playaz
Modérateur Local
Tout ce qui a été posté par playaz
  1. salut quel version d odis pour retirer la protection des composant il te faudra un axx au server audi pour ce qui es du VAS6154 je deconseille surtout en clone vaux mieux un 5054a
  2. salut je peux activer a distance l asi carplay android auto mise a jour a vie de la carto VIM etc
  3. sur un mib t activera pas la VIM au vcds
  4. la carto décompresser fait 29.1Go
  5. le MMX a peux etre ete toucher sa dis quoi au diag du 5f
  6. justement si le multiplexe c es un calvaire et si tu rajoute pas un redresseur de tension tu aura un ecran noir ou strillé(et encore pire moteur allumer) c es quoi le cablage que tu as ? un rca video et ensuite au niveau des fils tu as quoi?
  7. voici le script decompresser copier a la racine d une carte sd formater en fat32 mettre le contact attendre qlq minutes inserez la sd dans le port sd1 le script se lance appui bouton molette script ok re appui molett retirer la sd et reboot terminer il es frequent d avoir 2 ou 3 erruers apres la maj des fois elle ne partent pas pourquoi je ne sais pas mais sa ne modifie en rien le bon fonctionement du mmi FSC Remove if 03623 Fault.zip
  8. https://fr.aliexpress.com/item/1005001666879123.html c es sa non?
  9. sa c es un boitier pour ceux qui on deja carplay ou android auto en filaire pour le passer en sans fil sa n active ni n ajoute pas carplay ni android auto
  10. il faut un clone de tres bonne qualité sinon c es le drame l axx erwin ne te sert a rien si besoin de plus d infos envoi moi un MP
  11. salut odis fonctionne avec une tête VAS5054a ou 6XXX le generateur de token es lui réserver au connexion en ligne soumise a abonnement (en temps que particulier c es mort Erwin ne te procurera pas un axx en ligne)
  12. oui mais sa peux etre les 3 système de nav c es sa le probleme
  13. playaz
    audi a8 d2
    un peu moins cher ici https://oemwolf.com/oem-parts/4d0298087f.html
  14. comme le dis couette il faut deja savoir quel type de systeme multimedia tu as pour faire simple tu as des ports USB dans l accoudoir centrale c es un MIB2 Pas de port usb c es un MMI ou RMC
  15. fait une recherche par code postal deja voir si y a du mieux
