Bjr, mon code defaut 17536 arrive au bout de cinq jours apres l'avoir effacer chez VAG .
Pieces déja remplacer : injecteurs,unitée de refoulement dans le réservoir ,les sondes lambda on déja été remplacer ultérieurement. l'admission est parfaitement étanche ,les valeurs du debitmetre son bonne .Est ce que quelqu'un à rencontrer se type de probleme,merci :coucou:
comme tu as remplacer les injecteurs , les sondes lambda il te reste le débitmètre
17536/P1128/004392
De la Ross-Technologie Wiki
Saut à : navigation, recherche
Contenu
[hide]
* 1 17536/P1128/004392 - Équilibre de carburant ; Banque 1 (Mult) : De système maigre trop
o 1,1 Symptômes possibles
o 1,2 Causes possibles
o 1,3 Solutions possibles
o 1,4 Notes spéciales
Symptômes possibles
* Active du voyant de signalisation (MIL) de défaut de fonctionnement
Causes possibles
* Sonde de masse de circulation (MAF) d'air défectueuse
* Commande de sonde de l'oxygène défectueuse
o Sondes de l'oxygène défectueuses
* Injecteurs de carburant défectueux
Solutions possibles
* Vérifiez la sonde de masse de circulation (MAF) d'air
* Vérifiez la commande de sonde de l'oxygène
o Vérifiez les sondes de l'oxygène
* Vérifiez les injecteurs de carburant
Notes spéciales
* Informations supplémentaires sur l'équilibre de carburant
Recherché de « http://wiki.ross-tech.com/index.php/17536/P1128/004392 »
Catégorie : Codes de défaut
Reagrde si ton tuyau de dépression de mastervac n'est pas fendut,c'est la maladie sur les 2.0L essence ALT.
