patmax
Tout ce qui a été posté par patmax
  1. Bonjour a tous Je suis heureux, mon TT démarre :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: .......la cause de se problème se trouvait au niveau du capteur G28, le capteur d'impulsion ce trouvant sur le bloc bas moteur devant a droite, derrière le support de filtre a huile. la pièce ma coutée 85€ (+3vis de cache batterie) au total. l'accessibilitée est proche du nul, le capteur était coller au bloc moteur :furious: , il m'a fallu 45 mn pour effectuer l'opération de dépose et repose. Maintenant il ne me reste plus qu'a réinitialiser la vitre droite. a plouf :coucou:
  2. OK je te remercie de l'info, l'électricité n'est pas mon fort, tu a bien expliquer, je t'es compris. merci a toi.
  3. je viens de changer le relais qui correspond a l'alimentation de la pompe, qui se trouve sous la colonne de direction, je viens de tester ma pompe en direct, apparament elle tourne, j'ai vérifier les fusibles a gauche du tableau de bord ainsi que ceux vers la batterie, tous est OK. Aurait-il un autre relais :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation:
  4. a part le fusible et le relais, n'y aurai t-il pas un autre fusible?????? :exclamation: :exclamation: :exclamation: :exclamation:
  5. Bonjour a tous Ce matin en voulant démarrer ma TT, le démarreur lance bien le moteur, mais rien ne se passe :exclamation: :exclamation: :exclamation: . Après vérification, aucune arrivée d'essence :furious: :colere: . Je viens de vérifier les fusibles, apparament rien de ce coté la. Donc voici la demande de mon post, a quel endroit se trouve le relais de pompe a essence, et par ou peut-on avoir accès a celle-ci. je vous remercie d'avance. Patmax :coucou:
  6. +1 comme Smoke94, je viens d'effectuer la révision de mon TT, je cherche aussi a remettre a zéro. a plouf
  7. Bonjour a tous Petite questions technique: pour vérifier le niveau d'huile de direction assistée, comment procéder, le niveau de la jauge ce controle 1) bouchon viser 2) bouchon non viser (juste poser sur le bocal) Au sujet de l'huile de D.A, il y a t'il une huile spécifique a AUDI. merci d'avance
  8. merci a toi Oufmen, pour ce reportage photos, il m'a bien aider pour effectuer le changement de celle-ci. merci encore :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
  9. petit "chanceux" :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :bleble: :furious: :furious: :furious: je rigole :coucou:
  10. Magnifique ses deux TT, mon coeur balance entre la grise et la rouge....... :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: ..........................
  11. merci Gabuz pour cette explication,............................la je comprend mieux. a plouf :coucou:
  12. petite précision Tophe, quand tu dit 5 litres plus 40% de G40+, le G40 ses quoi ? :unsure: :unsure: :unsure: a plouf
  13. Merci Tophe pour ta réponse :bien: a plouf :coucou:
  14. :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
  15. bonjour a vous Sur un AUDI TT 180 T , quel serai la quantitée de liquide de refroidissement dans le circuit de refroidissement. :exclamation: :exclamation: :exclamation: merci d'avance :coucou:
  16. Belle voiture :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: a plouf :coucou:
  17. Pour ma part, je faire faire la mienne le 24 Février, au sujet du tarif des pièces sa donne sa. -Kit distribution AUDI: 135€ HT -Pompe a eau AUDI: 46.47€ HT -Courroie d'acc AUDI: 28.75€ HT -Courroie AUDI: 44.33€ HT -Filtre a essence AUDI: 13.26€ HT -Bougie (pièce) AUDI: 15.56€ HT J'en profite pour faire la vidange moteur, le changement du filtre d'habitacle, pour ce qui est du montage, je le fais avec un amis de mon frère qui est mécano, tous sa dans l'atelier du garage :) Grace a mon frère, j'ai 15% sur les pièces AUDI. Le prix des pièces indiquer plus haut est sans remise. a plouf :coucou:
  18. patmax
    R8 show à VEGAS...
    :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies: :malelovies:
  19. Bonsoir XAP Je dois faire ma distribution sur ma 180T, le tarif des pièces que tu indique, est net ou avec remises. merci d'avance :bien:
  20. Bienvenue TamTam parmis nous Tu va te faire plaisir avec ton nouveau jouet :bien: a plouf ;)
  21. J'en déduit qu'AUDI en a monter après mon millésime (99) , il y a HOUPS.............................. je reprend, si AUDI en a monter après mon millésime (99), il y a une raison, donc voici pour quoi je vais en monter une. a plouf ;)
  22. :furious: .......................................................... :angry: ................................................. :P :P :P :P ............................................................... :coucou: :coucou: :coucou:
  23. Je pense que ces de l'acier, pour ce qui est du prix, peut ètre le tarif "spécial région parisienne" :angry: :angry: :angry: :colere: :colere: :colere: a plouf
  24. Bonjour a tous je viens de me rendre cette après midi chez le concessionnaire Audi près de chez moi, je me suis enfin renseigner du tarif de la barre anti rapprochement, elle est de 85,17€ TTC. Je vais la commander d'ici peut. a plouf :bien:
