Elit62160
Utilisateur Novice-
À propos de Elit62160
Prénom
Romain
Bully les mines
Audi A4 B8
Motorisation
143
Problème voyant préchauffage
Elit62160 a répondu à un(e) sujet de Elit62160 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
86€ ttc juste la piéce -
Hello du nouveau!!!passer chez audi hier c’est le capteur de pression turbo qui est hs il me fond payer que la piéces (limite de garantie depasser d’un mois) merci audi c’est quand méme sympa! et surtout merci pour votre aide !!!! -
Oui wastegate électronique comment faire pour vérifier les butées? merci -
Bonjour, ce matin wastegate vérifier durite vérifier (j’espère ne pas en avoir oublié) tout est ok j’ai mis la batterie en charge a voir...je pense devoir finir par aller chez audi car je séché complètement 😔 merci en tout cas pour votre aide précieuse -
Je vais tenter de la charger ce n’est pas une mauvaise idée 😁 merci -
Merci pour la réponce, je voie ça demain... en espérant trouver une durite percée... pensez vous que sa peut etre la sonde de suralimentation qui est hs? merci -
[Tuto] - Régénération Filtre à particule BVM
Elit62160 a répondu à un(e) sujet de amin70 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Trop bien ce tuto!!! pensez vous que sa puisse régler mon problème ? merci!!!!beau travail!!! -
Bonjour, je suis nouveau sur audipassion et pour mon 1er sujet j'aurais besoin de votre aide... je poséde une audi a4 b8 de 2013 116000km et le weekend dernier en revenant du resto j'ai le voyant de préchauffage qui s'est allumé et j'ai une perte de puissance , j'ai tout de suite pensé au contacteur de pédal de frein (j'avais ce probléme sur ma golf 5) j'ai tester le capteur il fonctionne bien, tester la batterie j'obtient 11.8v donc j'ai chercher plus loin me suis dit peut-être la vanne egr je l'est donc démonté (sacré galère) et bien nettoyer car elle couiné a l'ouverture et fermeture rien n'a faire le voyant clignote toujours méme en essayant d'effacer le défaut il reviens instantanément voici le rapport: Samedi,27,Avril,2019,00:26:52:00007 Version VCDS: FRM 18.9.0 sous Windows 8 x64 www.rosstech.fr Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-018-CGL.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 018 AC Mat: 03L 906 018 JL Pièce et/ou version: R4 2.0l TDI H25 9977 Codage logiciel: 0A194012242401080000 Code atelier: WSC 60623 001 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018AC 003006 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod VCID: 6BD571AD8285F71210-803E 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Kilométrage: 114985 km Date: 2019.04.26 Temps: 01:57:47 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 69 °C Température air d'admission: 20 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.180 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 40 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 2 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 5170 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal trop faible P0237 00 [167] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 114985 km Date: 2019.04.26 Temps: 01:57:47 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 69 °C Température air d'admission: 20 °C Pression de l'air ambiant: 1010 mbar Tension borne 30: 12.180 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Pression de suralimentation: valeur effective: 200 hPa Etat du moteur: COENG_READY Etat du moteur-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 Tests passés: N/D je compte sur votre savoir pour me sortir de ce pétrin!!! merci d'avance!!!!
[Présentation] - Elit62160
Elit62160 a répondu à un(e) sujet de Elit62160 dans Présentation - Votre Garage
Pseudo : Elit62160 Prénom : Romain Age : 29 ans localisation : Bully les mines (pas de calais) Métier : Mon métier plombier chauffagiste climaticien Vos voitures actuelles : audi a4 b8 Vos anciennes autos : 106 QuickSilver 306 golf 5 Des passions : la moto , sortie entre amis, mon boulot Comment avez vous connu ce forum ? - je chercher des réponce suite a un problème mécanique Pourquoi y êtes vous inscrit ? - Pour partagé les connaissances et la passion de chaqu’un Votre première impression ? - site agréable tres bien construit avec des reponces rapide et des membre passionné
