Cedric16
    33
Tout ce qui a été posté par Cedric16
  1. Les bougies mets des ngk pfr6q
  2. T as pas une reference sur les plaquettes?
  3. J ai commandé plusieurs fois chez eux sans problemes dont plusieurs pompes et mon mano multiaffichage Si ils mettent qu elle est compatible e85 c est que c est bon
  4. Les dw c est de la m..de !!! Pour la sytec regardes sur swapland
  5. Il y a aussi les pompes sytec qui sont tres bien à voir le prix par rapport à la bartec les injos si c est jerome qui fait la carto il saura te dire lesquels il faut pour ton code moteur Souvent c est le meme vendeur sur ebay us qui revient si il y a un stage + ethanol dejà en place c est sûr qu il faudra passer sur plus gros et comme je disais meme sans puissance en plus c est qd meme fortement conseillé pour etre tranquille Vires la sai n249 etc de la carto en meme temps au moins tu seras peinard
  6. Les bkr8eix ne sont pas forcement necessaires pour un simple flexfuel si tu ne veux pas plus de puissance qd tu feras refaire la carto des pfr6q suffisent largement les bobines vissees existent en ngk les injos meme d origines peuvent supporter l ethanol il faut juste un reglage correct Mais le mieux ca reste de mettre des 630cc pour etre tranquille et une pompe gros debit
  7. Il y a sûrement un adaptateur pour mettre l autoradio aftermarket et celui d origine est sûrement pas mieux que celui que tu as c est loin d etre exceptionnel et en plus ils tombent tous en panne Meme un bas de gamme recent est mieux que celui d origine
  8. Mets des ngk 48040 c est la meme chose que les r8 mais pas besoin de cales et y en a sur oscaro
  9. Avec un kit conversion valeo 4p ca va tenir
  10. Tu sors quelle puissance/couple?
  11. Au moins c est clair 😂😂😂
  12. Pas mal du tout tu veux pas mettre un becquet fixe?
  13. Parfait
  14. J avais un auq l aum est pareil normalement Il est juste bridé
  15. N hesites pas à mettre de l huile sur le joint torique et la partie alu et mets le joint sur la partie alu sinon ca va pas rentrer
  16. J ai entendu de bons retours sur cette marque
  17. Le durites oui il faut un peu couper par contre la partie alu normalement y a pas besoin t es sûr que t as pas un morceau au fond?
  18. Regarde en dkm chez drift shop y a le kit complet avec volant moteur
  19. Il y a pas un sens sur la partie en alu?
  20. Ca depend le budget que tu as et le couple que tu sors
  21. Apres sur la mienne j avais supprimé la n249 et la pompe à air secondaire donc ca simplifie le montage
  22. Le Y qui sort du collecteur d admission tu peux le supprimer tu mets une durite droite direct du collecteur jusqu au tuyau de mastervac si tu zoom tu verras
