5
Tout ce qui a été posté par Dagoba
Action de rappel 23X6
Dagoba a répondu à un(e) sujet de bensev dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Reçu aussi pour mon 313 de fin 2013. Et pareil, je ne compte pas faire la màj: quand tout fonctionne, on ne touche à rien! J'ai l'impression d'avoir une régénération tous les 700 bornes, ce que je trouve déjà énorme... Je ne compte pas en avoir plus, ce qui semble être le cas en vous lisant. Et je ne signerai rien. Seule chose qui me pousserais à faire cette màj, c'est une garantie pièce et main d'oeuvre pour toute panne survenant suite à cette reprog... -
Photos Jantes type : LDM091
Dagoba a répondu à un(e) sujet de ririju dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pour moi le diamètre des caches est le même, peut importe la taille des jantes... -
Couverture pour la belle
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Oui j'en suis content et oui ca s'installe super facilement! Je la pose sur le toit, puis je mets les rétro dans leur poche, puis le reste. Un vrai régal. -
[Tuto] Changement filtre à gasoil A6 BiTDI CGQB
Dagoba a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Honnêtement ça sert à rien... Enfin c'est mon avis perso -
Panne bitdi en direct
Dagoba a répondu à un(e) sujet de GuizounetJr dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ok je comprends mieux comme cela alors -
Pour moi sentir les petits coups c'est normal, non? C'est à chaque fois que l'injecteur injecte ou non... Le fait que la chambre de combustion ne plus plus 100% étanche ne change en rien ce petit coup, enfin en réfléchissant c'est ce qu'il me semble. -
Montage pneus été A6 Quattro 3L TDi
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Sd54610 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sur mon ancienne A4 B8, j'avais des conti, mais des sport contact, et pas de soucis particuliers quant-au bruit. Sur la C7, c'est aussi du PZero en 20" et je les trouves silencieux et en plus ils tiennent bien dans le temps (40.000km avec un jeu de pneus, je ne pensais pas que c'était possible pour du PZero) -
Craquage... Audi A6 Avant BiTDI
Oui c'est mon topic, tu as de la chance que j'étais en vacances, j'ai rien vu... Après, ne fût-ce que pour ton suivi perso, poste bien dans ton topic -
J'allais dire... témoin spirale = préchauffage = souvent soucis de lambda ou température, mais dans tous le ca c'est des soucis à l'échappement... -
[TUTO] Remplacement disques et plaquettes AR sur BiTDI
Content d'avoir pu aider du monde -
Problème turbo bitdi
Voici la ref Audi, plus qu'à chercher un équivalent EDIT: j'ai pris la ref pou un CGQB, j'imagine que c'est pareil pour les FaceLift -
Non, malheureusement... Je vais essayer de trouver la ref Audi pour en trouver un "pirate"... -
Seul soucis, il faut un extracteur à injecteur... Avec le risque de les abîmer... Perso, ce risque étant présent dans chaque moteur thermique, je ne me lancerai là dedans que si j'ai un souci. Ou bien ce moteur V6 est-il connu pour ce problème en particulier? -
Tous les 80mkm ??? J'en ai 150mkm et j'ai jamais eu le moindre soucis. Je dirais plutôt qu'au moindre bruit de "pshhhhittt" douteux, il faut le faire, mais pas en préventif... Enfin parfois en voulant faire du préventif, on fait pire que mieux -
Ha oui ok, là c'est très clair. Tu avais le même bruit? Moins fort j'espère? Car là c'est chaud quand même, on entend bien la compression qui se fait (mal). -
problème de pchitt? Tu l'entendais le soucis de joint d'injecteur? Merci pour ces infos, je vais tendre l'oreille, bien que pour le moment je n'ai RAS -
Super super, mais comment as-tu eu cette confirmation? Si je comprends bien, une fois qu'on arrive dans les plus heut kilométrage, tu conseillerais de changer tous ces joints de pare feu d'injecteur? Tu parle bien des joints en cuivre? -
Ce Hornet est un grand malade et j'adore ça Curieux de voir la suite, en espérant que ta caisse fonctionne à la perfection après! Tu continues de rouler avec ton retour d'air comme dans la vidéo ou bien voiture immobilisée? -
Si tu as "ouvert" le système de frein à main avec VCDS (donc si tu as mis ta caisse en mode "je change mes disques"), pas besoin de tourner en poussant. -
Alors, des news? -
Désolé pour le retard, mais en effet, le VAG "dévisse" le système de frein, mais ne repousse pas le piston. Perso j'utilise un tourne vis avant d'enlever l'étrier pour l'ouvrir à fond -
Pneus bi-TDI... qu'avez vous monté?
Dagoba a répondu à un(e) sujet de capitainealbator dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ben justement, quand j'ai été les changer, mes jantes étaient sales. Quand je les ai lavées 2 semaines plus tard, j'ai vu un beau coup... Impossible de prouver d'où ça vient, mais bon j'ai ma petite idée :'( -
Pour mes compatriotes Belges, perso j'ai monté il y a peut des P-Zero homologués AO via Auto5. Avec mon inscription à leur club gratuit et autre remises je les payaient clairement pas trop cher. EDIT: 785€ pour les 4 montés, équilibrés. A l'époque c'est le moins cher que j'ai trouvé -
Je ne vois pas la différence... -
[Tuto] Remplacement du circuit imprimé de la commande MMI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de sdom33 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Joli, mais c'est pour une C6 et pas un C7
