Après une grosse journée de sortie de 250 KM, le TT n'a pas semblé avoir apprécié même si elle marchait très bien.
Actuellement elle démarre mais ne dépasse pas 1700 Trs/M avec un ralenti à 1000 T.
Au VSCD, l'ABS indique un problème moteur permanent (l'erreur revient même en l'effaçant)  mais je n'ai aucun code erreur sur le moteur.
Donc je suis dans l'impasse, quelqu'un aurait déja eu ça ?
Merci
1° : vérifie que le défaut remonté date bien d'aujourd'hui. Si il est plus ancien, c'est qu'il n'a rien à voir.
2° : une durite débranchée peut mettre ton moteur en défaut sans avoir de DTC qui remonte au VCDS. Essaie de te souvenir de ce qui s'est passé juste avant que le Pb survienne.
Étonnant que tu n'ais pas de defaut côté ecu moteur, et pas de voyant moteur ou epc.
Quel est le code exact que tu as sur le bloc abs ?
Pour aller plus loin je vérifierai rapidement au ralenti et en roulant :
- les misfires
- la richesse
- pression consigne et réelle admission
Puis prise de compression sur les 5 cylindres. Il n'y a pas de débitmètre sur ce bloc, je pense qu'une fuite d'air ne le gêne pas plus que ça.
