soldjah
    2
Tout ce qui a été posté par soldjah
  1. pas trop d'essai non plu sans gestion hein, les injos sont pas adaptés, les duty doivent être beaucoup trop important a mon avis c'est le retour turbo qui fuit
  2. rien du tout de livrer que du sur mesure
  3. le pire je crois c'est le norauto en charente là, ils ont un conseiller d'une incompétence attention le mec il lit les posts bien en diagonale et post pour dire des conneries, désoler
  4. salut, 1,9 TDI avec turbo VA tu auras pas plus de 180cv et déjà a 180cv les TI sont important donc ça tire déjà un peu sur la distribution, après max 60000km avec la distribution sur les TDI 150cv avec turbo VB et un FMIC d'origine on arrive a toucher les 200cv le 2l TDI n'a pas du tout le même système de carburant, lui est en common rail, la tienne est en injecteurs pompes regarde du cotés de darkside pour tes pièces perf
  5. salut, en stage 1 environ 170/180cv la dessus
  6. généralement sur 1,8t les cotes sont les mêmes quand cote neuve, le vilo bouge pas
  7. pour les coussinets tu prends cote standart le plastigage te permettra de voir l'usure des cames vilo et bielle, généralement ça reste en très bonne état sur 1,8t clips de piston chez audi ou vw ou seat pour les TTE il y a bien des K04/064 a adapter sur des 1,8t, c'est très loins d'être plug and play par contre
  8. salut, le fait que tu es pas de calamine sur le cylindre 4 est du au G12 qui est rentré dans ce cylindre pour les modifs de turbos, aucun hybride donnera 400cv +, en plus l'avantage du F21 c'est qu'il est plug and play (plus ou moins lol) que tu prennes un F23 ou un TTE360 ou autre tu auras beaucoup plus de modifs à faire changes tout les coussinets, fait le plasticage sur tous avec les neufs, change pompe a huile (OEM), chaine et tendeur pompe a huile, tendeur distri également, segments, clips de piston qui ont était retiré... AAC tu aurais du me demandé j'en ai plein lol
  9. toujours dans le respect de la mécanique bien sûr
  10. tu peux la couper la durite derrière elle sert a rien
  11. on avait dit lol le collecteur inox tient pas, déjà a l'ethanol c'est juste mais si en plus tu roules au SP et encore pire gestion OEM dur
  12. bien au fait j'ai un banc juste a cotè de chez toi
  13. nickel par contre je suis dans le regret de te dire que tu peux redémonter le pare choc mets des contre écrou a tout les colliers sinon tu auras tout le temps des fuites
  14. le guide est pas mort a ce résultat, tu as pas de guide lol
  15. bon c'est quand qu'on la casse
  16. soldjah
    Ma nouvelle BAM
    salut yannik ça avance ici
  17. top seb, j'ai vu que tu m'as contacté pour la lancia delta et je t'ai zappé tu as pas de table VE?
  18. soldjah
    S3 8L BAM de Yaz01
    le souci c'est que l'épaisseur du jdc dépend en premier lieu du carburant, du coup prend un truc de taille classique en fonction de tes pistons pour avoir un RV pas trop important mais pas trop petit non plu
  19. soldjah
    S3 8L BAM de Yaz01
    tu vas rouler avec quel carburant?
  20. soldjah
    Rs3 de BK
    je l'ai tout le temps c'est le miens
  21. soldjah
    Rs3 de BK
    tu mets de l'acide dans ton réservoir? sinon si jamais j'ai un X17 officiel bk après faudrait que je vérifies si ton calculo passe par OBD TTRS ça passe mais pas sur que ce soit le même calculo
  22. quoi qui l'arrive si tu achètes bielles et piston prend tout en axe de 20mm
  23. AJQ vilo forgé aussi piston honnêtement si tu as pas plus de 5/600cv et que tu es pas obligé de réaléser laisse ceux d'origine du AGU pour la culasse jusqu'a hybride K04/023 ça fonctionne mieux en petit port tout simplement
  24. soldjah
    S3 8L BAM de Yaz01
    tu veux pas passer en large bande Yaz? hésite pas a me dire si tu veux mais ça réglerais pas mal de souci que tu as eu avec la gestion en bande étroite pour l'EFR essai de coller une sonde EGT aussi sur le collecteur si tu as un emplacement pour wg externe par exemple
  25. +1 avec BK chez DTM c'est des xspower a prix d'or, de la merde a prix d'or en gros
