Evan972
Tout ce qui a été posté par Evan972
  1. Rien à voir avec les sondes. batterie fatigué
  2. j'ai deux pneus a vendre en bon état si a intéresse quelqu'un. Michelin pilot sport 3
  3. :icon14: grave J'ai limpression de rouler une autre voiture avec toute ces réparations
  4. Voilà c'est fini pour noel !!! Les cales et les pneus sont montées. Prochain travaux réparation des radars de recul. Joyeux Noël à tous
  5. Merci pour lasnuce hahaha je vais voir si j'ai une vis asse grosse Envoyé de mon F8331 en utilisant Tapatalk
  6. tu as l'air de t'y connaitre en ce qui concerne la prise en main des gros outils !!!
  7. Eben ne dit rien !!!! ahahaha :icon_biggrin: :je_sors: en parlant de pont AR vous connaissez la dimension de l'outil pour dévisser la vis de vidange ?
  8. l'éternel débat sur l'huile lol entre ceux qui vidange tout les 5000 et d'autre qui ne jure que par Motul ahahaha alala La supercar tu peux la trouver encore moins chère que 75€ donc c'est un très bon compromis castrol c'est de la qualité et pas chère. Je met de la 5w40 à 40€ les 5L et c'est largement suffisant.
  9. ou allé chez VW faut compter un peut plus de 10€ l'unité ou encore faire comme moi, mettre ceux de S3 (barre avant)
  10. Evan972
    la s3 de madame
    regarde chez audi ... parfois le prix est raisonnable
  11. oaui lol en plus voir un trou dans le pares choc ça me stresse mdr on va commencer gentillement ... le reste de la ligne, échangeur
  12. le programme c'est réglé quelque bricole comme mes radars AR. Le mois pro je commande le bandeau du pare choc AR chez Audi. Et ensuite mettre de côté pour la prepa moteur :D A l'avant je suis réglé à fond en bas. dailleur je la trouve haute la voiture. Je comprend pourquoi le père yannick a mi des butés de polo (plus court d'un centimètre) à l’arrière il me reste un demi a un centimètre de filetage avant d’être en buté. Je crois que je vais relevé l’arrière un peut mais c'est chiant à faire car je suis obligé de retirer la vis inférieur de l'amortisseur pour qu'il y est moins deffort sur le ressort. si je le fais pas l’ensemble (ressort et vis de réglage) tournent ensemble :s
  13. Des news: De retour de vacance j'ai fait la géométrie AV chez un professionnel qui s'occupe que de ça et le résultat est nickel. j'ai réparé la fiche du capteur ABS Montage d'élargisseur de voies à l'arrière uniquement. à l'avant les vis de roues sont trop longue donc j'ai commandé ce week end chez art motoren. Samedi pro montage des nouveaux pneus
  14. Le berceau je l'ai fait deux fois sur chandelles et faut être à deux. Seul c'est galère
  15. Quand j'ai changer mon soufflet côté roue j'ai carrément fait passé le soufflet par le côté boîte plus simple... Bon après j'avais celui côté boîte à changer aussi
  16. Cool ça avance. Je suis impatient de faire pareil
  17. C'est bisard car les ancien ne faisai pas ça. Je vais redemonte pour voir ainsi que le berceau
  18. Pas exactement les même va sur s3 passion tu verras
  19. Ben je s avais pas qu'il y avait un sens... J'ai pourtant fai gaf à bien regardé mais fai rien vu de particulier.
  20. Salut. Alors la je suis entrain d'attendre pour lui mettre ses nouvelles chaussettes et pour régler sont strabisme ahahha. Changement de pneus et para et carrossage. Ce matin je me suis aperçu en voulant réglé encor mes amortisseurs Avant que le câble de l ABS frotte sur la jantes. Enfet en remontant à l identique qu'à l origine le soucis ce pose. Du coup j'ai remonté en attendant de trouver meilleur moyen ainsi Je suis le seul dans ce cas ? Ensuite j'ai remarqué que le silent bloc du triangle c'est déplace des deux côtés malgré l'avoir correctement placé. Vous en pensez quoi ?? Edit: le réglage n'a pas pu etre fait a cause du berceau qui serait mal fixé :s j'y retournerais fin du mois peut etre
  21. Evan972
    S3 soldjah
    Ça va pour ton caisson. Le mienne prend plus de place. Mais si je met trop petit la caisse va pas trembler c'est pas intéressant mdr
  22. le problème c'est qu'on s’habitue vite à la puissance et après on veux plus lol
  23. Je viens de regarder vite fait les turbo. le tte 360 à l'air bien. Après le soucis avec ceux de TFSI c'est qu'il y a pas mal de modif à faire pour le montage. j'ai envie de passer en hybride l’année pro.
  24. Je suis pour l'usinage d'un silent bloc en 23mm. 2 mm d'usinage c'est rien il te restera de la matière t'inquiete
  25. Si il parle du site que je lui ai donné oui c'est un vrai BW.
