Bsr,
voilà mon pblm ce matin la voiture ne demarre pas (A4B7 2L TDI 140). il me semble que la batterie est faible (je viens de la mettre en charge) mais çà me semble bizzare car la voiture est d'avril 2007 çà fait un peu jeune pour une batterie claqué, non?
Bref comment savoir si c'est la batterie ou le circuit de charge? d'ailleurs comment peut on vérifier le circuit de charge avec le vagcom?
merci par avance de votre aide car j'ai pas envie de changer la batterie pour rien......
Merci.
Il me semble qu'on peut controler la puissance de charge de l'aternateur avec le vagcom dans la rubrique 'engine' mais je ne sais pas comment?
Quelqu'un a t il une idée?
Merci.
Bonjour
pourquoi compliquer quand y a plus simple , comme l'a dit F474 , tu branches ton voltmètre sur la batterie , tu démarres ton moteur et tu regardes s'il y a 14v
Bon alors voilà le verdict:
1-pour controler les valeurs de la batterie et du debit de l'alternateur avec le vagcom il faut aller dans 'engine' puis 'measures blocs' et canal 16
2-passage chez le spécialiste local de batterie, test avec un outil electronique= batterie un peu faible et rien d'alarmant, il m'a dit de charger la batterie à fond et de repasser le voir pour tester la capacité qui était lors du test de 280ma pour 360ma prévu. pour info et celà pourra vous aider:
Si valeur batterie 2 heures aprés la charge (il faut laisser retomber l'acidité....)=
12,7 VOLTS= 100% (batterie au top de sa forme)
12,5= 80%
12,3= 60%
12,1= 40%
En résumé il m'a dit que la santé de ma batterie n'avait rien de grave.
3- j'ai chargé la batterie tt la journée et valeur= 12,61 Volts.
Je vais donc essayer cette semaine et on verra bien (nota j'ai débranché mon xcarlink car c'est le seule élément potentiellement consomateur de courant que j'ai monté il y a un mois et demi).
Pour l'instant çà à l'air de marcher :rolleyes: ....je vous tiens au courant (elle est facile celle là dans la rubrique electricité :bigthumbup: )
