BAM-power
    3
Tout ce qui a été posté par BAM-power
  1. Bin merde et même avec sa. La pression tiens un peut quand tu gonfle ? Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  2. Tu as fabriquer un bouchon de mise sous pression ? Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  3. Mdr une chicha pour bagnole. Une simple mise sous pression à 1bar maximum suffira je pense Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  4. BAM-power
    S3 soldjah
    Ce week-end je pars pas tant que les cales ne sont pas sorties Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  5. Exactement, tes 30nm en premier puis les 90 deg (1 quart de tour). Le mieux serais que tu t'achete une clé angulaire, chez norauto par exemple. Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  6. Elles existent en carbone véritable aussi sur ebay, boutique ILR carbon, bon le prix...... Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  7. C'est ce kit que j'ai, il vaut ce qu'il vaut mais il fait son taf pour un prix dérisoire. Les visses prend sur oscaro.45€ de mémoire
  8. Plutôt très honnête comme prix. Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  9. Salut, oui c'est tout à fait possible, la flèche vers l'avant Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  10. Tu veux pas la fusée complète mdr Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  11. Pas trop serré dans la voiture avec la famille ? Jos, les cales toujours pas vaincu, j'ai chauffé pas mal rien n'y fait. va falloir acheter des forets top moumoute pour pouvoir percer les visses Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  12. Il te faut un compresseur de ressort pour sortir les soupapes, sa se fait bien Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  13. C'est bien une roue claveté, je l'est vérifier et non RAS aussi Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  14. BAM-power
    piper cross
    Salut, Tout simple, eau chaude produit vaisselle. Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  15. oui je me doute que sa donnera rien, poulie toujours pas expédiée :mur: j'ai trouvé sa pour les injos : http://www.ebay.fr/itm/Genuine-Bosch-60lb-630cc-EV14-Fuel-Injectors-1-8T-turbo-Golf-Audi-A4-GTI-Jetta-/271898928584?hash=item3f4e7065c8:g:3TkAAOSwKrhVeeRp
  16. iceman voila tes refs : visses bielles x8 : 048105425 ecrous bielles x8 : 048105427 couple serrage bielle : 30nm + 90°
  17. sur la mienne c'était très vicieux, vicieux a un point ou j'étais arrivé a la moitié de mon rodage soupape avant de m'en rendre compte
  18. salut a tous, j'ai reçu mon indicateur de PMH que j'ai mis en complément avec un puits de jauge au dessus donc précision au top et bah RAS les repères bas et haut nickel au mm. je ne sais pas si la couronne du vilo et son capteur G28 sert aussi a donné des infos sur la distrib du genre synchro entre la bas et le haut? sa vaut peut le coup d’essayer un autre G28 ?
  19. BAM-power
    S3 soldjah
    Soupapes supertech rôdé : Demain remontage avec joints neuf
  20. Tri métal si tu reste d'origine aucune utilité. La pompe à huile non c'est de la rigolade. 3 visses à sortir, tu actionne le tendeur en plastique à la main pour la libéré de la chaîne et voilà. Ensuite tu as la place pour faire tes coussinets et une fois fait tu remonte la nouvelle pompe et le déflecteur en plastique. Un léger filet de pate a joint sur le carter préalablement nettoyer et dégraisser ( dégraissage du bloc aussi). Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  21. Je te donne toute les refs demain en soir en rentrant de déplacement . Met le traducteur sa passe tout seul Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  22. Regarde sur motorenteile express pour tes coussinets, comme dis King la pompe à huile ne serais pas de trop. Dans les cas de casse moteur elle doit y être pour beaucoup Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  23. Coussinet de bielle oui c'est possible par le dessous.N'oublie pas la visserie de bielle neuve. Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  24. Puis tu est sur que ta noix de cardan est bien en butée dans le moyeux, étrange quand même Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
  25. BAM-power
    R32 en ma possession !
    La oui, parfait Envoyé de mon D6633 en utilisant Tapatalk
