Ayant recement fait l'acquisition de jante replica type RS4 18" avec pneu Eagle F1 Assymetric, les caps fournie sont tous simplement à :vomi: . Donc je me renseigne afin d'en achetez de nouveaux, et la petit souçi au niveau du diametre. Sur le forum la ref fournie est 8D0 601 165 K hors leurs diametre est de 147mm. Mes caps actuel font 155mm de diametre :blink: . Du coup je galere vraiment pour trouver des caps compatible . Z'avez peut etre deja entendu parler du probleme ???
Merci à tous..
tu as acheté tes jantes ou ?
Sur Ebay, vendeur Anglais midlandwheels. Il n'a que des caps OEM.
Modifié par foulek
voila le soucis d acheter sans savoir ...
maintenant pour toi trouver des caps je te souhaites juste bon courage.
je vais regarder de mon coté j ai peut etre sa en stock
Merci à toi, le mec est present partout pourtant .Et les jantes sont nickel, je comprend pas trop. :mellow:
Sur mes replica les caps etait chrome, l ancien proprio a refait peindre les caches de la couleur de la jante, 4 autocollant d'origine audi et voila le tour est jouez :bigsmile:
Il est tres facile de trouver des center caps sur ebay également.
Suffit juste de savoir ou chercher.
Effectivement sur ebay, y'en a en masse à vendre, mais mon souçi reside dans le diametre de ces caps. Les miens doivent mesurer 155mm.
