Hello tous le monde
Je me tourne vers vous pour un souci qui me rend taré
J'ai une a4 b6 v6 de 2001 boite auto moteur ake j'ai remplacé mon alternateur en janvier de cette année (post a se sujet) et la il vient de me lâcher a nouveau je le ramène la ou je l'ai pris ,il me le reprenne en garantie le change(premier bosch deuxième valeo)je le monte nickel  je part fait 100 mètre voyant batterie qui se rallume je rentre branche mon voltmètre et la pas de charge je contrôle si j'ai pas de coupure dans le faisceau entre l'alternateur et le calculateur moteur ras de la borne df de l'alternateur a la borne 38 du calculateur ras
De la borne d+ ou l de l'alternateur a la borne 79 du calculateur ras
Remplacement de la batterie pareil
La je sais plus ou chercher
Aucun défaut au vcds
Allo il y a quelqu'un ?
Personne pour mon problème les spécialiste
Bonjour
Bon je trouve toujours pas d'où vient se pu..in de problème 😡😡😡🤬🤬par contre je me suis aperçu que si la batterie et débrancher pendant une journée je la mets en route et la mon alternateur se met a chargé mais plus la voiture tourne plus le voltage descend au démarrage je suis a 14v50 et le voltage descend a 13v10 je l'éteint la remets en roule et la ses le drame l'alternateur ne charge plus
La masse et bonne fil tirer de la batterie au moteur directement
Le postif idem
S'il vous plaît de l'aide
