Bonjour a tous!
Aujourd'hui changement des plaquettes arrière sur Old A3 Quattro. Aucun problème sauf que le témoin sur l ODB qui indique plaquettes usées (pas celui du niveau) reste allumé.
je sais que sur les plaquettes avant, il y a une petite prise a branché, mais n'est pas présente sur l arriere.
Comment est fait le systeme pour dire que les plaquette arriere sont a changer ??
Gros probleme ou passage a la valise pour enlever un malheureux code default ??
Merci a l avance pour vote aide !
A+ thomas
Et elle sont encore bonne a l'avant??Si ca s'allume,c'est soit les plaquettes avant sont mortes,soit le temoin est debranché ou le fil est coupé.
jy avais penser aussi.. plaquette avant récentes...Fil non coupé et bien branché..
Aucun moyen pour L'odb de savoir si les plaquettes arrieres sont usées, donc il faut chercher ailleurs,
l
A ce sujet, NE JAMAIS faire le niveau d'un bocal de liquide de freins...
l
pour la bonne raison que si il est plein quand on repousse les piston ça deborde !
ça méritais de le préciser !
a+
Il n'y a aucun systeme qui prévien de l'usure des plaquettes AR , donc penche toi sur tes plaquettes av ( shunte les témoins d'usure un coup a gauche un coup a droite (trombone)et tu véra de quel coté ça décone.
Il y a qu'un seul capteur d'usure des plaquettes a l'avant droit me semble t'il
:coucou:
