J'ai des voyants qui s'allument...une fois le voyant préchauffage, une fois le voyant moteur...bref.
Je regarde les code, j'ai le code P256400 c'est la commande du turbo.
J'ai regardé partout, je ne comprends pas pourquoi ça me met ce code.
Je décide de tester la N75....je me mets en ohmmètre et j'ai ...ben rien en fait, ça reste à 0. Je devrais avoir entre 14 et 20 Ohms il me semble.
Donc possible que la N75 soit morte.
Je regarde combien de Volts il y a sur la prise quand il y a le contact et j'ai 9V...il me semblait qu'il devait y avoir 12V (ou 11,5V).
Donc est-ce que c'est normal de n'avoir que 9V ? Si oui, ok ça me rassure, par contre je crois bien que je vais changer ma N75.
Pour les 9V j'ai pris la tension entre les deux bornes...j'aurais peut-être dû la prendre entre la borne 1 et la masse ou la borne 2 et la masse...j'ai pas pensé à le faire.
Donc les 9V c'est peut-être normal.
