zednarr1
Utilisateur Novice-
1
À propos de zednarr1
Prénom
Cédric
Saône et Loire
Audi A4 allroad
Motorisation
3L V6
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
zednarr1 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Je viens de recevoir une grosse mise à jour a effectuer sur le logiciel tablette, le fichier oem et sur le mcu . Donc après celle-ci je donnerai des nouvelles sur les éventuels changements. -
Bonjour à tous, Bon comme je vous l'indiquais précédemment tout fonctionnait aux p'tit oignons et depuis 2 jours catas... L'écran ne s'allume plus au démarrage, même si je le débranche et le reconnecte rien... Sa marche que une fois sur dix. ( C'est bloqué sur la radio mmi heureusement donc je peux gérer sa uniquement à l'aveugle depuis les commandes au volant) Je suis en contact avec le vendeur mais j'ai bien peut que sa tourne en rond. Donc du coup Fonctionnement 15jours sans soucis uniquement. Si quelqu'un a u le même souci suis preneur d'infos. Merci -
Slt, voici des photos du menu. Si il te faut une image particulière dit le moi et je posterais la photo -
Oui, des que tu mets la marche arrière l'écran bascule automatiquement sur la cam arrière normalement. Concernant tes 2 lignes Aux 1 et Aux 2 je doute qu'elles ont un rapport avec sa ( de mon côté les 2 sont sur 0 ). Du coup je colle aussi pour ta cam ( étant avec une cam d'origine de mon côté je n'ai pas u le problème) -
Slt, dans le menu tu à la possibilité de sélectionner soit la caméra d'origine ou une caméra additionnel ( le signal ne sera pas le même entre les 2) si sa peut déjà t'orienter. Et pour ta 2 ème question sa concerne la résolution de l'écran en fonction de ton véhicule -
Slt, la fiche est rouge derrière la boîte a gant . Assure toi que le T de ton faisceau soit bien brancher à la place de celle ci. ( Tu devrais entendre un petit clic). Et la fiche rouge tu la rentre également en force sur la fiche du bas sur ta photo. Et bien sûr, surtout aucun démarrage ces fiches débrancher !! -
2 semaines ? Lol j'attends déjà le 15 pouces... -
Un petit rajout, La climatisation fonctionne parfaitement à l'écran, la température extérieure également enfin toutes les informations d'origine s'affiche . Le model installé est la 4G/64G Fluidité et rapidité top, l'écran se partage pour plusieurs appli, changement des music Amazon avec les commandes au volant en plus du vocal , décroché un appel également au volant, franchement vraiment bluffé et je m'attendais pas autant d'un système acheter sur alliex. -
Bonjour à tous, donc cela fait de nombreux mois que je suis ce sujet et j'ai donc décidé de passer le pas et je souhaite vous faire partager mon expérience . Alors je suis parti sur le model N600 plus en 12pouces MMi3g de chez navifly ( Aliexpress : https://a.aliexpress.com/_uiFE61 ) . Franchement j'ai vraiment fouiner les performances sur les différent matériel sur le net ( rsnav, coika, eBay, alliex.....) et celui-ci sur le papier était top ( bon soi-disant Android 10 mais même si c'est un 9 maquiller c'est pas grave car vous verrez la suite en lecture). Donc commande passée et colis reçu 15jours environ après. Emballage vraiment correct, vendeur disponible à chaque question , et quand je sort l'écran Waaa il est énorme et je me dit j'ai peut-être vu trop grand enfin bon maintenant il est là donc on fera avec. Comme 99% d'entre vous aucune notice mais je m'y attendais . Ces derniers mois je passais mes soirées à glaner les moindres vidéo de montage et les infos ici donc pas trop peur pour le montage du coup ( sauf d'éventuelles défaut au tableau de bord au démarrage). Pour le montage j'ai vraiment pris mon temps, démonter les parties du tableau de bord avec les outils en plastique vendu par coika ( alliex) et installation du faisceau donc. Aucun problème se présente , environ 3h de boulot maximum en prenant vraiment mon temps pour tout vérifier 2 ou 3 fois. Concernant le gps j'ai utilisé le Y Farka. Le faisceau était livré avec un micro et une enceinte et je décide de ne pas les installer. Arrive donc le remontage de tout ce petit monde et mise en route du véhicule. Aucun défaut donc déjà content, je possède le voyant airbag mais le kit est livré avec la rallonge pour éviter ce défaut. Concernant maintenant la tablette, et bien je ne regrette pas la 12 pouces c'est top, elle s'allume rapidement ( 10s ) , et la écran parfait aucun réglage à effectuer, le mmi fonctionne parfaitement et toutes ces touche que se soit console ou volant fonctionne. La caméra arrière d'origine fonctionne également. J'installe Amazon musique sa fonctionne parfait,gps j'utilise Map parfait également et le gps d'origine fonctionne également parfaitement grâce au Y Farka donc si un jour plus de réseau je garde cet avantage. Toute a l'heure je vous indiquait d'avoir choisi de ne pas brancher le micro et l'enceinte fourni, et bien j'ai bien fait car il y a un micro intégré et le vocal Fonctionne , d'ailleurs le top car je la pilote avec Alexa pour la musique et Map a le vocal aussi vraiment top. J'ai installé m'y canal, la aussi top et l'écran est réellement en HD. Pour le téléphone j'ai choisi de rester sur le mmi , plus pratique. Du coup tablette au top avec aucun soucis de réglage à effectuer je pilote tout en vocal et le guidage gps fonctionne également sans la petite enceinte livré avec même en écoutant Amazon music. Allez je vous donne tout de même 1 ou 2 défaut mais vraiment minim : pas possible de mettre une Audi break en logo sur le menu ( que des berlines ou suv) et le 2 ème je cherche encore ... Pour finir car désolé pour le roman, l'écran s'éteint comme à l'origine en ouvrant la portière quand on quitte le véhicule, et la connexion en partage avec le tel au démarrage mets 15 s en comprenant les 10s d'allumage. ( L'écran est livré avec un anti reflet déjà installé mais franchement faut l'enlever car c'est une catastrophe pour les marques de doigts et la qualité est 1000fois supérieur sans) Si vous avez des questions je suis disponible pour y répondre car j'ai vraiment étudié le système sur pas mal d'angle. Voilà voilà -
Pseudo : Zednarr1 Prénom : Cédric Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Chalon-sur-Saône Saône et Loire Métier/Etudes : fonctionnaire Vos voitures actuelles : A4 allroad V6 Vos anciennes autos : A6 allroad V6 Des passions : sport mécanique Comment avez vous connu ce forum ? En effectuant des recherches sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour participer au forum Votre première impression ? Très bon forum Autres (texte libre)... :
