1
Tout ce qui a été posté par skwal31
Présentation A6 C6 ALLROAD 3L TFSI 2009
skwal31 a répondu à un(e) sujet de skwal31 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci à tous pour vos mots doux -
Merci ! pour cette attention appréciable. Je vais le fêter tranquillement, mais dignement -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Position lift pendant quelques jours, histoire de changer changer de position et peut être éviter les mauvais plis ... Contrôle du maintien de la position Lift et de l'étanchéité du circuit. -
au risque de vous étonné, je disais un coup de chiffon par ci par là, et c'est vraiment le cas. Un pinceau, un chiffon, un peu de produit à vitre qui me restait le petit compresseur avec sa soufflette et cela m'a pris 1/2 heure ! Ce moteur n'a jamais été lavé par moi même et les deux anciens propriétaires. Juste dépoussiéré une ou deux fois depuis 10 ans ! Les photos au flash sont toujours un peu avantageuse. En revanche, à chaque lavage, je passe un coup d'éponge sur les côtés de la carrosserie, capot ouvert et je nettoie le caisson d'eau. -
Présentation de mon A6 allroad
skwal31 a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Région magnifique ! franchement superbe... -
Défaut 00022 banc1 p001 capteur pis acc g40/vilebrequin g28
skwal31 a répondu à un(e) sujet de Garybaldi26 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Dans la concession Toulousaine, c'est fini les devis rédigés avec les réf des pièces... -
problème de boite auto a lire
skwal31 a répondu à un(e) sujet de chopmeca dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui, c'est le même radiateur qui fait les deux fonctions de refroidissement. Une partie pour l'huile ATF et l'autre pour le LR. Sur mon moteur j'ai un troisième radiateur pour le refroidissement du compresseur "roots", le deuxième étant le radiateur de CLIM. -
et à aucun moment tu as observé une baisse du LR dans le bocal ? Car c'est à ce moment là qu'il faut faire la recherche de fuite ou de transfert dans la boite via le radiateur ATF ! -
Pas de contact (colonne de direction bloqué)
skwal31 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Toute ma gratitude pour ce travail. Je l'ai parcouru rapidement, mais je vais le lire en détail. -
Pascal, je copierai 100 fois "je dois me documenter avec le manuel avant toute demande sur le forum".... Pour être parfaitement honnête, j'ai bien vérifier sur ma documentation de bord que je consulte en ligne, mais je n'avais rien trouvé...et là en recherchant "permutation des roues" je tombe directement dessus...bref un peu plus de discipline me fera du bien. Merci d'être passé par là !
ok, merci Patrick.
Présentation de ma chamelle,une 2,7 TDI AVANT
skwal31 a répondu à un(e) sujet de 113 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il a belle allure ce break -
Pour ceux qui permettent leur pneu sur un quattro, vous les passez de l'avant à l'arrière uniquement ou vous inversez le côté ? Quelle est la bonne méthode selon vous ? car rien dans la doc du véhicule. Les michelin Pilot sport 3 sont des pneu à profil asymétrique, donc ce serait juste devant/derrière ?
Problème de Frein de stationnement
skwal31 a répondu à un(e) sujet de jama6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci d'être repassé pour donner la solution. -
POLYDAL et environ 30 € ht le m2 -
Usure intérieur des pneus
skwal31 a répondu à un(e) sujet de valentino911 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui, la roue de secours OEM -
La voilà ! j'avais pas remarqué qu'il y a également la pression de la roue de secours ! 3,5 quand même ! -
Pour mon véhicule, c'est préconisé 2,7 à l'avant et 3.0 à l'arrière en charge pour du 245/40/19 en pneu été. -
Plus modestement, j'ai sorti la banquette arrière et j'en ai profité pour nettoyer moquette et tous les cuirs . Prochain nettoyage de ce type vers le mois de mai/juin. -
Merci -
Dis pascal, ou as tu commandé les biellettes de barre stabilisatrice ? -
Oui, oui, Pascal, je l'ai remplacée. Mon post était uniquement à titre informatif ! Bon week end
