4
Tout ce qui a été posté par CC21002
Présentation Audi A6 Allroad
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Frat dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Les extensions d'ailes et pare-choc sont de la même couleur que la carrosserie au lieu d'être gris. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
[Tuto] Changement de la Batterie
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Si tu as bien un gestionnaire d'énergie sauf qu'il n'est pas codé pareil, dans ton cas, il faut paramétrer la batterie dans le calculateur 19 Can Gateway. Il y a quelques différences entre modèles pre-facelift et facelift. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Qu'avez-vous fait sur votre A6 aujourd'hui ?
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Ça va, je bosse encore, on a eu qu'une semaine de fermeture et on devait assurer une permanence. Du coup l'Audi ne sort plus. J'ai le camion du boulot à la maison. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
réglage des feux de croisement et horloge
CC21002 a répondu à un(e) sujet de JP-73160 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Dans le MMI, tu as montre radiopiloté tu change avec la molette en appuyant, et ensuite tu pourras faire le réglage. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Bonsoir, Tu dois repasser en horloge classique au lieu du mode radiopiloté et tu pourras remettre l'horloge à l'heure. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui, c'est bien cette étiquette là, conserve la bien tu as tous les équipements de ta voiture. Et ce que tu as entouré en rouge sont bien les codes pour le diamètre des disques, tu peux t'en servir pour effectuer tes commandes. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Bonjour, Non, ce n'est pas la même dimension entre avant et arrière. Tu as le code inscrit sur l'étiquette dans le coffre dans le bac de roue de secours. Pour les freins avant 1LT = 314mm, 1LD 1LG et 1LV = 321mm 1LH 1ZL et 1ZT = 347mm, 1LJ et 1LL = 385mm Pour les freins arrière 1KD 1KQ et 2ED = 302mm, 1KW 2EE et 2EL = 330mm Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Usure anormale plaquettes de frein
CC21002 a répondu à un(e) sujet de al27310 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, J'ai des disques Zimmermann à l'avant couplés à des plaquettes ATE Ceramics. Pour moi à freine suffisamment pour arrêter les 2t de l'auto. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Premier petit soucis
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Kris5190 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Il faut un peu de patience mais ça se fait bien. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Bonsoir, Problème connu sur nos A6, tu as un soucis de serrure de portes. Si tu es bricoleur : Bon courage. -
Relais Feu de croisement
CC21002 a répondu à un(e) sujet de soron44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Quel type d'optique avant as tu ? Avec lampes à décharge (Xénon) ou halogène (ampoules à filament) ? -
La Nouvelle Panthère Noire de Bagheera
Bonsoir, Surement en déposant le panneau d'habillage du coffre. http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6Q/year/2007/drive_standart/448/hg_ug/863/subcategory/863080/part_id/255709/lang/e#sec_11 http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/markt/RDW/modell/A6Q/year/2007/drive_standart/448/hg_ug/857/subcategory/857070/part_id/262742/lang/e#sec_8 -
Bonsoir, Tu récupère les codes en début du tuto et tu les mets à la place de ceux que tu as et roulez jeunesse. Pour ma part j'ai codé la nouvelle batterie, j'ai déjà lu que certains ne l'avaient pas fait et soit ça va, soit ça se met à merder. C'est au petit bonheur la chance. -
A6 3.0 TDI problème de calculateur moteur?
CC21002 a répondu à un(e) sujet de alastor dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Je t'ai envoyé un message privé. -
OK, j'aurais pu chercher longtemps alors. J'attends ton retour pour les infos. -
Oui, sur l'étiquette dans le coffre ou celle du carnet d'entretien, et je pense que l'antenne du transpondeur est a proximité du contacteur à clé. -
Bonjour, Je peux te fournir les schémas électriques, il me faudra juste en complément l'année de fabrication, le type moteur et le type de BV inscrit sur la fiche de code option. -
Fusibles clignotants
CC21002 a répondu à un(e) sujet de clodius dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, C'est normal qu'à l'ohmètre tu ais une continuité car tu envois très peu de tension donc ça passe mais dès que la tension et l'intensité sont présente, et bien, ça ne fonctionne plus. Pour le problème de démarrage, possible qu'il y ai un problème du côté du démarreur, c'est une piste à creuser. Et je rejoins Sam pour le diag. -
Bonjour, Ok, donc feux arrière lowline, sur ton calculateur confort, tu vas trouver un connecteur 32 raccords de couleur bleu, il faut que tu trouve la 3ème broche, c'est de là que part ton alimentation pour ton clignotant arrière gauche le fil est rouge/gris et tu vas arriver sur la broche N°3 sur ton porte ampoule. Et c'est un peu normale que tu n'est pas de tension car si tu enlève ton ampoule, le calculateur va détecter que le circuit est ouvert et ne plus envoyer de tension, il va falloir la laisser en place et faire un contrôle si possible avec un voltmètre à aiguille qui sera beaucoup plus sensible qu'un modèle digitale. Ton ampoule est peut-être grillée et tu n'arrive pas à le voir à l'oeil, ça m'est déjà arrivé, si tu en as une neuve tu peux aussi essayer. Ce que je ferais c'est essayer de me confectionner une lampe témoin avec une ampoule de 21W et ce coincé un des fils directement dans la prise du calculateur confort et l'autre fil à la masse et faire un essai. -
Bonsoir, il n'y a pas de fusible pour protéger les clignotants, tout est électronique et ton clignotant arrière gauche est géré par le module confort situé à droite dans le coffre. Et possède tu des feux arrière lowline (uniquement avec ampoules) ou Highline (Ampoules et Leds) ? -
Instalation caméra de recul OEM en seconde monte
CC21002 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super boulot, formidable réalisation. -
Bonsoir, Le relais est bien dans le caisson d'eau à gauche, et ça sera le deuxième, tu peux télécharger la doc sur l'emplacement des relais (il est dans le même sujet que celui sur l'affectation des fusibles) et ça sera la page 11. -
[fcr] presentation Audi a6 c6 avant 2.7 tdi v6 180ch multitronic
CC21002 a répondu à un(e) sujet de Fcr dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour ton histoire de feux arrière, ce ne sont pas les mêmes branchements donc si tu inverse, ça ne fonctionnera pas. Envoyé de mon F5121 en utilisant Tapatalk -
Et un de Plus
CC21002 a répondu à un(e) sujet de CC21002 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Désactivé l'Auto-Lock ? Je n'ai pas de problème de se côté là Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 34 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 6D 72 76 VIN: WAUZZZ Kilometrage: 208570km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 Défaut suite problème sur frein de parc 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 Support contact des éclaireurs de plaques HS (j'en ai parlé plus haut) 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 Résitance chauffante pour le dégivrage coupée (glace de rétro à remplacer) 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 Problème sur faisceau électrique du moteur droit de frein de parc (apparu un matin et depuis ça fonctionne) à résoudre en priorité 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 C'est apparu du jour au lendemain et ça reste 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 -
Et un de Plus
Bonsoir, Je vais avoir un peu de boulot en perspective. Samedi,18,Janvier,2020,15:21:58:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4F Plaque d'immat.: Kilometrage: 208570km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 34 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 6D 72 76 VIN: WAUZZZ Kilometrage: 208570km 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CDY) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F9 910 402 A Mat: 4F0 907 401 E Pièce: 3.0TDI EDC17G000AG 0080 Révision: 16H01--- No. de série: Codage: 0125002C190F0128 No. Atelier: WSC 07860 995 82386 VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F2 910 156 R Mat: 09L 927 156 C Pièce: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0050 Révision: --H05--- No. de série: 4574291 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 D Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Révision: 00H05000 No. de série: 10602601249214 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 2541077DEC997536C7F-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 B Mat: 4F1 820 043 AK Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0070 Révision: 00000073 No. de série: 00000030410645 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D312F9DC4C9BDF69FF-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 N Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H22 0320 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0013122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00146221 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 4F0-910-655-10.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 L Mat: 4F0 959 655 E Pièce: Airbag AU1042 H06 0090 Révision: -------- No. de série: 003000000000 Codage: 30314236303630303031554A304C34463053 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 306FE6296B5B209E249-8065 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3574SRB400008520798% Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3584SRB400008524B24/ Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.: No. de série: 35152RB401N7TCMB5R8V Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.: No. de série: 35252RB40317EMTATRD% Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 3554NRB400004946FBAC Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV: No. de série: 3564NRB4000047E9D64B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0410 Révision: 00H03000 No. de série: 90025083170027 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 275D0D7596956726F53-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4F0 920 933 L Mat: 4F0 920 933 L Pièce: KOMBIINSTR. H06 0135 Révision: 00000000 No. de série: AE7252TC8 Codage: 0F7F6A0302010008030100 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 306FE629635B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 F Mat: 4F0 907 468 F Pièce: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Révision: 4LA70021 No. de série: 2100L08B248243 Codage: 000303 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 326BEC216D57128E52D-8067 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 C Mat: 8K0 915 181 C Pièce: J367-BDM H07 0107 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 553 D Mat: 4F0 907 553 A Pièce: J197 LUFTFEDER H17 0030 No. de série: 00872000151500 Codage: 0000210 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2541077DEC997536C7F-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0250 Révision: No. de série: 0000100517324 Codage: 011F06205040410003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4683A0F1F1DF9E2EEE5-8013 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 K Mat: 4F0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H27 0220 Révision: 02200027 No. de série: 01162931390000 Codage: 3285637 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 1 Code défaut trouvé: 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 32 Kilometrage: 207629 km Heure: 0 Date: 2019.12.18 Temps: 18:46:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H13 0100 Révision: No. de série: 00000000434657 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0250 Révision: No. de série: 0000100533462 Codage: 011F06205040410003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4581A7FDCCD99536E7F-8010 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 26 Compteur de RAZ: 8 Kilometrage: 206207 km Heure: 0 Date: 2019.10.22 Temps: 07:36:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 D Mat: 4F0 907 801 B Pièce: EPB CEFC0090 H05 0090 Révision: --H05--- Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074 1 Code défaut trouvé: 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 49 Kilometrage: 208528 km Heure: 0 Date: 2020.01.16 Temps: 07:28:15 Capture: Tension: 13.66 V Décompte: 57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 H Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 056 B Mat: 4F0 035 056 Pièce: Radio U STD H44 0020 Révision: AB001007 No. de série: 005LJ087503003 Codage: 010003020100000000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 1F4D15950EC5AFE68D3-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4E0 035 666 B Mat: 4E0 035 666 Pièce: H-BN-EU H61 0047 Révision: -------- No. de série: 345LV087538100 Codage: 010100050002D3ED01000705EF6300030001 No. Atelier: WSC 07860 995 94856 VCID: 2541077D2C997536C7F-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 Pièce: EUROPE 2008 5505 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604 Mat: 4F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0306 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4F0 910 609 E Mat: 4F1 919 611 S Pièce: Bedienteil MM H01 0060 1 Code défaut trouvé: 01043 - Calculateur version logiciel erronée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 204993 km Heure: 0 Date: 2019.09.23 Temps: 18:48:28 Capture: Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00010000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 M Mat: 8K0 959 795 B Pièce: TSG HL H10 0251 Révision: No. de série: 0000008181388 Codage: 010E04204040220003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4385B9E5C2EDAB06C9B-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F9 910 591 Mat: 4F9 827 851 G Pièce: ValeoHeckdeckel H29 0410 Révision: --H29001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9 Sous-système 1 - No. pièce: 4F9 910 592 Pièce: ValeoHeckdeckel H29 0410 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD01.12.08--H29001001B0048ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1B0048ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 M Mat: 8K0 959 795 B Pièce: TSG HR H10 0251 Révision: No. de série: 0000008183446 Codage: 010E04204040220003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4385B9E5C2EDAB06C9B-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 A Mat: 4L0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0400 Révision: 00H02000 No. de série: 13630834103634 Codage: 0201416 No. Atelier: WSC 02324 785 00200 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- J'ai commencé à chercher et comme c'est un problème connu. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02433
