celeo
À propos de celeo
- Date de naissance 16/07/1979
nimes
Bonsoir; je voudrais mettre à jour le gps embarqué VDODAYTON de mon oncle qui n'a plus la notice au niveau carto + radar mais je n'aarive pas à trouver un site pour la mise à jour. Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa. Merci d'avance.
Bonjour; Je suis le nouveau proprietaire d'une audi a3 de 2007 mais je voudrais enlever le sigle A3 sur le coffre arriere ainsi que l'autocollant du concessionnaire audi car je n'ai pas envie de faire de la pub pour un garage. Merci de me dire comment faire pour enlever ceci délicatement.
[8P]futur achat a3 2004
celeo a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour à tous Je fais appel à votre experience pour des renseignements sur une audi a3 tdi 2l de 2004. Après discution avec le propriétaire de l'a3 il m'a montré les factures d'intervention qu'il y a eu 6 mois auparavant sur le bloc moteur. Etant pas du tout expert en mécanique j'ai vu tout le listing des pièces qui avaient été changées sur ce véhicule (volant moteur capteur de .... ) désolé mais je ne me souviens pas de tout. Le montant de la facture s'élevait à 2500 euros fait dans une concession audi. Ma question est la suivante Est ce que vous avez déjà rencontré ce type d'anomalie sur vos a3 de 2004? Est ce que la garantie s'applique toujours même s'il y a changement de propriétaire? car elle est encore garantie 18 mois Soi disant il s'agissait d'une fuite d'huile au niveau de la culasse je sais pas exactement il reste quand même flou sur ce sujet en plus il n'a le vehicule que depuis 6 mois j'ai peur qu'il veuille pas tout me dire en plus il veut que je le paye en liquide comme ça je ne pourrait pas me retourner J'attends vos avis pour m'éclaircir sur le sujet Merci d'avance. -
[8P]fenetre monte difficilement
bjr je voudrais demonter la fenetre coté conducteur de mon audi a3 mais en enlevant la garniture de porte interieur il est trop difficile de passer les mains pour effectuer un demontage je pense qu'en claquant la porte ma fenetre c'est desaxée car quand je veux la remonter electriquement il faut que je l'aide avac ma main mais je ne pense pas que ce soit le moteur comment faire pour la demonter merci de vos reponses si vous avez des photos c'est encore mieux -
bonjour j'avais un probleme de demarrage sur mon audi a3 j'ai demonté le demarreur je l'avais nettoyé il marchait de nouveau mais seulemnt une journée maintenant j'ai des doutes sur le relais 109 je voudrais le tester mais où est il situé merci d'avance pour vos réponses
bonsoir en effet c'etait bien le demarreur j'ai fait un echange standard et c'est reparti sans souci en tout cas merci pour vos infos
bjr; depuis quelques temps mon A3 démarrait 2 à 3 secondes apres avoir tournée la clé pour mettre le contact ce sue je trouvais etrange mais comme apres elle démamrrait je m'inquietait pas Mais depuis hier apres midi elle ne veut plus rien savoir J'ai donc rechargé la batterie hier soir mais ce matin quand je suis allé essayer de la demarrer impossible mais en la poussant elle démarre en mettant la deuxieme Est ce que cous avez deja rencontrer ce cas? Est ce que c'est pas un problème de batterie ou de démarreur merci d'avance
bonjour, Je voudrais savoir si c possible d'adapter des sieges et la banquette arriere des anciennes A3 pour les mettr e sur une nouvelle A3 merci
bonjour je voulais savoir si vous pouvez me donner des infos pour depanner mon naviplus gps monté d'origine sur audi a3 C'est le bouton molette de droite qui permet de selectionner les differentes stations radio et aussi de rentrer une destination via le gps qui vient de me lacher. dès que j'appuie sur le bouton pour selectionner il ne se passe rien (il n'y a plus de ressort de pression on dirait) Je pense qu'il faut le changer mais comment faire Merci d'avance
j'ai eu le meme bruit sur mon old a3 tdi 130 et je suis allé chez audi ils ont resseré le berceau et depuis plus de probleme regarde ça . a+++
c quoi le nom du site pour avoir les valeurs des 4 canaux car je voudrais bien faire le test pour verification sur la mienne sinon lundi j'ai pri rendez vous chez audi et je tiendrais au courant a+
bon courage poloiste pour depanner et on se tiens au courant a+
moi aussi sur mon audi a3 130 de 2001 j'ai ma clim qui m'a laissé tomber. On m'a dit que ça peut etre un probleme electrique car le niveau de gaz est correct et tous les fusibles sont ok donc je sais pas du tout quoi faire est ce que quelqu'un a deja eu 1 souci electrique avec la clim? est ceque ça peut etre 1 relai electrique qui est defectueux si oui lequel et ou il se situe car demain matin je commence moi meme les investigations sur la panne
merci pour vos infos je vais aller voir un specialiste de clim auto sur bordeaux pour avoir un diagnostic de ce qu'il en pense et je vous tiendrais au courant . En tout cas merci c vraiment sympas de votre part
bonjour je voudrais savoir si vous des idées car ma clim a3 tdi 130 de 2001 vient de me lacher. Le problème apres avoir essayé de depanner est que le niveau de gaz est correct l'affichage de la clim s'effectue mais je n'ai pas le froid car le compreseur ne fonctionne. On dirait que c'est un court circuit dans l'alimentation du compresseur Est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un ou si vous avez une solution (tous les fusibles sont bons meme ceux sur la batterie) MERCI d'avance
