je rencontre un petit souci avec mon A6 AVT 3.O TDI 233cv; cela concerne le voyant du FAP qui est allumé.
Il n'apparait pas complètement coloré en jaune comme si le FAP était colmaté, en fait on voit le dessin du voyant FAP avec que les contours en jaune, et le centre du voyant blanc.
Cela m'intrigue vraiment, on me dit que cela peut provenir de la qualité du gasoil utilisé, qu'en pensez-vous?
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire?
Merci.
Salut sangliera :coucou:
Ca m'est arrivé que le voyant DPF s'allume sur la route des sports d'hiver :furious: . J'ai appelé ma concession et il mon conseillé de faire une régénération du filtre,
pour cela il faut se mettre en 4éme ou 5éme vitesse a 2000tr/min pendant environ 1/4 d'heure (sur autoroute, c'est mieux pour garder le régime moteur). Si ça ne
fonctionne pas il se peut que le DPF bloc la puissance, alors il te faudra aller au garage pour qu'ils te la fasse sur un machine et ça te coutera environ 50€.
Merci du renseignement, je vais essayer ta technique.
Par contre, le voyant ne s'allume pas complètement en jaune comme pour signaler que le FAP est colmaté!
