Venant de recevoir mon interface VAG Hex+Can, je me lance dans la modification qui à motivé mon achat (en partie):
L'activation du menu caché du MMI, pour récupérer le niveau batterie (suite mise à jour 5570) et activer l'aide au stationnement visuel sur l'écran (j'ai que les bips, bips...).
La manip, je la connais, car décrite sur le forum (merci M BILLEUZ):
Calculateur 7, Adaptation, Canal 8, mettre la valeur 1 à la place de 0.
Menu caché disponible sur MMI avec un appuis long sur CAR + SETUP. :bigthumbup:
Mais voilà cela ne fonctionne pas, j'ai beau mettre la valeur à 1 et sauver, lorsque je rentre à nouveau dans le canal 8, la valeur 1 n'a pas été enregistrée.
J'ai même essayé de le faire pendant que l'affichage est en test avec la valeur 1 d'affichée rien de mieux ... :colere:
Pour infos la voiture est d'origine allemande, achetée via le mandataire AIMAV (je vous le conseille).
Peut-être est-ce là l'origine de mes problemes, la manip n'étant pas identique sur les véhicules d'outre Rhin ?
Voici les dumps écran de mes essais :
Ecran " A Propos"
Interface Enregistrée : OK
Calculateur 7 : « Affichage/Cmde »
Adaptation - 10
Voila, avez-vous le meme type d'affichage lorsque vous faites la modif, car sur la doc ROSS TECH en page 23, il est mentionné que si dans les 4 fenêtres du haut apparait N/D, cela signifie que le canal n'existe pas ? :furious:
Voici l'analyse du calculateur pour les 'chefs' :
No. VAG du calculateur: 4F1 910 732 D
Pièce et/ou version: Interfacebox H43 5570
Codage logiciel: 0000001
Code atelier: WSC 02335
Info supplémentaire: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060
Info supplémentaire: Geraet 00200
Identification avancée
No. de série: 350IJ077821023
Identification: JTB-074
Révision: 00000000
Date: 18.09.07
Numéro fournisseur: 2079
Numéro banc d'essai: 6502
Logiciel
X5570
M010911
M0200
X040000/051107000000
X05071AFC6AB320060
Divers
No. matériel: 4E0 035 729
Cela peut-il vous aider dans le diagnostic de mon problème ?
Merci de votre lecture et pour toute aide.
Phifoo
