salut les audistes
je vais monter des ressorts courts sur mon audi a3 phase 1.
d apres ce que j ai vu dans la rta les amortisseurs arrieres sont desolidarisés des ressorts.
hum sur ma vieille golf 2 les ressorts se changeaient en les comprimant et en demontant l amorto c etait simple et logique.
du coup quelle est la manip a faire ? pour changer les ressorts il n est donc pas necessaire de demonter les amortisseurs arrieres ? il faut comprimer les ressorts et les enlever simplement . juste mettre le chassis sur chandelles ?
ca me parait trop simple blink.gif ...
merci de vos reponses.
ps : les eibach sont ils les meilleurs ? (je cherche a garder un minimum de confort) . sinon quelles autres marques ?
tout a fait exacte tu leve la voiture tu comprime les ressorts et tu les enleve ensuite tu met les autres ressorts wink.gif
Pour l avant obligation de demonter les amort.
C'est vraiment trop simple pour les ressorts arrières sur une A3, en 5 minutes c'est fait ! bien.gif
-Tu lèves un cotè,
-Tu met une chandelle,
-Tu enléves les boulons du bas de l'amortisseur,
-Tu pousses le bras de suspension vers le bas avec un levier,
-Tu enlèves l'ancien ressort,
-Tu jettes un oeil si tout est correct du coté suspension (Fuite, Jeu),
-Tu montes ton nouveau ressort,
-Tu remet le boulon du bas de l'amortisseur !
En 5 minutes je te dit, mème pas besoin d'enlever la roue !
Non mais c'est de la bonne marque, y'a pas de problème la dessus !
Modifié par Dj Pyax
merci de vos reponses, c est cool
mais faut il comprimer le ressort avec des compresseurs ? l avant oui mais l arriere ?
pardon j avais mal lu, autant pour moi
Modifié par pocket76
oui et pour l avant oublie de faire un parralllelisme et un carrossage obligatoire apres un changement d ammortisseurs sur les audi sinon bonjour les pneus bien.gif
il veut dire "n'oublies pas" de faire un parallelisme
156947[/snapback]
