king26
    2
Tout ce qui a été posté par king26
  1. Le vert c est le tube eau qui s emboite vers le calorstat, le noir le boitier noir vissé sur la culasse cote boite.
  2. Tu as quoi de réaliser pour 3500 euros ??
  3. Sa gaz,plus de TT mais je vadrouille sur le forum de temps a autre.
  4. C est joli,par contre il n y a pas de preco pour le sens des rainures disques ??
  5. Je dirai pompe a eau, quand sa chauffe met le chauffage a fond sa pourra sauver ton joint de cucu, mais faut eviter de rouler comme ca.
  6. Pour faciliter la mise en place des pieces, 1500km n75 débranché en 10 ou 15w40 en evitant de dépasser les 3000tr et pas de sous regime. Du moins je ferai comme ca, demande a idf ce qui te preconise.
  7. Prefere plutot de la minerale pour le rodage je pense.
  8. Tu vas quoi comme huile pour le rodage ? Combien de km ?
  9. Met un film transparent sur la vitre pour la preserver. Il faut Également un aspirateur pour la depression.
  10. Le hic c est la vitre qui se salit rapidement et on voit plus grand chose. Et un gros compresseur mini 200l.
  11. C est la faille du 1.8t, turbo collecteur et culasse meme si il semble que le tt soit moins touché.
  12. Luk =oem
  13. king26
    piece moteur
    Perso je privilégie l'OEM. Sinon la marque des pistons est mahle.
  14. Vue que toutes tes bougies sont encrasses , j hypothese egalement le turbo qui laisse passer l huile a froid le temps que sa se dilate. De l huile plus epaisse corrigerait peut être ce problème mais ce n est alors pas la meilleur solution.
  15. L huile carrefour ,non. A chaud ,as tu de la fumee apres être rester 1 minute au ralenti ?
  16. C est sur que si tu enlèves 1mm sa va être chaud.Si de l ordre de 0.05mm pas de risque.
  17. En tout cas tu traines pas pour demonter. J espere que la voiture est sous fosse pour remplacement des pistons.
  18. Apres c est dommage de tous mettre neuf en haut sur un bas moteur kilometre.
  19. Collecteur admission une fois le moteur en place,y a pas mal de durites a remettre une fois le moteur en place.
  20. king26
    [8L] Badaaz
    Essaye en 1er lieu sans percé,avec l extracteur au bon diametre sa devrait le faire.
