celeo
Tout ce qui a été posté par celeo
Bonsoir; je voudrais mettre à jour le gps embarqué VDODAYTON de mon oncle qui n'a plus la notice au niveau carto + radar mais je n'aarive pas à trouver un site pour la mise à jour. Si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa. Merci d'avance.
Bonjour; Je suis le nouveau proprietaire d'une audi a3 de 2007 mais je voudrais enlever le sigle A3 sur le coffre arriere ainsi que l'autocollant du concessionnaire audi car je n'ai pas envie de faire de la pub pour un garage. Merci de me dire comment faire pour enlever ceci délicatement.
[8P]futur achat a3 2004
celeo a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour à tous Je fais appel à votre experience pour des renseignements sur une audi a3 tdi 2l de 2004. Après discution avec le propriétaire de l'a3 il m'a montré les factures d'intervention qu'il y a eu 6 mois auparavant sur le bloc moteur. Etant pas du tout expert en mécanique j'ai vu tout le listing des pièces qui avaient été changées sur ce véhicule (volant moteur capteur de .... ) désolé mais je ne me souviens pas de tout. Le montant de la facture s'élevait à 2500 euros fait dans une concession audi. Ma question est la suivante Est ce que vous avez déjà rencontré ce type d'anomalie sur vos a3 de 2004? Est ce que la garantie s'applique toujours même s'il y a changement de propriétaire? car elle est encore garantie 18 mois Soi disant il s'agissait d'une fuite d'huile au niveau de la culasse je sais pas exactement il reste quand même flou sur ce sujet en plus il n'a le vehicule que depuis 6 mois j'ai peur qu'il veuille pas tout me dire en plus il veut que je le paye en liquide comme ça je ne pourrait pas me retourner J'attends vos avis pour m'éclaircir sur le sujet Merci d'avance. -
[8P]fenetre monte difficilement
bjr je voudrais demonter la fenetre coté conducteur de mon audi a3 mais en enlevant la garniture de porte interieur il est trop difficile de passer les mains pour effectuer un demontage je pense qu'en claquant la porte ma fenetre c'est desaxée car quand je veux la remonter electriquement il faut que je l'aide avac ma main mais je ne pense pas que ce soit le moteur comment faire pour la demonter merci de vos reponses si vous avez des photos c'est encore mieux -
bonjour j'avais un probleme de demarrage sur mon audi a3 j'ai demonté le demarreur je l'avais nettoyé il marchait de nouveau mais seulemnt une journée maintenant j'ai des doutes sur le relais 109 je voudrais le tester mais où est il situé merci d'avance pour vos réponses
bonsoir en effet c'etait bien le demarreur j'ai fait un echange standard et c'est reparti sans souci en tout cas merci pour vos infos
bjr; depuis quelques temps mon A3 démarrait 2 à 3 secondes apres avoir tournée la clé pour mettre le contact ce sue je trouvais etrange mais comme apres elle démamrrait je m'inquietait pas Mais depuis hier apres midi elle ne veut plus rien savoir J'ai donc rechargé la batterie hier soir mais ce matin quand je suis allé essayer de la demarrer impossible mais en la poussant elle démarre en mettant la deuxieme Est ce que cous avez deja rencontrer ce cas? Est ce que c'est pas un problème de batterie ou de démarreur merci d'avance
bonjour, Je voudrais savoir si c possible d'adapter des sieges et la banquette arriere des anciennes A3 pour les mettr e sur une nouvelle A3 merci
bonjour je voulais savoir si vous pouvez me donner des infos pour depanner mon naviplus gps monté d'origine sur audi a3 C'est le bouton molette de droite qui permet de selectionner les differentes stations radio et aussi de rentrer une destination via le gps qui vient de me lacher. dès que j'appuie sur le bouton pour selectionner il ne se passe rien (il n'y a plus de ressort de pression on dirait) Je pense qu'il faut le changer mais comment faire Merci d'avance
j'ai eu le meme bruit sur mon old a3 tdi 130 et je suis allé chez audi ils ont resseré le berceau et depuis plus de probleme regarde ça . a+++
c quoi le nom du site pour avoir les valeurs des 4 canaux car je voudrais bien faire le test pour verification sur la mienne sinon lundi j'ai pri rendez vous chez audi et je tiendrais au courant a+
bon courage poloiste pour depanner et on se tiens au courant a+
moi aussi sur mon audi a3 130 de 2001 j'ai ma clim qui m'a laissé tomber. On m'a dit que ça peut etre un probleme electrique car le niveau de gaz est correct et tous les fusibles sont ok donc je sais pas du tout quoi faire est ce que quelqu'un a deja eu 1 souci electrique avec la clim? est ceque ça peut etre 1 relai electrique qui est defectueux si oui lequel et ou il se situe car demain matin je commence moi meme les investigations sur la panne
merci pour vos infos je vais aller voir un specialiste de clim auto sur bordeaux pour avoir un diagnostic de ce qu'il en pense et je vous tiendrais au courant . En tout cas merci c vraiment sympas de votre part
bonjour je voudrais savoir si vous des idées car ma clim a3 tdi 130 de 2001 vient de me lacher. Le problème apres avoir essayé de depanner est que le niveau de gaz est correct l'affichage de la clim s'effectue mais je n'ai pas le froid car le compreseur ne fonctionne. On dirait que c'est un court circuit dans l'alimentation du compresseur Est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un ou si vous avez une solution (tous les fusibles sont bons meme ceux sur la batterie) MERCI d'avance
[8L]Débitmètre mort, turbo encrassé, concessionnaire douteux...
celeo a répondu à un(e) sujet de fox27821 dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour moi aussi j'ai eu le meme probleme que toi sur a3 tdi 130 de 2001 avec le meme kilometrage. Je suis allé chez audi qui m'a changé le debimetre (pris en garantie ) mais toujours ce probleme de manque de puissance et le turbo ne se declenchait pas. En fait c'était la sonde de pression d'air en liaison avec le turbo qui était h/s Elle se situe sous le reservoir de lave glace. Jette y un coup d'oeil car moi j'avais changé cette piece et tout etait revenu en ordre a++++ et bon courage -
bonjour a tous apres avoir changer la courroie de distri + pompe a eau (revision 90 000 kms) sur a3 130 tdi je me rends compte quand coupant le contact le moteur continue environ 1 seconde de plus alors qu'avant ça ne me le faisait pas. est ce que c des elemnts neufs que ça fait ce bruit et que ça va s'atténuer avec le temps merci d'avance de vos reponses.
[8P]achat du tdi 105cv
celeo a répondu à un(e) sujet de celeo dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
ok mais vu que c'est une occase ils vont peut etre pas vouloir me la reprendre sous pretexte que c difficile de revendre un vehicule marbré. -
bonjour; je voudrais acheter le tdi 105cv modele s line neuf mais je voudrais savoir si audi reprend une a3 qui a eu un marbre car j'ai acheté il y a 2 ans un tdi 130 cv ambition aux encheres mais le vehicule etait passer au marbre mais je ne le savais pas et surtout ne l'avais pas vu. -
je me suis rendu compte en faisant le niveau d'huile que j'ai trop rempli.. au lieu d'etre au niveau max toléré je suis environ 1cm au dessu est ce que c grave ou est ce que je peux continuer a rouler avec merci d'avance
bonjour à tous quelques questions concernant un problème de climatisation sur old A3 2001 Je me suis rendu compte que la clim ne refroidissait plus subitement. Après verif qu'il y avait bien du gaz et que le compresseur tournait correctement il apparait que ce dernier est en court circuit apres passage a la valise diag la concession audi me dit que c un probleme de faisceau et que la recherche va prendre du temps mais je flaire l'arnaque. Est ce que ce probleme est déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous et est ce qu'il est possible de vérifier le cablâge entre alimentation compresseur jusqu'à la batterie. merci d'avance
[8P]ma 1ere 140 cv waouhhh
bonjour je viens de passer chez audi et j' ai reservé une audi a3 140 ambiente mais je veux me faire reprendre ma old a3 87500km ambition . Ma question est la suivante est ce que le vendeur audi peux me refuser la vente s'il découvre des anomalies apres la vente (car j'ai ma vitre electrique qui ne marche pas bien et un probleme de clim )et je luii ai pas signalé car je trouve qu'il se sucre assez sur notre dos . a t'il un droit de recours une fois que je lui ai remi les clés de mon old a3 .. merci de me repondre ********celeo********* -
[8L]Lève vitre A3 a2000 phase II
celeo a répondu à un(e) sujet de loulouton dans A3 8L - (1996 à 2003)
bonjour moi aussi j'ai changé loa piece c vraiment pas compliqué pourtant et pour lasomme de 3 euros merci a ks pour le didacticiel car c vraiment bien expliquer c vraiment cool -
[merci a vous pour vos reponses pour l'instant on n ' arrive pas a trouver la defaillance on se penche sur un probleme electrique car on s'est aperçu que le sonde de temperature exterieure etait en court circuit apres diagnostic a la valise diag et pourtant l'indicationde temperature exterieure sur l'ordi de bord est correcte c vraiment bizarre
merci pour ta reponse je vais essayer de contacter audi france et on verra car comme tu le dis les caocessions font apparemment comme ils ont envis merci a+
