO TURBO
nicolas13 a posté un sujet dans Coupé GT / UR-quattro / Sport quattro
bonjour, je recherche le schéma électrique du coupe quattro turbo 200 chevaux de 1983. J'ai un pb électrique qui fait que je n'ai plus de code, d'éclairage TDB et ventilateur etc ... Tout semble se concentrer au niveau de la commande des codes et du potentiomètre d'éclairage du TDB. Je recherche également le repèrage des fusibles en francais. D'avance merci pour votre aide. Nicolas -
[C5]problème au démarrage A6 V6 TDI
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de jamali dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
il semblerait dans ton cas que le pb soit connu. En effet, sur mon tdi 2,5, la pose de clapet anti retour sur les canalisations d'alimentation de la pompe à gasoil evite un désamorcage. Un mécano pointilleux m'a déjà fait la remarque sur leur présence et le pourquoi. Est ce d'origine ou en seconde monte ? Un confirmation par les experts de la marque peut être sur cette information Nicolas -
Confirmation voyant vanne EGR
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de Médor63 dans Electricité / Electronique
j'ai fait la même manip que toi il y a plus d'un an et je n'ai jamais eu l'allumage d'un voyant de défaut ou d'un défaut au VAG Ton défaut doit venir d'ailleurs sans doute ou alors j'ai une panne sur mon tableau de bord nicolas -
[C5]J'ai mis de l'essence dans mon mazout!
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de claudiogolf dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le plus gros risque est le grippage de la pompe car elle est lubrifiée par le fluide admis, donc le gasoil. Jusqu'à 5 %, pas de risque particulier Au delà, on constate essentiellement des difficultés de démarrage à chaud. Passé 10 %, gros risques pour la pompe. Dans ton cas de 1,5 litres, tu peux dormir tranquille. Nicolas PS : je ne connais pas le cas des injecteurs pompes mais compte tenu des specs imposées pour l'huile, je ne jouerai pas trop même avec 2 litres de super dans 70 L de gasoil. -
J'ai décatalysé mon A6 TDI
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de VINUM dans Electricité / Electronique
salut, où se trouve le catalyseur sur la ligne d'échappement ? Au milieu de la voiture ou juste après le collecteur d'échap. comme je le suppose ? Si tu as des photos, je pense que cela peut éclairer le topic. D'avance merci Nicolas -
Code accès appareil commande moteur AKE
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de audi6 dans Electricité / Electronique
sauf erreur de ma part, à faire confirmer par les spécialistes je pense que tu ne pourras pas la désactiver avec le VAG COM car c'est une soupape mécanique. Il suffit de débrancher le tuyau de mise en dépression et de le boucher. Un tuto est dispo sur le site pour ne pas se tromper. Nicolas -
salut, alors te casses pas la tête, tu vas chez audi et tu en prends 1 litre, ca vaut 11 euros, donc ..... Nicolas
[C5]Chauffage Stationnaire fumée a l'avant sous le phare
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de Galou dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, si ca brule du gasoil, alors fumée il y a. On a pas trouvé mieux depuis la guerre du feu. Recherche quand même si rien ne s'est mis sur la chaudière, genre papier, plastique car tu peux en "ramasser" sur la route. Nicolas -
RS6 à vendre
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de nicolas13 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
c'est un break. C'est vraiment un jolie voiture, même en statique. Nicolas -
Salut, en flanant dans le centre ville de Montélimar (26), j'ai vu une splendide RS6 à vendre dans la concession porsche LAPIERRE. Elle est grise et dans un état proche du neuf. Année modèle : 2003 de mémoire. Nicolas
[C5]Capot avant A6 jusqu'à 06/2001 - après 06/2001
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de nicolas13 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut tonyquattro, t'es trop fort. Ta science est grande :bien: Exact, j'ai vu cela une A6 V8. J'aurais jamais pensé à cela (modif uniquement sur les modèles V8 d'avant 06/2001). Donc, s'il faut changer les optiques, au risque d'avoir à changer les fixations sur la caisse etc .... Je crois que je vais laisser tomber sauf si un jour j'ai un optique post 06/2001 dans les mains pour essayer à blanc le montage. Merci. Nicolas -
nicolas13 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, j'ai vu un véhicule A6 d'avant 06/2001 (comme le mien) qui est monté avec un capot avant post 06/2001. Je pensais que les optiques de phares étaient différents ainsi que les systèmes d'accroches et fermeture du capot. Ma question : puis je monter un capot avant d'un modèle après 06/2001 (calandre qui finit en bords anguleux) sur mon A6 break de 04/2001 sans remplacer les optiques et la "tringlerie" de commande de ce capot ? Merci car cela me plairait bien "d'upgrader" mon joujou. D'avance merci pour vos réponses Nicolas PS : je sais, il y a beaucoup d'avant et d'après dans mon message :) -
Tutoriel : la vidange du V6 TDI =>sur A4 B6
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans Electricité / Electronique
Genial, un point important au redemarrage. Laisser la pression d'huile s'établir au ralenti, nepas emballer le moteur avant que le voyant de pression d'huile soit éteint, car il y des risques de grippage des paliers turbos. C'est une recommandation AUDI (Logiciel de réparation ELSAWIN) Nicolas -
jean jaures automobiles a valence
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de RIDERBOY dans Concessionnaires Audi - Sud-Est - Monaco
bonsoir, étant de la région, j'ai testé les deux concessions le mois dernier : Jean jaures pour une vidange simple : RDV à 9 heures. attente sur place. Je précise à l'accueil que je reste sur place et repart avec la voiture. 10h30 et quelques cafés plus tard, je me fache et la voiture est prise. La vidange. Je monte dans la voiture. Mon siège cuir beige est taché de graisse. Je rentre faire la remarque. On me tend une lingette et on me dit que si je n'arrive pas à faire partir la tâche, alors il viendrait voir. Je regarde si le carnet est tamponné. Et bien non. Je retourne voir le gars qui me dit : si vous ne le donnez pas lors de la réception, on ne le tamponne pas. Génial comme approche. Clauzier genin pour le remplacement d'une jante HS : Super accueil. Sympa. Pro car ils ont inspecté mon pneu, m'ont conseillé une géométrie si constation d'une usure anormale sur ce pneu. Voici mon expérience. Nicolas -
[C5]Sifflement dans l'habitacle
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de fanemi dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, le bloc de clim comporte un petit ventilo derrière la petite grille entre les deux boutons. C'est de cet endoit où provient ce bruit. Généralement, un coup de soufflette à cet endroit chasse la poussière et tout rentre dans l'ordre. Essaie de mettre ton doigt sur cette grille, tu ne devrais plus rien entendre. Sinon, le bloc, c'est 700 euros. Donné quoi. Nicolas -
merci pour la réponse. Je ferai le tours des durites voir s'il n'y a pas de fuites apparentes. J'en profiterai pour changer mon filtre. Nicolas
bonsoir, n'ayant rien trouvé dans le forum qui traite de mon pb .... Mon pb : La voiture fonctionne parfaitement. Au ralenti, il apparait comme des coupures d'injection très breves. puis le regime est stable, puis une micro coupure etc ... Quand je mets la clim sur auto, le compresseur s'enclenche et là miracle, plus de coupures perceptibles. Quelqu'un a t il des idées de diag. Je n'ai pas le VAG COM donc impossible pour moi de vous dire si j'ai un code d'erreur. Le modèle est une A6 2.5 TDI 180 quattro D'avance merci pour votre contribution Nicolas
module klimatronic A6 2001
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de nicolas13 dans Electricité / Electronique
salut, et cela se fait comment. Depuis le console KLIMATRONIC ou j'ai autre chose à faire ??? Vive l'électronique !!!! Merci Nicolas -
[C5]Comment démonter baguette coffre allroad
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de capitainealbator dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut, issu de la doc d'atelier, voici : ‒ → La baguette enjoliveuse -1- est détruite lors de la dépose. ‒ Retirer la baguette enjoliveuse en faisant levier avec une cale en plastique. ‒ Les surfaces de collage doivent être exemptes de poussière et de graisse. ‒ Pour la repose, enlever le papier de protection du ruban adhésif -2-, l'aligner sur le côté gauche du hayon -3- et le clipser dans l'ordre sur les axes Tucker -4-. http://img227.imageshack.us/img227/515/hayona6ub4.jpg Nicolas -
salut, j'ai recupéré un module KLIMATRONIC tout neuf pour remplacer le mien qui donne des signes de fatigue. C'est vraiment pas dur à changer mais est ce que j'ai droit à une programmation de ce module via VAG ou alors tout redemarre sans pb. Merci pour vos réponses. Nicolas
neutralisation vanne EGR 2.5 v6 tdi
tu trouveras des éléments de réponses là http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=39258 Nicolas -
bonjour, j'ai lu pas mal de choses intéressantes sur le forum et le message avec photos est hyper bien fait. Par contre, si on enlève le tuyau vers la pompe à vide et que l'on décide de laisser la vanne EGR en palce (suppression de l'effet avec la vanne en place), doit on boucher quelque chose sur la vanne pour éviter que celle ci avale quelque chose par exemple. Merci d'avance pour les réponses. Nicolas
salut, ma console de clim (qui fixe les points de consignes droite/gauche) fait un sale bruit comme si un petit ventilo grattait à l'intérieur. J'en ai trouvé une mais j'ai cru comprendre qu'il existait deux modèles, avant septembre 98, et après septembre 98. Les références de la pièce sont : 4B0 820 043K D'avance merci pour l'avis des connaisseurs. Nicolas
[C5]Tarif changement de courroie de distribution A6
nicolas13 a répondu à un(e) sujet de wang_pierre dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
super alors dommage que cette concession soit si loin de chez moi. Nicolas -
enfin, pour le post à 720 euros de la A4, si c'est un 19 TDI, c'est une 4 en ligne. Pour un 25 TDI, c'est un V6 donc 2 courroies donc deux fois plus de pièces et de main d'oeuvre. Donc attention aux prix annoncés. Il faut voir aussi le contenant Nicolas
