1
Tout ce qui a été posté par AL49
Voici ma RS6 C7.5
AL49 a répondu à un(e) sujet de Nico. RS4 B7 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Pour la viscosité de l' huile moteur, je suis parti sur de la 5W40 pour mon V8. -
Quelques clichés pris dimanche matin au Cars and Coffee à côté de Nantes. C' était plutôt sympa malgré la pluie fine. Beaucoup de Japonaises et pas assez d' Allemandes à mon goût. Cet événement a rassemblé beaucoup de public pour admirer/photographier tous ces bolides malgré une météo capricieuse...
Dommage. Peut-être chez JM Cars Passion dans le 45 comme Guillaume a dû te le suggérer ?
Je m' en doutais car l' huile ne vient pas de chez eux donc pas de garantie possible sur la presta ! Tu as peut être un spécialiste de réparation BVA/pont vers chez toi comme Docteur BVA par chez moi qui serait capable de réparer ton DQS ?
Ton réservoir est plein ou pas ?
Superbe ton bolide ! Tu devrais trouver une huile compatible avec ton DQS, reste à savoir si ton CC acceptera de l' utiliser même si ce n' est pas de l' huile OEM...
Hello, Pour ceux que ça intéresse et qui habite dans le coin, il existe un rasso de voitures multimarques tous les troisièmes dimanches du mois à Orvault près de Nantes.
Révision / Remplacement des Injecteurs, AUDI A6 C7, 3L TFSI
AL49 a répondu à un(e) sujet de thomassjqt dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Et oui, faut déposer le compresseur pour sortir les injecteurs donc faut en profiter pour le vidanger et remplacer la vanne PCV par la même occasion... -
Bonsoir, Avant toute, faut réaliser un vrai diag avec un VCDS car ton soucis peut venir de plein de choses. Tu as bien un filtre à essence qui fait partie de la pompe BP. A ton kilométrage, tu peux songer à remplacer les 6 injecteurs si cela est bien ton problème ? -
Hud/affichage tête haute flou
AL49 a répondu à un(e) sujet de Pheel dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tu peux regarder ce mini tuto : https://forums.audipassion.com/topic/217689-changement-de-section-et-nouveau-en-s7/page/11/#comment-4789760 -
RS6 Lugano Grau
AL49 a répondu à un(e) sujet de Monsieur_V dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Belle config avec une teinte de carrosserie qui sort de l' ordinaire. Dommage que le premier propriétaire n' ai pas pris l' habillage intérieur en carbone. Pour le paramétrage du Homelink, il faut que le moteur de ta porte de garage soit compatible, tu peux voir sur leur site. Pour le badge, on dirait une télécommande pour ouvrir une barrière/grille... -
Des catadioptres sur ton RS3 ! On aura tout vu chez Audi. En tout cas, le sacrilège est réparé.
Hello Vincent, Merci à toi, c' est un gros kiff à chaque fois que je démarre ce moteur ! Mes meilleurs voeux à toi et à toute ta tribu, également.
Voyants esp et DA suite changement de crémaillère
AL49 a répondu à un(e) sujet de fab0606 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Tu as quoi comme défaut au VCDS ? -
C' également mon avis, pourquoi indiquer 2 pression différentes suivant la vitesse (surtout celle au-dessus de 270 km/h) ?
Super les photos.
Pour la monte "hiver", ce sont les 2 dernières préco en 19 pouces sur l' étiquette.
Je vois pas bien comment interpréter les 2 premières lignes de pression ? 3.0 et 2.6 b 2.4 et 2.2 b jusqu' à 270 km/h C' est quoi la dif ?
Après plus d' un mois sans rouler avec "ma fusée" et après 3 couches de cire d' Hydrosilex, j' ai enfin pu rouler ce matin ! J' étais vraiment trop "en manque" des sensations à son bord et de la sonorité du V8.
Retour en RS5 pour ThierryS
AL49 a répondu à un(e) sujet de ThierryS dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Salut Thierry, Super ton nouveau jouet, le son du V8 FSI va te changer du V6 TDI ! La teinte du RS5 ressemble au Gris Tornado... -
[Pleinair37] Ma nouvelle A6 Allroad BiTDi...
AL49 a répondu à un(e) sujet de pleinair37 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Quand tu t' arrêtes et que tu entends les ventilateurs tournés avec un ralenti accéléré, il faudrait reprendre la route pour finir la régénération. Et pas besoin d' aller sur l' autoroute, tu te cales à 3000 tours, avec les palettes par ex, sur une route pendant une trentaine de kms à minima... -
Beau matos !
Bruit sur chaque nid de poule ou en passant dans les trous ...
AL49 a répondu à un(e) sujet de Stéphane 80 dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Hello, Tes bras de suspension AV inférieurs/supérieurs ainsi que les biellettes de suspension sont d' origine ? -
Sur RS6/RS7, il faut remplacer le volant par un volant avec la touche "Drive Select" présent sur les modèles Performances. Peut être la même chose sur le TTRS ?
