J Louis Ousset
    1
Tout ce qui a été posté par J Louis Ousset
  1. Merci à @Gendy pour le coup de main préparatifs. Demain, j'attaque et je vous dirai.
  2. Merci pour l'info. J'ai presque tout reçu. Donc weekend mécanique avec des glaçons. Et pas dans le verre d'apero
  3. et plus précisément ! ca se monte à combien ?
  4. Désolé pour le post ci dessus, ca n'a pas marché. Etka et 7zap, est ce la même chose ? - EGR: c'est peut être le cas. et je ne sais pas comment le réparer. - faisceau coté filtre à air: non . c'est la conduite de gazoil qui a appuyé pendant longtemps. la gaine est HS et le fil dessous est à nu. la réparation, ce sera épissure soudé + gaine thermo rétractable. et cheminement amélioré.
  5. Bonsoir aux forumeurs, Pour la premiére fois, j'ai jeté un oeil plus profondément dans le moteur. La voiture a été acheté cet été à 203 000 km. rien de particulier lors de l'achat. Aujourd'hui, elle a 225 000 km. donc j'ai levé le cache du V6 et j'ai regardé un peu avant d'attaquer : - le câble au niveau du connecteur de l'EGR: un fil est dénudé !!! bon. il faut que je trouve une solution mais pas facile. - sous la durite d'arrivée du gazoil, il y a un cable qui va vers l'injecteur 3, l'admission ou autre. la gaine est trouée, le fil dessous est dénudé. encore !!! Bon je ne sais pas si c'est un mal que vous rencontrez mais vigilance. je vais faire mon chantier pompe à eau + courroie 7 pistes + courroie HP+ ...., et aprés on verra.
  6. Au vu des info techniques glanées (Merci @Gendy), changeriez vous tous éléments accessibles : - poulie damper - galet tendeur - ... Qu'en pensez vous ?
  7. put..., ca donne pas envie
  8. Aprés un peu de recherche, il semble que la courroie de pompe HP est en 82 ou 83 dents-crans. Comment puis je l'identifier avant démontage ? Merci pour votre retour.
  9. @DoloresBishop Merci pour la mise en garde. Je vais donc faire le relevé de bruit. Mais le bruit est plutot central. donc pompe à eau ou galets. Wait and see.
  10. Gendy, MP s'il te plait.
  11. @Philippe C Merci pour ce retour un coffret complet comme celui ci ? https://www.ebay.de/itm/180852211128
  12. @gendy, merci pour ton retour rapide. le porte serrure, c'est quoi
  13. Bonjour à toutes et tous. J'ai un (gros) ronronnement devant le moteur et je pense que c'est la pompe à eau qui est en train de lacher. la voiture est une A4 avant de 2009 avec le 2.7 TDI que j'ai acheté à 204 000 km. le moteur est un CGKA (si je ne me trompe pas) la, elle en a 225 M KM. ma question est si il faut démonter la face avant ? Quand pensez vous ? dans tous les cas , ce sera changement pompe à eau + courroie + galet + amortisseur tendeur + ... Merci pour vos partages.
  14. Désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt. @Frankr171 a tout dit. Et en plus tu as retrouvé la fameuse mélodie, alors
  15. Pour ma part: dés l'acquistion, j'ai changé les joints des caches culbuteur. J'en ai profité également pour changer le filtre du reniflard (filtre cyclonique) Mais la pompe à vide (sous le vase d'expansion) souffle l'air dans le moteur. Si tu réduis les fuites d'air de ce circuit, tu réduis la pression dans le moteur et donc la pression sous la totalité des caches culbuteurs. crois moi, cela fait une sacré force. Donc regarde si tu ne peux pas supprimer ces fuites. la fuite ne s'est pas arrétée. J'ai donc re démonté et j'ai mis de la pâte à joint partout : dessus et dessous des joints, demi lune, et même sur les joints des injecteurs. C'est pas propre mais ca marche ! mais regarde avec minutie le circuit de vide.
  16. étant donné que tu n'as pas de liaison avec les calculateurs, vérifie le ou les passerelles CAN. Pour cela il faut que tu trouves l'architecture du réseau. Elle apparait dans la revue technique de la version A4B6. Mais tu peux aussi voir si il y a tout simplement des étincelles aux bougies, si les injecteurs injectent (monte les en "volant"), ....
  17. super contribution. Génial
  18. Wauzzz Je suis tout à fait d'accord avec toi. la formule est vrai pour une résistance type bougie de préchauffage. Pour un moteur la résistance (ou impédance) est plus complexe. Il y a un appel de courant au démarrage. D'ou une marge de sécurité. 1.3 à 1.5 de coefficient, c'est pas mal ! Mais comme fred6336 est absent, .... tant pis.
  19. @fred6336 que se passe t'il si tu mets un fusible de 20A ? si tu mesures l'impédance (ou résistance) de la pompe, elle devrait faire autour de 0.8 Ohm. si on prend une tolérance sur le fusible, cela devrait être de 1.04 Ohm. Si tu as moins de 0.8 Ohm, la pompe est HS. Et c'est simplement de l'électricité et non pas de l'électronique. Allez, bon courage.
  20. @stykades Bon courage pour les câbles des Electrovannes de la PI. Mais je t'invite à mesurer la résistance.... Je te souhaite que cela marche. Sinon ....Une pompe à changer.
  21. @Benjig12 Merci pour le reportage photo. Comment avez vous fait pour désolidariser la commande de boite ?
  22. @hotsauce2121 une pocket VAG505 : https://www.obdauto.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=24744157&AccID=127650&PGFLngID=0&dcjoogpk=f8978f95fee3d124b8a333e790df697e&gclid=EAIaIQobChMI4I262ffp3AIVAQDTCh0OGAvoEAQYASABEgKFHfD_BwE tout simplement.
  23. Je vois que tout le monde est en vacances Personne pour me donner une idée ? ou me faire profiter de son expérience.
  24. Scooter, il y a 2 taquets qui sont vissés sur les siéges arriéres. Tu clipses alors le filet dessus.
