1
Tout ce qui a été posté par AL49
Hello JJ, Sacré balade ! 1500 kms avec le R8, ça devait être trop bien. Pour ma part, un trip jusqu'à Stuttgart pour visiter, en autre, le musée Porsche puis direction Munich avec un stop à Ingolstadt... Le budget carburant va être assez conséquent pendant ce road trip de plus de 2500 kms.
Salut Alexis, Les Dunlop ont l' homologation R01 et était un peu moins cher que les Conti avec la même norme. J' avais testé les Continental par le passé, bon pneu mais usure rapide. Si Vredeistein faisait ma dimension, j’ aurais continué à les acheter comme sur toutes mes autres autos.
Mes pneus "chinois" Tracmax faisant de plus en plus de bruit même après permutation, je vais les remplacer par des Dunlop SP SPORT MAXX GT. J' avais tester ces pneus sur mon ex A7 et j' avais été agréablement surpris par leur comportement sur le sec et sur le mouillé tout en étant relativement silencieux. Je vais pouvoir les roder et les tester sur les autoroutes Allemandes au mois d' Août.
Volant extrêmement dur à basse vitesse
AL49 a répondu à un(e) sujet de Myre_2.7 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, Ton niveau de DA était au mini, si oui tu dois avoir une fuite dans le circuit de direction ? Et, tu as respecté la norme de chez Audi pour l’ huile de direction ? -
Ton R8 est un bolide à garder, pour moi, car exclusif en spyder et avec une teinte vraiment sympa...
Problème claquement bas moteur
AL49 a répondu à un(e) sujet de MichaelSabbah911 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Peut être un soucis au niveau de la chaîne de distribution... -
Toujours intéressant de connaître la santé de son moteur. La carto de la Stronic est un plus indéniable pour la préserver et la rendre plus sympa à utiliser.
usure pneumatique sur quattro
AL49 a répondu à un(e) sujet de Sned dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Faut pas hésiter à permuter tes pneus, une fois par an suivant ton kilométrage annuel "pour équilibrer les usures" des 4 gommes... -
Et une S6 dans le garage, une !
AL49 a répondu à un(e) sujet de tihker dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Cela doit jouer sur l’ intensité des Pop And Bang sur le V8... -
Hello, Bel achat. Combien de kms ton bolide ? Remap Flex simple ou avec gain de puissance sur ton V8 ? Par contre, je ne vois pas pourquoi le passage en Flex diminue la sonorité de l’ échappement ? Sur le V6 TFSI, aucun impact sonore en Flex... -
GoodWood and the Blue Beast
AL49 a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Superbe en Bleu Sepang. C’est sûr que cela doit te changer de ton ex V8 atmosphérique. -
Impec, le moteur respire la santé.
Désolé Olivier, je ne connaissais pas cette différence grammaticale ! Ça ne se reproduira plus, promis.
Bruit métallique au passage de rapport / Audi TTs de 2009 en Stronic
AL49 a répondu à un(e) sujet de Elliottdu59 dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Merci pour le retour. -
Je commencerais par remplacer la N335 avant de chercher plus loin...
Merci Guillaume. Étonnant ton retour du produit Fictech car je le trouve facile d’ utilisation en plus d’ être efficace.
Salut, Tu as fait un scan au VCDS, cela permettrait peut-être de mieux cibler ton soucis.
Pour une fois que tu ne retouches pas la photo pour rendre le ciel de Bretagne tout bleu
Hello à tous, Voici le produit utilisé. Tout le mérite est à donner à ce produit car c' est plutôt moi le maillon faible dans cette histoire !
Regarde au niveau des pare chaleur du système d’échappement au cas où ? -
Hello, Tu as fait un diag au VCDS pour ton problème de Stronic, à moins que tu possèdes une BV mécanique ? -
Nettoyage de toutes les parties en Alcantara de l' habitacle. Quelle "dinguerie" ce ciel de toit en Alcantara, j' en suis toujours autant fasciné et ce, à chaque fois que je m' installe derrière le volant. Cela amplifie grandement le côté sportif de ce bolide. Le volant et le pommeau de levier de vitesses ont retrouvé leur touché "soyeux".
Livraison A3 sans caméra de recul
AL49 a répondu à un(e) sujet de ced3382 dans A3 8Y / A3 8Y Sportback - (depuis 2020 )
Tout dépend de la panne, la CC ne va pas vérifier la présence de la caméra pour un problème moteur par ex. Donc faut pas psychoter non plus... -
Quelle marques Origine ou équivalent pour ma S4B8 !?
AL49 a répondu à un(e) sujet de loulou1515 dans S4 B8 V6 / RS4 B8 - (2009 à 2015)
C' est souvent du Gates en monte origine...
