À propos de bigbang63
- Date de naissance 08/04/1973
Prénom
steph
clermont Fd
Audi A5 sline 2009
Motorisation
2.0 tdi 170
Radar de recul : le bip ne fonctionne plus
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de Azebest dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je te remercie entre temps, j'ai trouvé le buzzer il est sous la plage arriere à coté du HP de basse , pour y accéder il faut enlever la grille qui est fixée sur la plage arrière en faisant levier sur l'avant avec un tourne vis. j'ai changé le buzzer mais , le problème est le même , ça bip une fois quand on enclenche la marche arrière et aprés plus rien, j'ai scanné les codes défaut mais il n'y a rien avec VCDS, je comprends pas. Y a t'il une procédure sur vcds pour trouver le module qui gère les detecteurs? merci -
bonjour , je me permet de remonter le topic, car j'ai le buzzer sur l'audi A4 B7 (berline pas avant) de mon pere qui ne marche plus j'ai testé les detecteurs et les DTC avec vag.com aucun souci et j'ai commandé le petit buzzer, par contre c'est une version berline , si quelqu'un pouvait me confirmer où il se trouve pour éviter que je démonte tout les garnitures du coffre? merci pour votre aide -
[Tuto] - Changement courroie de distribution 2.0L 136cv (Code moteur: CAGB)
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Merci pour le tuto, juste qu'il faut quand même desserrer les vis de la poulie d'arbre a came et ceux de la pompe a injection quand tu remets la courroie, il n'y a aucun risque puisque tes arbres sont pigés à la bonne position, c'est juste pour faciliter la remise en place de la courroie qui a forcément un petit écart de cote par rapport à l'ancienne, ça permet de tout réaligner parfaitement , si on le fait pas c'est pas grave mais c'est pas parfait, puisque les tolérances des courroies sont trés petites et cela ne rajoutera pas de grosses différences angulaires entre la position vilo-arbres a came et pompe HP. -
Bonjour à tous, je voudrai changer le bouton de marche /arret console MMi qui fait aussi office de volume, en effet ce dernier deconne plein pot quand je tourne la molette pour baisser ou monter le son, ça monte d'un coup ou ça coupe le son, c'est trés génant. je cherche donc la référence de cette piece , un site où commander et comment faire le changement. Merci pour votre aide, en PJ une photo du bouton sur ma console :
je reprogramme les 2.0 tdi VAG , les 3 cylindres tdi et j'ai un cable vag.com pour les diagnotics, je peux dépanner du monde sur le secteur de clermont ferrand si vous avez un souci.
Bonjour, je cherche un tuto pour faire la distri de mon audi A5 2.0 tdi 170 de 2009, j'ai fait la distri sur mon ancienne A3 2.0 tdi 170 avec IP , et je pense que ça doit etre presque pareil sur mon modèle sauf la position longitudinal du moteur et la pompe HP qui se trouve sur la courroie aussi. merci pour votre aide
bruit ventilateur soufflerie Audi A5 , comment démonter?
bigbang63 a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour, depuis ce matin le moteur de soufflerie sur mon audi A5 coupé de 2009 s'est mis à faire un petit bruit , comme si quelque chose frottait dedans, plus je monte la vitesse et plus ça le fait, il parait que c'est un probleme connu et qu'il pourrait s'agir d'une chose qui frotte les pales dedans, je voudrai donc le démonter , si quelqu'un à un tuto, j'ai regardé si le filtre à pollen etait pas en travers ou plein de merde, mais il est nickel et sans le filtre ça fait la même chose. aprés c'est peu être la fin de sa vie, et donc je le changerai s'il le faut. Merci pour votre aide -
[Tuto] Procédure de MAJ MMI 3G 2014
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
fausse alerte il fallait juste couper et redemarrer la voiture. tout est ok ! -
bonjour à tous, je viens de faire la mise a jour et le mmi a rebooter depuis ecran noir plus rien , j'ai les boules je sais plus quoi faire !!!!!!!!!!! -
personne ici à une coupé avec siege sline manuel pour me confirmer si je dois aller voir mon revendeur pour ce problème de siège passager? le siège conducteur fonctionne bien lui, pour rentrer un passager arrière: 1-on leve la poignée 2-on bascule le siege 3-on pousse le siege vers l'avant puis il se bloque 4-le passager rentre 5-on recule le siege a sa position initiale (blocage) 6-on releve la poignée 7-on releve le siege ça c'est le constat pour le siege qui marche coté conducteur Pour le siège passager voila ce que j'ai: 1-on leve la poignée 2-on bascule le siege 3-on pousse le siege vers l'avant puis il ne se bloque pas 4-le passager rentre 5-on recule le siege , il ne s'arrete pas a sa position initiale, mais recule en butée arrière (ouille les cheville passager ) 6-on releve la poignée 7-on releve le siege 8-on avance le siege a sa position inital 9-on demande au passager si ça saigne pas :roi: Merci pour vos retours
arrêt du moteur et start and stop
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de dadap29 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Le start and stop ce desactive facilement avec le VCDS , je l'ai fait dernierement sur une A4 2.0 tdi 150 de 2015. voir ici : http://ankk-vagcom.com/a4-b8-facelift-desactiver-le-start-stop/ sur une A5 ça doit etre kif kif -
presentation A5 Sline 09
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de madintaiwan dans A5 B8 - (2007 à 2016)
salut , je vois que tu es un passionné tu as ajouté de super options ! sinon une question j'ai un coupé A5 aussi de 2009 mais sans les sièges éléctriques, saurai tu me dire si le siège passager lorsque l'on le bascule pour faire rentrer quelqu'un derrière , il mémorise sa position (reglage avant arriere allongement des jambes) lorsqu'on le remets en place? si tu bosses en concession tu pourras peut etre avoir l'info? j'ai le souci avec mon siege passager , le siege conducteur manuel memorise bien lui par contre. Le carrossier de mon revendeur me dit que non et il me dit aussi qu'il a appelé audi et il lui a confirmé, moi je trouve bizarre que le conducteur le fasse et pas le passager. Merci -
salut, pas mal le coup de la grille anti-brouillard RS5 ! je pense que je vais faire pareil ça claque bien ! j'ai déja le plafonnier Sline! ouf quand je vois le prix :roi: , beau boulot en tout cas ! -
Position du calculateur sur Audi A5 2.0 tdi 2009
bigbang63 a répondu à un(e) sujet de bigbang63 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
ok merci ! je vais reagrder ça ce week end ! c'est pour faire un boot mode de ma carto. -
Celui du moteur
