[help] Installation d'un KIT Bluetooth AUDI sur RNSE
Mon A4 B7 avant de 2005 est équipée d'un RNSE 8E0 035 192D
Je viens de commander un KIT Bluetooth 8 P0 862 335Q, une antenne BT, un micro (8L1 862 373A) et un faisceau précablé (voir photo)
Voici mon faisceau précablé
Ma question, est la suivante:
Où suis censé brancher le connecteur Rouge ? (qui devrait correspondre à TEL+/TEL-/MUTE)
Où suis je censé connecter les fils :
GND
K Bus
C-BUS H
C-BUS L
12V
Merci beaucoup pour ceux qui auraient le temps de répondre, en contre partie, je m'engage à créer un Tuto avec photos de l'installation complète (dépose et montage des modules)
Le connecteur rouge vient se brancher sur la cosse du câble Plug & Play qui est reliée uniquement par 3 fils (TEL+ TEL- et MUTE).
Merci pou ta réponse (en plus du PM) mais je crois ne pas avoir encore bien compris : je m'explique.
Les trois cables qui sont connectés sur le connecteur 10pins de mon faisceau en photo (un fil jaune sur pin1, un vert sur pin3 et un bleu/violet sur pin4) ne sont pas repérés.
Je ne sais donc pas comment les relier à l'arrière de mon RNSE
à priori, si j'ai bien compris sur :
- Mute () -> Pin 11 du connecteur D (Tel Mute) RNS-E
- NF + -> Pin 12 du connecteur C (Tel NF in +) RNS-E
- NF - -> Pin 6 du connecteur C (Tel NF in -) RNS-E
Pour simplifier, je n'ai pas de repérage sur quel fil est Mute, NF+ et NF- !
Qu'appelles tu connecteur Plug and Play ? (est-ce celui qui est en photo dans mon post ?)
Merci encore,
je suis sur MSN, si c'est ton cas, contacte moi en PM, je te donnerai mon MSN
Hum, en fait, c'est une install d'origine ton RNS-E ?
Car si c'est le cas, tu n'as pas de câble de type "Plug & Play" !
Pour les pins, tout est indiqué sur le haut du RNS-E une fois sorti ;)
Merci !
Est ce que ça veut dire (car j'ai bien un RNS-E d'origine) que je doit couper les câbles TEL+/ TEL- et MUTE du connecteur rouge pour les ponter sur les pins correspondants au niveau des connecteurs D et C du RNS-E ?
Merci encore pour cette précision
Merci !
Oui
