foulek
Tout ce qui a été posté par foulek
Merci, je connais malheureusement la ref ainsi que le prix chez Audi, du coté de chez moi c'est d'ailleur plus 450€ que 389€ :meanie: Maintenant l'ideal pour moi serais de repartir sur de l'origine casi neuf histoire d'etre tranquil quelques temps.. Pour une version inox j'ai peur qu'il ne tienne pas les 20000 Km sans modif de soutien.
Salut à tous, Bon bien après plusieurs années de bon et loyaux service, le grand classique, culasse, collecteur et turbo fissuré :meanie: . J' me suis lancer dans une réfection complète, mon petit souci aujourd'hui se penche sur ce fameux collecteur. Je constate que si l'on veut le remplacer simplement par une pièce d'origine c'est plutôt compliquer à trouver moyennant un tarif raisonnable évidemment. Il y a bien JBS qui en fait un à un mais mon but n'est pas de upgrader mon moteur, j'ai déjà une reprog ABT qui me satisfait pleinement. Avec le nombre de culasse et collecteur fissuré recensé sur ce forum il doit bien y avoir quelqu'un avec un bon plan non ?? :petard:
commence par virer ce boitier, c'est un conseil...
Merci pour tout, Fouad la ref est bien 059 919 501 A. :coucou:
Tu est sur de toi ? Je viens de voir sur Elsawin il nomme la sonde G62 comme le "transmetteur de temperature de refroidissement" Dans ETKA la seul nommé comme ça est bien la sonde N° 10 ref: 059 919 501 A. LA ref que tu m'a filé correspond à la sonde "thermocontacteur"
:coucou: Apres plusieur retour au VAG-COM de cette erreur : 1 Fault Found: 17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat) P1296 - 35-00 - - Il s'agirait donc du Capteur de temperature du LDR nommé G62. Quelques recherche, a-priori la ref serait 059 919 501 A pour mon S3 AMK de 2001. Quelqu'un peut me confirmer la ref SVP :ange: :jap:
Verifie aussi tes disque de frein on sait jamais... S'ils sonts voilés sa vibre..
Différentes versions de l'haldex selon le type moteur
foulek a répondu à un(e) sujet de montana1008 dans S3 8L - (1999 à 2003)
pour l'haldex il y à une seule et meme reference pour APY AMK et BAM -
ressorts courts dans le garage
foulek a répondu à un(e) sujet de jayjay7_10 dans S3 8L - (1999 à 2003)
ça tien la route mais pas avec tes amorto d'origine, ils sont pas conçu pour ça, comme indiqué precedemment pose des Bilstein B8 pour etre tranquille. -
essaie deja en desactivant l'ESP, à mon avi ça devrait changer la donne..
[8L][Tutoriel] Changement de la sonde lambda avant catalyseur
foulek a répondu à un(e) sujet de Oufmen dans S3 8L - (1999 à 2003)
:coucou: Apres quelque defauts qui apparaissent de temps en temps en VAG-COM, je me suis decidez à remplacer les 2 sonde Lambda. Ayant trouver un vendeur avec des prix plus que correct, ici, Quelqu'un pourrait il me confirmer les ref bocsh pour une S3 AMK de 2001. Avant Cata: Bosch 0 258 007 097 Apres CAta: Bosch 0 258 006 334 Merci à tous. -
Pour info, le turbo est censé s'enclenché aux alentours des 2700Tr et poussé jusqu'au rupteur... Stock ou reprog c'est à peut pres la meme.
Perte de pression du turbo lors des passages de rapport de vitesses
foulek a répondu à un(e) sujet de foulek dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ok je vais tentez une mise en pression du circuit de sural en suivant la procedure s3-passion. Est-il possible que la N75 ou la N249 soit defaillante sans qu'il y est de defaut au VAG-COM ? -
foulek a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
:coucou: Voila, j'ai ce petit probleme depuis quelques temps: Lors des passages de vitesses j'ai une perte de pression du turbo, ce qui se traduit par une ou deux seconde de lag apres le passage de rapport avant que le turbo ne se réenclenche :dodo:, et ce quel que soit le rapport enclenché. Evidemment la DV est neuve, model renforcé de chez audi, aucune erreur au VAG-COM. Je pensais peut etre à la N249, y'a t'il une procedure de test pour celle-ci ? Merci. -
+1 Calorstat, c'est evident...
Interpretation Code Defauts VAG-COM
Ok, y'a t'il une procedure pour tester ce Capteur G62 ?? Au niveau de la sonde comment savoir s'il s'agit de celle situé avant ou apres cata ?? -
Salut, Voila depuis peu j'ai plusieur code defauts qui apparaissent en meme temps, effacé une fois y'a 15 jours, les revoilas aujourd'hui, quelqu'un aurai peut etre une info ou un retour d'experience sur ce type de code: 3 Faults Found: 17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat) P1296 - 35-10 - - - Intermittent 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached P1176 - 35-10 - - - Intermittent Merci.
Bonne adresse pour une géométrie en RP
foulek a répondu à un(e) sujet de joy5 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Paris Sud Auto sur la N7 à Villejuif. Specialiste Train avant / geometrie only. Les mecs font uniquement ça. sur RDV. -
Essuie glace Valeo avec spoiler neuf conducteur qui décolle à haute vitesse
foulek a répondu à un(e) sujet de tybo dans S3 8L - (1999 à 2003)
Installe des bras de Golf IV phase 2 + Essuie glace Aerotwin VW ou bosch.... Tu sera tranquille :malelovies: Jette un oeil la dessus section "WorkShop" ===> http://s3-passion.com/ -
ou trouver de l'Alcantara bleu ?
foulek a répondu à un(e) sujet de raptor_olympe dans S3 8L - (1999 à 2003)
j'ai eu exatement le meme souçi que toi, sellier ok avec un super tarif, mais impossible de trouver la bonne couleur de mon alcantara gris... <_< . A part Espace sellerie 3000 qui te refait ton assise et qui donc apriori on les bonnes ref de couleurs, je n'ai trouver personne d'autre... Evidemment le tarif est doubler chez eux. :bleble: -
+1 certainement interessé aussi.. :rolleyes:
Aucun souçi, vendeur Power Seller, paiement paypal (donc proteger), de memoire 25€ de FDP pour la France..
Allez un p'tit link: ici
J'avais directement emener mon alternateur chez un specialiste electricien Auto, heureusement il en existe encore quelques un, si t'a toujours un souçi avec le tien n'hesite pas je peut te donner sont adresse, le mec a un banc pour les tester et Le diagnostic est gratuit. @+
meme au ralenti tu doit avoir 14V sur les bornes de ta batterie, j'ai eu le meme souçi, resultat c'etait la poulie debrayable de l'alternateur qui etait HS..
