king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. il l'a peut etre pas aimé les 6000tr/min :petard: :petard: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/20956/capteur-de-position-darbre-a-cames-g40/
  2. Ton calculo passe en mode safe. Quand tu debranché la batterie l voiture fonctionnait correctement ensuite? si oui surement un capteur foireux, peut etre celui de l'arbre a came?
  3. Controle tes durites qui passe par la n75 qui va a la wasegate. As tu un mano turbo ?
  4. Le défaut debimetre ressortait il avant que tu ne le changes ?
  5. Efface tes défauts,roule et repasse un coup de vdcs.
  6. king26
    achat audi s3 8l
    T es sur ,pour moi la localisation est la même. Pour effacer les défauts,tu vas dans moteur code défaut puis effacer.
  7. king26
    achat audi s3 8l
    Efface tous les defauts, fait une viree et dit nous les defauts qui ressortent. Pour les defauts g61 66 as tu serree les capteurs cliquetis au couple ? 20nm
  8. Avec du 16p y a pas grand chose a faire, economise et passe en 18 avec un p'tit rabaissement
  9. Si tu veux changer une lambda commence par celle sortie downpipe apres le turbal. Lolo plus de tt que je connais un peu 😉
  10. Le plus simple, baisse toi sous la voiture et regarde si tu vois une sonde apres le cata.
  11. Tu dois passer en safe, regarde bien tes durites branché a la n75 si elles ne sont pas fissurés.
  12. Un ptit coup de vcds ne ferait pas de mal. :-)
  13. L huile trouve au niveau des bougies vient certainement du joint du couvre culasse .
  14. Supersprint tu seras pas decu ou alors du sur mesure.
  15. Regarde chez motorteile dans les 120 euros piece je crois.
  16. Si tu restes en config origine, pkoi ne pas rester en mahle cote reparation en 81,51 (origine 81.01).
  17. Tu ne serait pas plutot en mode dégradé,passe au vagcom pour voir et controle les fils de ta n75 et surtout ne touchepas au reglage de la wasegate.
  18. Oui on peut.
  19. Non cette prise c est pour l egt. La prise de la lambda se situeba gauche sous la baie essuie glace dans le compartiment moteur.
  20. Bonjour,la sonde se trouve en haut du downpipe apres le turbo,pour avoir un acces plus aisé ,demonte le tube sortie turbo (j ai mangé le nom) une douille speciale lambda t aidera egalement.
  21. Regarde deja le niveau d huile de la d-a.
  22. A l avant peu etre mais a l arriere non (difference 2rm et quattro)
  23. Le vilo doit etre le meme, seul les bielles changent, axe de 20 pour toi 19mm pour les 180 et moins.Reno qu est ce qui est forgé dans le bas moteur s3 ?
