Bonsoir a tous, je viens de tomber sur une tuile avec mon s3, après avoir remplacé les durites de freins av-ar par des goodridge avia, et remplacé le liquide de freins par du ferodo racing dot5.1, il m'est impossible de purger les freins...
Est-ce que quelqu'un a deja rencontré pareil problème? Y a-t-il une procédure de purge spéciale?
a vos claviers lol...
merci d'avance a tous et bonne fin de soirée...
Modifié par ppfdesign
amene la dans un centre auto qui possede un purgeur "arc50" sa mettra le circuit sous pression et renouvelera entierement ton liquide de frein
en devissant les purgeurs et en pompent il est impossible de vidanger entierement le systeme
ok merci du conseil j'ai ca au boulot je ferai un test mais c'est vraiment bizarre, je vais essayer de remettre les flexibles d'origine pour voir si il n'y a pas un problème de ce coté... encore merci
est-ce que quelqu'un aurait le code COD de calculateur abs de nos s3 (dispo avec vag com) ? merci
