RaphS3_64
4
Tout ce qui a été posté par RaphS3_64
Compteurs éteints
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de frederic54710 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Sur A3 8P le capteur est sur la planche de bord ; par exemple ... -
Compteurs éteints
Ce n'est pas forcement celui du pare brise ; cela dépend du modèle de vhl. -
Compteurs éteints
Salut, normalement cette fonction c'est le capteur de luminosité dans l'habitacle qui là déclenche ; pour avertir le conducteur que la luminosité extérieure est faible et qu'il faut allumer les feux ; exemple quand tu es dans un tunnel. Son fonctionnement normal quand tu passes dans un endroit sombre l'affichage du compteur s'éteint pour te faire penser à allumer tes feux. Donc si cela arrive en pleine journée par beau temps c'est lui qui délire. Un diag serait le bienvenue pour avoir la source du pb. -
RS3 ou S3 dans mon bugdet ?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de mat0906 dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Suffit de regarder les annonces des RSQ3 2020 plusieurs dépassent les 100K ... -
Je commence à regarder pour prendre une JCW d'ici quelques temps pour mon épouse vu que dans quelques années les Mini seront uniquement full électrique. J'en ai donc profité pour faire une S3 8Y pour rigoler : Ma config 77 000 euro TTC ; la RS3 8Y çà va nous faire des beaux scores à 6 chiffres !!! -
Vu les malus sur les véhicules neufs ils sont moins vendus en France, donc le marche de l'occasion reprend de la valeur ; c'est logique. -
Le logo est apparut sur les jantes des 8V2 sur celle des V1 pas de marquage d'origine.
Virtual cockpit tu peux oublir c'est sur les 8V2. Pour le malus tu as raison c'est seulement et uniquement sur les imports maintenant mais quand tu vois une voiture en W dis toi que le malus sera à payer. Les gars utilisent la voiture en W au maxi et ensuite ils les mettent en vente ou alors il veut récupérer une partie du malus de l'achat, c'est aussi une possibilité. Je viens de faire le calcul pour la mienne de 2016 la carte grise c'est un peu plus 1000 balles donc si on t'annonce beaucoup plus pas la peine de continuer la discussion. https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/cout-certificat-immatriculation Fais toi une liste d'option sur lesquelles tu seras intransigeant ainsi que km et prix max et patiente pour trouver la bonne. Il y a 3 ans quand je cherchais la mienne j'ai mis 3 mois avant de la trouver et il y en avait en pagaille sur le marché. Je me suis décidé en 2 minutes trop peur de passer à coté. Bonne recherche ... -
J'ai trouvé mon bolide (RS5)
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Coolcris dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
C'est 200 LC sur RS3 8V pour donner une idée. J'ai tord car la mienne fête bientôt ses 5 ans et 0 launch control -
Bien dit. Dis lui que c'est le reste de ton Mecano reçu à Noël qui arrivent ; avec la COVID les usines étaient fermées ....
Histoire de pneus.
Moi aussi je reste persuadé que c'est des conneries et depuis longtemps ; je change mes pneus quand ils sont usés et pas avant sur mes quattro. Pour le croisement des pneus en 2010 sur ma S3 ; des Michelin (PS je sais plus) ; c'est la seule fois où j'ai eu des pneus sans la flèche avec le sens de rotation donc j'ai pu les intervertir en croix. -
Histoire de pneus.
Différences de profondeur des sculptures pneumatiques admissibles Voici un petit ré-cap des particularitées des usures des pneumatiques pour le système QUATTRO http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/th2/2016/11/08/2016_11_08_08_43_00_quaa.JPGhttp://www.a3forum.fr/uploads/uploads/th2/2016/11/08/2016_11_08_08_42_50_qua.JPG Utiliser uniquement pour les véhicules quatre roues motrice des pneus de même type et présentant des dessins de sculptures identiques. Utiliser systématiquement les pneus présentant la profondeur de sculptures la plus importante sur l'essieu avant. En principe, il est possible de remplacer individuellement les pneus. Toutefois, Audi recommande de remplacer les pneus au moins par essieu complet. Si le véhicule est doté d'un différentiel sport sur l'essieu arrière, Audi recommande de remplacer systématiquement les deux pneus de l'essieu arrière. Informations : Les raisons techniques qui sous-tendent ces restrictions tiennent aux charges thermiques que subit l'huile de boîte en raison des différences trop importantes de circonférence de roulement des pneus Modèles à moteur disposé longitudinalement Différence de profondeur des sculptures sur les modèles à moteur disposé longitudinalement, comme A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, ... Sur ces modèles, la différence entre l'essieu avant et l'essieu arrière ne doit pas dépasser 2 mm. Exemple : Essieu avant : Pneu gauche: 3mm Essieu avant : Pneu droit: 3mm Donc moyenne de 3.00mm Essieu arrière, Pneu gauche : 7mm Essieu arrière, Pneu droit: 7mm Donc moyenne de 7.00mm Différence = 3mm Pas dans la plage de tolérance admissible Essieu avant : Pneu gauche: 8mm Essieu avant : Pneu droit: 8mm Donc moyenne de 8.00mm Essieu arrière, Pneu gauche : 2mm Essieu arrière, Pneu droit: 2mm Donc moyenne de 2.00mm Différence = 6mm Pas dans la plage de tolérance admissible Essieu avant : Pneu gauche: 2mm Essieu avant : Pneu droit: 2mm Donc moyenne de 2.00mm Essieu arrière, Pneu gauche : 4mm Essieu arrière, Pneu droit: 4mm Donc moyenne de 4.00mm Différence = 2mm Dans la plage de tolérance admissible Modèles à moteur disposé transversalement Différence de profondeur des sculptures sur les modèles à moteur disposé transversalement, comme A3, TT, Q3, A1, ... Sur ces modèles, la différence entre l'essieu avant et l'essieu arrière ne doit pas dépasser 3 mm. Essieu avant : Pneu gauche: 2mm Essieu avant : Pneu droit: 2mm Donc moyenne de 2.00mm Essieu arrière, Pneu gauche : 4mm Essieu arrière, Pneu droit: 4mm Donc moyenne de 4.00mm Différence = 2mm Dans la plage de tolérance admissible Essieu avant : Pneu gauche: 8mm Essieu avant : Pneu droit: 6mm Donc moyenne de 7.00mm Essieu arrière, Pneu gauche : 2mm Essieu arrière, Pneu droit: 2mm Donc moyenne de 2.00mm Différence = 5mm Pas dans la plage de tolérance admissible http://www.a3forum.fr/uploads/uploads/th1/2016/11/08/2016_11_08_08_43_25_704x396_gecko_04.jpg Source a3forum.fr -
Capteur de collision latéral
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de mehdinparis dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Capteur de collision pour airbag latéral avant dépose et repose - véhicules jusque 10.2004.pdf Capteur de collision pour airbag latéral avant (capteurs de pression) dépose et repose - véhicules à partir de 11.2004.pdf Détecteur de collision pour airbag latéral à l'arrière airbag rideau dépose et repose.pdf Si çà peut dépanner ... -
Présentation RSQ3 rouge misano
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de macker dans Q3 / RS Q3 MK2 - (depuis 2018)
C'est pour cela qu'il faut déverrouiller pour passer en R pour éviter ce genre de désagrément. Passer en N en roulant ne pose aucun pb à la boîte sinon il y aurait aussi un verrou pour éviter de passer en N accidentellement. Je pense surtout aux conducteurs de boites manuelles car ils ont souvent la main sur le levier de vitesse et un mauvais geste est vite arrivé quand on passe sur boite auto. -
Liquide de frein
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Sd54610 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Les réservoirs sont planqués afin que nous ne fassions pas les opérations de maintenance facilement ; histoire d'aller en concession le plus souvent possible !!! Bientôt ils vont nous planquer le réservoir de lave-glace si çà continue ... -
Liquide de frein
Aujourd’hui au boulot
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Jerem33680 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Pour les photos qui se retrouvent à l'envers ou sur le coté c'est que le format est trop grand ; cela m'arrive parfois aussi ici et sur d'autres forums. -
Les trous pleins en haut et en bas c’est normal ; ça sert de témoin d’usure.
LOA avantages et inconvénient ?
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de mat0906 dans Droit et Automobile
Bah chez Mini donc BMW c'est pareil. Pour l'histoire de loi c'est un commercial Audi qui m'a dit c'est comme çà depuis le premier janvier ; donc j'ai pensé à une loi mais à priori c'est une directive de l'organisme de financement d'après ce que tu dis. Bref je n'ai pas creusé plus que çà car madame reste chez Mini pour ses voitures donc c'est rendue à la CC en fin de loc pour mon cas personnel . -
C'est la loi maintenant donc plus possible de "magouiller" ; éventuellement voir avec sa banque pour avoir un prêt juste le temps de racheter la LOA et revendre de suite mais il faudra s'acquitter d'une carte grise au passage. Dans tous les cas il faut être propriétaire du véhicule pour le céder à un tiers autre que le bailleur de la LOA. -
Magnifique collection le Monsieur -
De retour en Rs3 8v2 berline
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de damienleo dans RS3 8V - (2015 à 2020)
Je dirais, le geste sympa ; le montant surprenant. Tu vas loin avec 20 balles chez Audi -
ABT est le préparateur officiel de Audi donc aucun pb le COC est ok.
Recherche avis suite achat allroad avec panne détecté chez audi 1 semaine après achat
RaphS3_64 a répondu à un(e) sujet de Lifetime69 dans Mécanique
Le vendeur pro garantie 3 mois ses produits ; c'est obligatoire donc vois avec lui.
