tamagoshi
Tout ce qui a été posté par tamagoshi
VA FAIRE UN TOUR DU COTE DE CHEZ COBRA IL ONT SORTIT UN MODELE QUI S ADAPTE SUR LE MULTIPLEXAGE LE SEUL HIC : C EST VONT DEVOIR COUPER LES FILS POUR LE MONTAGE VOILA A@
tout a fait ... continue comme tu vas rentrer chez audi toi ...
Enquete sur les vols de véhicules en home jacking
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de murcilago dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
ou de mettre un gentil crotale dans le coffre :bigsmile: -
essaye de vidanger ta boite en rajoutant un additif et tiens moi au jus
[C6]Montage full cuir électrique chauffant
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de k-iam dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
a mon avis c est le calculateur qui n est pas adapte a la voiture il v falloir le remplacer pour un de l annee de la voiture voila bonne journee -
je dirai sans hesitation que c est la douille de neiman j ai eu le meme probleme sur une corsa
bricolo du dimanche
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de MaNuKoUtChI_IppO dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
salut ca craint un peu si rentre en contact avec la courroie d accessoire qui si se detache qui risque d endommager ta distri :) -
057130276 c est du bosch ca ? essaye de voir directement avec eux tchao
Vol de mon S4 V8
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de G.H. dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
salut a tous je vais vous raconter le cas qu il m est arrive en 2001 j avais une pigeot 306 s 16 boite 6 cette bagnole m a ete pique 2 fois en 15 jours devant chez moi en plein jour en fait les mecs avait un double des clefs plus une copie du transpondeur dc le fais de planquer ses clefs ne servent a rien je pense qu une coupure bien dissimule est beaucoup efficace que les id sat , alarmes etc voila bon courage a tous ces " pauvres cons " qui se cassent le c.. au taf et qui se font piquer leurs bien coordialement Sylvain -
[B5]Moteur HS ou réparation possible ?
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de gwena dans A4 B5 - (1995 à 2001)
cest surtout plus simple :P -
[8L]décrassage à l'ancienne...
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de jérèm68 dans A3 8L - (1996 à 2003)
EVITE DE FAIRE UN TROU SUR LE CAPOT EN COULANT UNE BIELLE :P :P :P -
[8P]a3 2l tdi 140 en panne
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de chrismariani dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
debranche ta batterie un quart d heure lorsque tu la rebranche attends quinze seconde contact mis sinon appelle le sav -
[8L]Quelle essence sur l S3
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de sonicyou dans S3 8L - (1999 à 2003)
ayant eu un probleme sur l e 46 je te dirais se mettre de l essence de grand petrolier ( elf total etc ...) avec si possible un un indice d octone le plus ht possible n emploie pas de booster d octane car les soupapes vont faire la tete evite aussi de remplir ton reservoir juste qd le petrolier vient de remplir la cuve voila -
[8L]Mise sous contact > Tableau de bord clignotant !
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de Masterfion dans S3 8L - (1999 à 2003)
prend un cable de demarrage connecte a la masse de ta batterie et sur le moteur si plus probleme defaut de mise a la masse -
et resserre eventuellement tous les fils dans le boitier au dessus de la batterie ecrou de 10 -
verifie ta connectique au niveau du neiman -
Panne pompe injection Audi A4 tdi v6 150
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de falje dans Electricité / Electronique
un litre d essence et une boite d allumettes ca coute pas 15000 francs -
[8L]problème après courroie de distri neuve
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de celeo dans A3 8L - (1996 à 2003)
j ai la solution 5 litres d essence et une boite d allumettes -
AUDI A4 qui tousse et qui broute
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de hugoland dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
donne lui du sirop -
[8P]achat a3 sline
tamagoshi a répondu à un(e) sujet de tamagoshi dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
voila apres reflexion audi me reprend la beheme 23000 roros donc je vais pas lacher a ce prix la surtout qu elle a que 55 000 bornes donc je vais essayer de la revendre et apres on en reparlera pour infos gps, supprression limitateur par oettinger mais une a3 pour remplacante sans hesitation -
[8P]achat a3 sline
et pourquoi pas rose tafiole -
[8P]achat a3 sline
elles cotent "rien du tout".. qu est ce que tu veux dire la -
[8P]achat a3 sline
on evitera le sujet des behemes depuis que je l ai que des problemes silenblocks de ponts petes remplacement des boitiers de gestions moteur et boites etc pour une bagnole a 45000 euros excuse moi mais ...; -
[8P]achat a3 sline
je peux recuperert la tva dessus mais a condition que ce soit du neuf -
[8P]achat a3 sline
je fais 300 bornes par jour et avec le beheme c est la ruine cote assurance et petrole donc je vais la bazarder pour prendre un "mazout" j hesite entre le tdi dsg et le tdi boite 6 quand au budget il est d environ 35000 euros
