Bonjour
Voila deux jours que j ai un soucis sur mon audi a3 tdi 130 de 2001
en effet mes clignotants droite et gauche ne fonctionnent plus quand j enclenche le commodo soit a droite soit gauche,ni les deux petites fleches sur le tableau de bord.Par contre quand je mets mes warnings les clignotnats fonctionnent...ya t i un relais achanger ou eventuellement un commodo .si relais existe ou est il situe ..MErci davance pour vos solutions
bonjour, je ne suis pas un expert chez audi mais tu n'as qu'un seul (relais) pour les warning et commodo, donc ton commodo est HS
c'est possible en effet, le mieux est de debrancher la connectique au niveau du commodo et de tester les 2 contacts position droite et gauche à l'aide d'un ohmmètre afin de s'assurer du diagnostique avant d'investir dans un commodo neuf.
