À propos de patmax
- Date de naissance 29/01/1970
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
RP
AUDI TT 180 cv-YAMAHA TDR 240-XTZ 750
problème démarrage "HELP"
patmax a répondu à un(e) sujet de patmax dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour a tous Je suis heureux, mon TT démarre :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: .......la cause de se problème se trouvait au niveau du capteur G28, le capteur d'impulsion ce trouvant sur le bloc bas moteur devant a droite, derrière le support de filtre a huile. la pièce ma coutée 85€ (+3vis de cache batterie) au total. l'accessibilitée est proche du nul, le capteur était coller au bloc moteur :furious: , il m'a fallu 45 mn pour effectuer l'opération de dépose et repose. Maintenant il ne me reste plus qu'a réinitialiser la vitre droite. a plouf :coucou: -
OK je te remercie de l'info, l'électricité n'est pas mon fort, tu a bien expliquer, je t'es compris. merci a toi. -
je viens de changer le relais qui correspond a l'alimentation de la pompe, qui se trouve sous la colonne de direction, je viens de tester ma pompe en direct, apparament elle tourne, j'ai vérifier les fusibles a gauche du tableau de bord ainsi que ceux vers la batterie, tous est OK. Aurait-il un autre relais :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation: -
a part le fusible et le relais, n'y aurai t-il pas un autre fusible?????? :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation: -
Bonjour a tous Ce matin en voulant démarrer ma TT, le démarreur lance bien le moteur, mais rien ne se passe :exclamation: :exclamation: :exclamation: . Après vérification, aucune arrivée d'essence :furious: :colere: . Je viens de vérifier les fusibles, apparament rien de ce coté la. Donc voici la demande de mon post, a quel endroit se trouve le relais de pompe a essence, et par ou peut-on avoir accès a celle-ci. je vous remercie d'avance. Patmax :coucou:
enlever message de revision sur ODB
patmax a répondu à un(e) sujet de smoke94 dans Electricité / Electronique
+1 comme Smoke94, je viens d'effectuer la révision de mon TT, je cherche aussi a remettre a zéro. a plouf -
[Reportage Photos] Entretien complet 1.8T 180
patmax a répondu à un(e) sujet de fab_tt dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
merci a toi Oufmen, pour ce reportage photos, il m'a bien aider pour effectuer le changement de celle-ci. merci encore :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: -
Changement de la Distribution
patmax a répondu à un(e) sujet de XAP dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
petit "chanceux" :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :furious: :furious: :furious: je rigole :coucou: -
deux new TT tunés
patmax a répondu à un(e) sujet de intendant dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Magnifique ses deux TT, mon coeur balance entre la grise et la rouge....... :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: .......................... -
merci Gabuz pour cette explication,............................la je comprend mieux. a plouf :coucou:
petite précision Tophe, quand tu dit 5 litres plus 40% de G40+, le G40 ses quoi ? :unsure: :unsure: :unsure: a plouf
Merci Tophe pour ta réponse :bien: a plouf :coucou:
Rare TT1 jaune
patmax a répondu à un(e) sujet de H2G dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
:malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: -
bonjour a vous Sur un AUDI TT 180 T , quel serai la quantitée de liquide de refroidissement dans le circuit de refroidissement. :exclamation: :exclamation: :exclamation: merci d'avance :coucou:
