staphidoo56
Modérateur Local
    1
Tout ce qui a été posté par staphidoo56
  1. Il y a un tuto en section A6 C6 et la pièce coûte 40e 😉
  2. Je découvre cette belle configuration.....😍 Top!
  3. Si tu devisse les têtes des injecteurs, as-tu du gasoil qui arrive?
  4. Top, merci!
  5. Tu as regardé le solenoid à côté du démarreur ?
  6. Surtout ton A5 😄 Happy birthday !
  7. Au moins la procédure.. Après, il faut chercher.. Q7_Clapet_de_pression_résiduelle_dépose_repose.pdf
  8. La pièce de laiton montée sur l'amortisseur. La valve de pression résiduelle
  9. Oui le régulateur monté sur l'amortisseur bloquée sans doute..
  10. Hello, as-tu passé un vcds pour voir si tu avais un code erreur ? Un capteur de position qui déconne?
  11. Salut @LUDO03, Bravo pour ta belle, joli modèle ! Et ce moteur.. Juste un gros pincement en voyant les dégâts du chevreuil mais cela semble de l'histoire ancienne
  12. Hello, Comme @Megatron, vérifie d'abord les caractéristiques de ta batterie par rapport à ton châssis, ensuite codage selon les règles. A partir de là il faudra regarder le MMI..
  13. @HENRIM je crois que Gaël aimerait beaucoup des détails sur le faisceau de ton attelage...
  14. staphidoo56
    A7 TFSI Sline
    Euh...🙄 A propos d'excès...? As-tu retiré l'excès de poussière de ta beauté ??😇😇😉
  15. @SamZ-69 ah enfin quelqu'un qui me comprend ! @HENRIM très flatté, merci, mais j'aurai d'abord aimé l'emmener à 400kkm et plus si affinités...
  16. Les égouts et les couleurs comme disait Coluche
  17. Passage de cap ce soir au retour du week-end ! 28kkm en 14 mois et toujours un plaisir ! Oui, OK, le choix musicale est perfectible... 🤣
  18. Hello tous, Visite chez Alain @AL49 à la sortie du travail, apéro et discussions toujours sympa! La belle au repos..😍
  19. En effet, mets nous plus de photo pour que, si nous pouvons répondre, notre réponse soit la plus adequate 🙂
  20. Hello, Sale affaire ton truc mais en effet il va falloir y arriver! Dis moi si je me suis trompé dans les recherches et dans la position de la pièce. Quand je vois cela, hormis l'incohérence de positionnement, j'ai envie de penser que en effet, si la méthode douce par l'extérieur ne fonctionne pas, il faudra tenter la méthode douche par l'intérieur et voir si en déposant le carter inférieur puis sans doute le support n°5, il ne serait pas plus facile de la déloger.. Bon courage !
  21. staphidoo56
    A7 TFSI Sline
    Salut Alain, Merci pour ton accueil au pied levé, toujours sympa de se croiser ! Toujours fan de voir aussi ton bolide et la qualité des options qu'elle possède! J'espère que ma ballerine de 2T4 continuera de bien fonctionner !!
