A3Beluga
Tout ce qui a été posté par A3Beluga
  1. Question bête mais les 4 roues au sol ça donne quoi ?
  2. Je crois que tu es sur la bonne piste.
  3. Bonjour j'ai le même véhicule avec 195000 kilomètres. Ce bruit est présent également à froid peut-être moins prononcé. Il disparaît en D ou R. Puis plus rien à chaud.
  4. A3Beluga
    Bruit A5 ??
    Salut j'ai le même moulin qui à 185000kms et j'ai le même bruit.
  5. Bonjour et avec un autre téléphone ça donne quoi ?
  6. Bonjour. Je confirme ça sert à rien surtout sur un mazout.
  7. Salut. Roulement sortie de boîte ? Pneus usure irrégulière ?
  8. Bonjour. Sur tes photos c'est les clignotants. Par hazard la commande des clignotants n'est-elle pas actionnée vers le bas ?
  9. Bonjour https://www.vag-car.fr/feux-arriere/694-facelift-a5.html
  10. Ý 🤣🤣🤣
  11. Salut regarde ici j'ai effectué cette manipulation et ça fonctionne https://vag-repair.com/mmi-3g-activation-tv-et-lecture-dvd/.
  12. Salut pour tes led regarde chez led perf https://www.ledperf.com/leds-pour-audi-a5-s5-rs5-=c=-985_199_624.html
  13. A3Beluga
    Capteur g450
    Salut. Celui avec les deux durites.
  14. Bonjour même problème à 140000km. Kit complet embrayage et bi masse pour 1800€ boite manu.
  15. Bonjour. Il faut tenir compte des taxes de 20% et douane en plus .
  16. Bonjour ps4 plus bruyant que les ps3. Voilà ce que j'avais ressenti.
  17. Tant que la pédale d'embrayage n'est pas relâché le ralenti est accéléré. Rien d'anormal pour moi.
  18. Bonjour, même chose sur mon fiat scudo et mon A3..c'est pour pas calé.
  19. Bonjour. On parle de la partie électronique qui est naze pas le bouton chromé pour faire joli.
  20. Bonjour....Un lien vite fait sur le gaz...https://www.amazon.fr/Transmetteur-Bluetooth-Voiture-Musique-Adaptateur/dp/B073VLWZ42/ref=asc_df_B073VLWZ42/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=186834964457&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=13241259771208393651&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040914&hvtargid=pla-349500256681&psc=1
  21. Bonjour. MMI hs à 45000 km....2000€ en 2016. Pompe à eau commutable côté distribution grippée à 70000 km en 2017.je l'ai debranché Commande d'embrayage hydraulique qui fuit dans la boîte de vitesses à 138000 km . Remplacement kit complet avec bi masse. 1800€ en 2019.
  22. Bonjour c'est un encodeur rotatif. Commence pas vérifier les soudures , l'état de la nappe de câblage (flat flex cable) et mets un coup de bomde spécial contact genre KF F2. Si ça fonctionne pas mieux, voir chez Audi si la pièce est vendue au détail , ce que je ne pense pas. Salutations
  23. Bonjour. J'ai le même problème sur une A5 de 2012 c'est pas le même modèle de MMI. J'ai démonté la console. Un coup de bomde special contact et c'est reparti. Attention aux décharges d'électricité statique car la platine électronique est très sensible.
  24. Bonjour je viens de la section A3 et propriétaire d'une A5 coupé Avus 3.0 TDI Quattro 245 2012. J'ai le keyless le véhicule démarre porte verrouillées.
  25. Bonjour c'est pas plutôt les feux de croisement ?
