J Louis Ousset
    1
Tout ce qui a été posté par J Louis Ousset
  1. merci @audidriver pour ton post. Mais je trouve qu'a 200€, c'est de l'arnaque. Il y a rien dans ce machin. La voiture est au CT en ce moment. Je vous dirai demain. Mais à quoi sert le clapet blanc/noir ? J'ai beau tourner, virer, je ne trouve pas de réponse satisfaisante. Si vous avez des avis, je prends.
  2. j'adore annoncé de bonnes nouvelles ca y est j'ai controlé un tas de truc, démonté un tas de trucs (encore !) et j'ai trouvé. Et oui c'est cette put... électrovanne G75, oui celle qui pilote la GV du turbo. Je l'ai changé en Juin 2016 et la, elle fuit comme un panier. J'étais pas copain avec elle. . Et cela se confirme. Une EV qui commute vide et pression atmosphérique, c'est la merde et cela ne marche jamais. Autrement c'est un bout à 200€ ! donc je n'ai plus qu'a la changer. - j'ai démonté la pompe à vide. les 3 palettes ont été "ébavurées" et c'est tout. - j'ai essayé de démonter le pédalier et la c'est vraiment compliqué. Bon courage à celui qui le fera. - j'ai controlé le mastervac et pas de probléme. - nota: j'ai la valise citée ci dessus par Dangi et c'est indispensable. A plus
  3. j'ai controlé le circuit de vide - le réservoir dans l'aile est étanche. ouf - puis j'ai démarré la voiture et le niveau de vide monte à -100 mmHG (c'est le mano du pistolet qui le dit). Si vous avez des valeurs indicatives, je prends - je fais donc 2 freinages répétitifs et ca baisse sévére ! opération du jour : j'avais déja changé le mastervac. Mais au remontage la piéce de liaison entre pédale et mastervac avait souffert. la piéce en plastique était cassé. J'en ai acheté une nouvelle mais non adaptable sur la pédale. J'ai donc remonté sans . la je démonte la pédale en totalité et je monte la piéce plastique. controle du reste du circuit, coté GV. puis démontage de la pompe à vide pour la "reconditionner".
  4. le pistolet est exactement l'outil que j'ai. Merci de l'info. j'ai déja changé le Mastervac il y a 3 ans maintenant. Et j'ai testé avec le "pistolet" une partie du vide et plus précisément le mouvement de la GV du turbo. Mais il faut que je controle le circuit pour voir d'ou cela peut provenir avec précision. Il faut savoir que dans la 2.5 TDI, un réservoir de vide est dans l'aile AV coté conducteur. Je viens d'appeler un peu partout et une pompe à vide neuve ne se trouve que chez .... Audi Je suis écoeuré.
  5. Bonjour aux forumeurs, Je viens de passer la voiture au contrôle technique. J'ai un pb de dépression au niveau du système de freinage: "quand on appuie plusieurs fois sur la pédale de frein, il n'y a plus d'assistance et donc cela ne freine plus" Il me dit que la solution est de changer la pompe à vide. Qu'en pensez vous ? j'ai changé toutes les durites, supprimer complétement l'EGR, changer l'électrovanne de GV du turbo, le Mastervac. Merci pour vos retours.
  6. Bonjour à tous les forumeurs, Oui une pompe hydraulique se détruit trés rapidement s'il y a de l'air. donc absence d'huile (ou de carburant). il faut éviter tout phénoméne de cavitation. Soyez vigilant de ce point de vue. Je viens de regarder le schéma et je n'ai pas vu de clapet, de limiteur de pression ou de limiteur de débit. Y en a t'il dans le circuit ? De mon point de vue, (et ce n'est que le mien ) si un de ses composants est défectueux, cela doit être la principale cause. Oui j'ai le même broutement.
  7. merci @Philippe C
  8. Bonjour à toutes et à tous C'est toujours pour mon A8 Avant de 2009 moteur CGKA. Et ben la, c'est le freinage. Heu peut être je m'explique. je suis sur l'autoroute, ca ralentit donc je freine et j'ai de grosses vibrations. Je pense que c'est à l'arriére ou la direction filtre super bien. Si cela dure 3, 4 secondes, les vibrations augmentent. Puis ca ralentit plus fort. Donc je freine plus fort. Et la plus rien, plus de vibrations. mais ca freine ! Qu'en pensez vous ? J'ai mon idée mais je vous la ferai partager aprés
  9. J'ai parcouru le tuto, Merci à tous pour vos contributions, c'est super. La mienne à 250 K km et je pense que je vais y passer. Mais avant d'autres travaux.
  10. les fusibles 40A et 50A sont sur le porte relais directement (le deuxiéme au fond, derriére le premier) tout comme la résistance. J'aurai du prendre des photos. pour bien faire, il faudrait que je désosse tout. Mais je n'ai pas le temps. Mais j'ai pris la voiture hier et elle a bien fonctionné. pas de perte de liquide, pas de température excessive. c'est plutot pas mal. Merci pour votre aide (surtout @frankr171)
  11. Bon, j'ai fait des tests désolé frankr171, mais le schéma n'est pas le bon : les fusibles 19 et 21 ne sont pas les fusibles de ventilation. j'ai ensuite cherché les relais. idem je n'ai pas su les identifier. pour la pré résistance de chauffage, elle n'est pas relié directement au fusible 40A. Mais j'ai vérifié le fusible de 40A qui est sur un porte relais au fond. Mais j'ai vérifié la résistance qui fait 3.4 Ohm. En conclusion, ton schéma m'a drôlement bien aidé car j'ai pu contrôler d'autres choses. Mais merci @frankr171
  12. merci @frankr171, je retrouve mes petits à cette première lecture. Apparemment, les n° de fusible sont 19 et 21. Je vais contrôler celui des bobines. Je vous fais un retour demain ou pendant le weekend. Super , la je suis enthousiaste. Mais, la pré résistance N39, elle sert à quoi ? c'est un diviseur de tension ? pour les 2 vitesses ?
  13. J'ai donc regardé, merci @frankr171 pour tes schémas. J'ai donc regardé les fusibles : rien j'ai donc regardé les relais: rien ou plus exactement il y a une premiére rangée mais j'ai été incapable de les identifier. A part tester la continuité de la bobine ! j'ai pu voir la couleur des fils mais je n'ai pas trouvé le mien. il y a derriére une deuxiéme rangée de relais et rebelote : rien j'ai donc cherché mon fil rouge-noir ( en 4 mm² je pense). il est branché sur la barrette plus avec un autre rouge-noir de même section. et avec un gros fil rouge. Celui la, il est réuni à la barrette de plus. je suis donc étonné car le fonctionnement se fait par retour de masse ? Voila mon retour. Il est à vomir Si vous avez des idées ...
  14. @frankr171 Merci pour tes infos, c'est super ! je regarde et je fais un retour.
  15. @mike83340, je m'étais fait la même remarque. Mais je viens de reprendre la procédure AUDI envoyée par @Gendy. Il est noté qu'il faut caler le moteur pour le PMH. Une attention toute particuliére doit être donnée à la tension de la courroie. Cela se fait grace au galet tendeur. mais pour moi, une pompe HP n'a pas besoin d'être calé. Mais cela dépend de sa technologie. Donc quelle est sa technologie ?
  16. @laotseu78 Je viens de faire l'exercice sur un 2.7L. Justement pour un pb de pompe à eau. J'ai donc changé les 2 courroies. Mais il te faut un coffret de pigeage-calage pour la courroie de la pompe HP. plus les portes serrures. Ca prend un peu de temps ( beaucoup de choses à démonter avant ) mais cela se fait bien.
  17. bonjour à tous les B5-istes Je ne me suis toujours pas séparé de la bleue (oui c'est la couleur de la voiture) Je suis en train de tout controler avant la vente. j'ai le ventilo du radiateur moteur qui ne s'enclenche pas (je suspecte). je l'ai testé en direct et c'est ok. Mais ma question est ou se trouve le relais ? Est il dans la boite avec l'ECU ? Merci pour vos retours.
  18. Merci pour ta réponse. Donc il faut que j'y passe.
  19. Quand je te lis WAUZZZ, c'est que du bonheur. MERCI
  20. @s4_ludovic depuis que tu l'as, as tu fait l'embrayage ? si oui, qu'as tu changé (ou fait changer) ?
  21. Messieurs, donc Coca et DecapFour. Tout ca pour faire plaisir à nos caisses sacré régime.
  22. @Elit62160 Merci pour ton retour.
  23. Salut à Tous J'ai un amortisseur arrière qui suinte et sur la fiche constructeur, j'ai un chassis OJH ! Ou puis je trouver la liste des codes pour savoir si c'est un chassis S line, ou autre ? Aprés, tous les amortos se valent ? mon usage est à 75% de l'autoroute. environ 1000 bornes par semaine. Merci pour vos recommandations. j'allai oublié. J'ai mon EGR qui "clignote". Je souhaite démonté juste la vanne. Mais elle est collée. Quel est le bon produit à utiliser pour ? Decap four ?
  24. Je confirme, le coude se démonte facilement. Mais sur la commande de la GV, ne dévisse surtout pas la butée ou le réglage avec l'actionneur.
