mallroad
Tout ce qui a été posté par mallroad
  1. Ça doit être l'audi concert ou audio basic. Celui là je ne pense pas que se soit possible, je ne sais pas . Je parlais de la molette derrière le levier de vitesse pour identifier le mmi.
  2. Bonjour, c'est un mmi 3g+ il faut ajouter le calculateur audi pour avoir l'option caméra de recul comme à l'origine. Pas possible de faire comme le mmi 3g. Pour faire la différence entre mmi 3g et 3g+: 3g+ à le menu carrousel,pas le 3g. 3g+ à 4 boutons autour de la molette centrale, le 3g en a 8. Après 2014,il me semble qu'il n'y ai plus de 3g mais que 3g+.
  3. Bonjour, jai déjà eu le problème, va chez audi. Pour une fois c'est pas trop chère, 25 euro il me semble, il doivent l'avoir en stock vu qu un paquet de b8 est concerné.
  4. Quand l'odb affiche ce message, c'est 1 l d'huile max!! Tu as vérifié, une fuite?
  5. Bonjour, pour information la 3ème clef,en plastique noir, permet d'ouvrir la porte en la mettant dans la serrure et permet aussi de demarrer le moteur si on la loge dans le boîtier prévu. Elle contiens le transporteur pour l'antidemarrage.
  6. Je jouerais bien au juste prix. Je propose 1000 la pompe, 400 chaque injecteur soit 3400 ?!? Sans main d'oeuvre.:'(
  7. Alors moi c'était à l'arrière, je n'ai pas démonté l'avant. Le montage est peu étre différent. Pour ma fuite c'est ok après avoir démonté le manchon et avoir souffler dedans au compresseur, je pense que l'eau éparpillée dans le compartiment à droite du coffre était du au fait d'avoir fait ça. Ca à du éclabousser à la sortie de l'évacuation derrière le passage de roue et remonter ,je ne sais pas comment...
  8. Pour la poignée de maintien, je l'ai démonté mais non sans mal, peur de tout casser. En fait le cache en plastique difficile à retirer est enfoncé dans un clips métal en forme U et il sert a maintenir ce clips en jouant le rôle d'écarteur, il n'y a pas de vis .Le plus dur est d'enlever ce petit cache plastique à droite et à gauche. Il faut le tirer vers soi très fort avec un tournevis ou une pièce en plastique dur tout en poussant la poignée . Ensuite, il suffit de tirer la poignée, sa viens ensuite plutôt bien. J'aurais du prendre des photos... Personnellement j'ai cassé le haut du cache en plastique, mais un petit point de colle et ça ne se voit pas.
  9. Bonjour, Sur ton mmi 3g+il faut ajouter le calculateur audi pour avoir l'option caméra de recul comme à l'origine. Pas possible de faire comme le mmi 3g
  10. Bonsoir, j'ai lu quelque part que chez Mercedes, les carters d'huile sont conçu pour une vidange par aspiration, forme spécial pour que le tuyau d'aspiration aille bien fond et aspire donc la dernière goutte et éventuelles saletés. Chez aussi apparemment ça n'a pas été conçu pour. Chez Mercedes la vidange doit etre faite tout les ans (150€), intervalle de 2 ans pour audi et plus chère.
  11. Bonjour, j'étais intervenu dans un autre post l'année dernière qui traitait du même sujet, j'avais une fuite au niveau du plafonnier arrière gauche, pour réparer, j'avais écarter le plafonnier au niveau des airbag rideaux, déboité le tuyau au niveau de la gouttière sous le toit ouvrant...et en soufflant dedans, c'est la que je me suis aperçu que c'était bouché. Un coup de compresseur refais le joint en haut et plus de problème de ce côté la. il ya 2 semaine c'est l'autre côté qui m'a fait la même. Même procédure, 1 coup de compresseur, ok c'est débouché. Par contre la, une projection d'eau est venu au niveau de l'arrière droit au niveau de la boîte à fusible. Pensez vous que j'ai été trop fort avec le compresseur et que le tuyau s'est déboité ailleurs, est ce que ce tuyau est d'un seul tenant, il n'y a pas d'autre raccort entre entrée et la sortie sous le garde bout ?
  12. Bonjour, j'aimerais savoir si qqn s'est renseigné sur le coût d'un remplacement de batterie. En effet si la batterie vaux 10000 euro, l'achat d'occasion ancien n'est pas envisageable. Combien de temps est garantie la batterie? Idem la voiture (2 ans)? Si la batterie doit être changé ou si la voiture doit être bradée à la revente, le bénéfice de rouler en ev me semble très faible. Qu'est ce que vous en pensez ?
  13. C'est quand même dommage de devoir supprimer l'assistant feux de route, moi je trouve ça pratique. Par contre la dash cam m'intéresse. Et beau travail,👏
  14. mallroad
    Embrayage
    Bonjour, pour info 2900 euro le remplacement embrayage et volant moteur chez audi sur le 170ch quattro
  15. Des Plaquettes grassent peuvent aussi produire cet effet. Une projection de boue peu suffire pour graisser les plaquettes. Solution: remplacer les plaquettes
  16. Bonjour, au sujet du liquide frein, révision des 180000 faite récemment , avec remplacement du liquide de frein., jamais été fait (voiture de 2009), pourtant suivi intégrale audi... Bref, ma question: Lorsque que j'ai fait le remplacement des roues hiver, j'ai regardé par curieusité l'état des vis de purge. J'ai soulevé le bouchon et a ma grande surprise, aucune trace de liquide dans ces vis. Pourtant quand je fais ma moto le liquide reste dans ce purgeur.a votre avis normal ou arnaque.( il n'ont pas purgé mais juste remplacer le liquide du bocal?)
  17. Bonjour 175000 de 2009 pas fait, je sors de revision,il faudra le faire la prochaine fois que la voiture demandera de faire l'entretien. Pompe eau et couroi d'accessoires sera changer en même temps. Pensez vous qu'il faudra faire en preventif la pompe haute pression ( pour éviter les facture exorbitante du à sa dégradation, limaille,etc),elle est aussi entraînée par la courois de distribution. Audi me dis non, pas besoin "ça arrive mais pas si souvent que ça " pas trop confiance...
  18. Bonjour pour info, audi ne détaille pas la mousse( ça m'aurais étonné) , le cache moteur est facturé 240euro. Ça restera comme ça !
  19. Bonjour, j'ai la mienne qui a 172000 km, embrayage à été changé avec volant moteur, 3000euro! Ça pique. Globalement aucun autre problème meca.
  20. Bonjour, Si pas de radar avant, en effet, l'écran s'enlève directement même si la caméra reste alimentée.
  21. Bonjour, caméra qui doit être comme les autres avec un fil d'alimentation et un coaxial pour la vidéo,elle est bien intégré dans le logo. Pour le branchement J'en ai installé 3 petites à l'avant voir ici, post du 14 août 2014: http://forums.audipassion.com/topic/159182-tuto-camera-de-recul-sur-mmi-advanced-a-moindre-cout/
  22. Bonjour, A4 allroad 170ch de 2009 170500 km Cette année Kit embrayage et volant moteur remplacé, batterie réparation fuite arrière gauche toit ouvrant. (Depuis début de vie:sonde fap, mmi remplacé,2 serrure ar et serrure trappe carburant) Conso 7,6 Sinon toujours au top malgré ces 9 ans,j'adore cette voiture et sa polyvalence.
  23. Bonjour, j'ai soufflé dedans,j'avais l'impression que c'était bouché, puis un coup de compresseur.puis silicone au niveau de la jonction du manchon avec le tuyau et le tout recouvert de scotch us bien serré. Tout est nickel depuis.
  24. Bonjour, le plus simple, met ton téléphone en mode hot spot wifi,pourquoi passer par la voiture.
  25. Bonjour, @Jama, tu dis que le contrôle technique exige les papiers de la modif ea189??
