XAP
Tout ce qui a été posté par XAP
Reference de l' electronvanne n75
XAP a répondu à un(e) sujet de Yous' dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Salut, Voilà la référence de l'electrovanne N75 : 67 € TTC chez Audi (Réf.058 906 283 F) ++++ -
TT1 dsg à 1000 roros
XAP a répondu à un(e) sujet de air jordan dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Là, c'est une arnaque, la TT a un ancien du Forum...pour 5000 € +++ http://cgi.ebay.fr/2000-Audi-TT-Quattro-22...1QQcmdZViewItem -
crémaillere hs?
XAP a répondu à un(e) sujet de ced95 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
On peut lever la TT de l'avant et pas complètement pour que les roues touchent encore le sol, et ce, afin d'effectuer le mouvement au volant de gauche à droite. -
crémaillere hs?
Bonjour, Les explications ci-dessus sont parfaites sauf le schéma. Concernant les Audi TT, le schéma expliqué dans l'adresse internet ci-dessous est exact (voir bas de page). Levez votre TT, et c'est exactement comme ça. C'est une crémaillère identique (je suis allé voir dessous ma TT). D'après eux, fini le jeu dans la direction. http://www.vag-technique.fr/Direction/Repo...-direction.html +++ -
1.8 T 225ch qui pétarade un peu et manque de puissance
XAP a répondu à un(e) sujet de tituto dans Electricité / Electronique
Bonjour, Alors, voyons ça.... Ta voiture a des accélérations moins franches, donc, un manque de puissance, des micro-coupures, des bruits metalliques dans l'échappement, au niveau du catalyseur >>> elle pétarade ! Mais tu parlais de ma voiture !!! :blink: Ensuite, aucun défaut annoncé par le vag-com Change le débimètre, tout simplement (85 €HT chez Audi). C'EST TOUT, Ce n'est que ça, et c'est sur !!! XAP en TT 1.8T 225cv Quattro -
Dump Valve Forge 007: Fiasco sur toute la ligne!
XAP a répondu à un(e) sujet de Gilouse dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et où se trouve-t-elle cette durite ? Un petit schéma SVP ... Merci -
crémaillere hs?
Quelqu'un a-t-il réussit ? -
crémaillere hs?
Sur la TT, je pense qu'il faudra démonter quelques trucs pour accéder à cette visse car l'espace est vraiment très restreint. :glare: Je vais regarder celà de plus près ! XAP -
crémaillere hs?
Bonjour, Si j'ai bien compris, pour accéder à cette visse, on doit passer par le moteur. Mais l'espace est très réduit, voire impossible, dans la mesure où la voiture doit rester sur ses 4 roues pour devoir effectuer des mouvements avec le volant dans l'habitacle. J'ai besoin de vos lumières !!! Merci. XAP -
crémaillere hs?
Salut, J'ignorais complètement qu'il existait une visse de réglage du jeu de direction. Moi aussi, j'ai un jeu dans la direction, un flou où je peux tourner le volant sur 1 cm environ à droite où à gauche. Mon garagiste m'a annoncé qu'il s'agissait en fait de la colonne de direction (330 € HT + 4H00 MO), car cette dernière se déforme en cas de choc pour protéger le conducteur, c'est un vice chez la TT, où un jeu se forme à la longue (pas besoin d'avoir un accident). Alors là, DSTS, je suis bleuffé par ce réglage que j'ignorais, je vais en parler à mon garagiste avant qu'il ne change la colonne. Par contre, tu dis que la voiture doit rester sur ses 4 roues, donc au sol. L'accès à cette visse est-elle facile ? Car celà oblige d'effectuer le réglage par le capot moteur !!! +++ XAP -
Salut, 474 € pour la totale, mais pas chez Audi. XAP
Dans ma voiture, c'est les fesses qui envoient de l'air chaud dans les sièges ! :out1:
Comment est affiché sur les autoroutes allemandes la vitesse illimité ? Il y a un panneau spécifique ? XAP
Bon je craque ça y est...
XAP a répondu à un(e) sujet de starolive dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Et, ça fait pièce rapportée, collée sur l'ancien <_< -
barre anti rapprochement
XAP a répondu à un(e) sujet de patmax dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Salut, Mon TT225 est d'avril 2000, avec barre anti-rapprochement, ESP & l'aileron. Origine ou rappelée, j'en sais rien ! XAP -
Il a eu le remboursement après 1 mois de traque auprès de VW France.
TT 3.2 quattro...c'est beau!
XAP a répondu à un(e) sujet de popoff dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:eldiablo: C'est la voiture du Diable :eldiablo: "Amityville" :o:bigthumbup: sur la plaque d'immatriculation arrière. -
Salut, Si tu as des airbags dans les sièges, vérifies les fiches airbag sous les sièges si elles sont bien branchées. C'est arrivé à un collègue avec sa golf où VW a changé l'airbag-volant pour rien (enfin si, pour 330 €) <_< XAP
PETIT NOUVEAU , dans la grande famille TT
XAP a répondu à un(e) sujet de PODGE dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Alors ....................... ???? :applaudit: :applaudit: :up1: XAP -
Quand faire la courroie distribution A4 2 litres 140 cv
XAP a répondu à un(e) sujet de gilou33 dans Electricité / Electronique
Salut, C'est 90000 Kms ou 5 ans ! Donc pour toi, c'est à la révision des 90000 kms. XAP -
spacer
XAP a répondu à un(e) sujet de cox77 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Aurais-tu des photos de l'arrière de ta TT ? SVP ? :rolleyes: -
Salut, J'ai eu un BUG sur mon TT1...c'est une boite manuelle 6 vitesses. J'avais laissé ma voiture sur un parking avec une vitesse enclenchée (la 1ère). En redémarrant la voiture, j'ai oublié de la remettre au point mort, et là, la TT cale avec le petit bon en avant (Classique). Oh merveilleux : L'ODB a affiché pendant deux secondes les vitesses d'une boite auto (P-1-2-3-4) :bigthumbup: Elle se transforme en boite semi-auto :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: Je le savais, elle a une âme !!! :eldiablo: :eldiablo: :eldiablo: XAP
Achat TT2 et Problème d'image au boulot
XAP a répondu à un(e) sujet de silversurfer dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
+ 1, car il y a toujours un petit rigolo pour mettre sa voiture entre deux :furious: -
Et combien coûte une embrayage d'origine ? :rolleyes: Je sais :bigsmile: , on dit UN embrayage !
Pannes sur TT 180-225 en Kms
XAP a répondu à un(e) sujet de XAP dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:icon21: Pour ma part, après 04/2000, mais certainement beaucoup plus tard !
